| léger tremblement au niveau direction | |
| Sujet: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 13:48 | |
| Bonjour à tous,
J'ai recemment changé mes pneus et depuis j'ai un très léger tremblement dans la direction , il est plus perceptible aux alentours des 70/80km/h , ça pourrait provenir d'un mauvais équilibrage ?? Merci! |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 14:11 | |
| oui a mon avis ça viens de ton équilibrage qui est pas bon ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 14:23 | |
| C'est bien ce que je pensais , car ça ne le faisait pas avant... |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 14:42 | |
| Sa doit aussi te le faire quand tu freine ou tu décélère si oui c'est bien un mauvais equilibrage |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 16:01 | |
| Ou les pneus de mauvaise qualité et pire, un défaut sur l'un d'eux. fait attention, il y a 3 jours, c'est arrivé a mes parents. |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 16:11 | |
| flector de direction????, si ce n est pas du à un mauvais équilibrage... |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 17:21 | |
| Si rien avant, équilibrage OU defaut d'un ou des pneus. Si équilibrage, suffi de les refaires ... sur une machine réglé! Si pneus, bon courage car ca ce vois pas ... est souvant des galére a faire comprendre au vendeur .... |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 35 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 17:48 | |
| l'équilibrage va avec le changement des pneus à la base il a été refait ? | |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 17:49 | |
| ou un plomb mal mis qui c'est barré | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 18/4/2012, 18:31 | |
| J'avais le même problème. Entre 70/80 km/h ça tremblait en phase d'accélération et de décélération comme l'a dit précédemment Nicolas. Une fois bien équilibré, c'est la calme plat | |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 13/11/2012, 16:46 | |
| Salut à tous,
Moi j'ai le même souci sur ma 735, tremblement à env 80 km/h. J'ai changé les 4 jantes et les 4 pneus et le phénomène est toujours identique !
Donc, je pense que ce tremblement peut être provoqué par de multiples éléments faisant aboutir au même diagnostique .
Mais pour ma part, je cherche toujours ! |
clcl E38istes actifs
Kilomètres : 286 Age : 88 Localisation : Lyon Voiture : 730 D Prénom : Claude Date d'inscription : 29/10/2011
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 13/11/2012, 17:03 | |
| Ce type de tremblement est bien connu (dreaded shimmy) dans le site de TIMM'S et provient de l'usure de certaines parties du train avant (rotules) Ca m'est arrivé vers 220000Km. Bon courage CLCL | |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 13/11/2012, 17:23 | |
| je pense que tu as raison clcl, parce que je distingue un léger glok à l'avant gauche et elle a tout juste 200 000 . Donc je pense qu'il faudrait tout changer pour éviter les réactions en chaîne . C'est ce que j'ai fait pour toutes les durites d'eau mais ouille, 600€ chez BM.
Alors pour le train avant, je m'inquiète un peu du prix, mais bon ... j'me sent pas d'y toucher .
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 13/11/2012, 18:01 | |
| merci d'aller vous présenter avant de poster sur le forum ______________________ | |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 13/11/2012, 18:09 | |
| Ca m'a couté beaucoup moins cher que ça. Il ne faut changer que certaines pièces qu'on peut repérer malgré le poids de la voiture. Un mécano futé sait faire ça roues posées ET roues pendantes. J'en ai eu pour environ 250€ Bonne chance, CLCL PS L'article de TIMM'S est pertinent | |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 13/11/2012, 21:12 | |
| L'article en question:
http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Shimmy.htm | |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction 25/11/2013, 19:00 | |
| hello, des nouvelles ? je cherche pour des problèmes similaires et ta solution serait le bienvenu |
| Sujet: Re: léger tremblement au niveau direction | |
