| alarm | |
| Sujet: alarm 17/5/2012, 22:34 | |
| brj a tous mon alarm deconn grave elle ce m'et a sonner a tou va !!!!! 1 jour tou les 5min 1 jour tou les 5h 1 jour jamai !!!!! j'aimerai le deconnecter definitivement !!!!!!!!!!!!!! merci de votre experience |
| Sujet: Re: alarm 17/5/2012, 23:00 | |
| ci quelqu un a la solution sa m'interesse aussi |
nico Membre Honorifique
| Sujet: Re: alarm 17/5/2012, 23:09 | |
| as tu pensé à faire un reset ?? | |
| Sujet: Re: alarm 17/5/2012, 23:59 | |
| non mai meme enessayant je voudrai comment le deconnecter !!!!! |
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 00:31 | |
| mmm, je crois qu'avec le logiciel bmw de diag (pas carsoft) on peut le deco.
sinon, c'est simple, tu vas carrement sur la sirene et tu la debranche ^^ | |
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 09:47 | |
| il y a 2 alarme différentes , -1 qui fonctionne avec une sirène (derrière le pare boue ARD ) - 1 autre avec le KlaXon !
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 10:22 | |
| Le probleme viens souvant des capteurs dans les portes / coffre AV AR.
+1 pour Emilien ! |
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 16:14 | |
| oui moi le probleme et la !!! dans ce coffre des que je l'ouvre les probleme arrive
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 16:15 | |
| je croit que je vai carrement debrancher la sirene !!!!!!
ellle ce trouve ou exactement cette sirene ?????
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 17:50 | |
| La débranché ces bien beau mais !!! les cligno risque de faire toujour leur travail mais sans le biipeur / siren^^ et ca va pas vraiement arranger ton histoire ! N'oublie pas que la voiture est multiplexé ! on vire pas un truc comme ca ...... Pourton cas, de quel année est t-elle ? car si elle est reprise sur le calçonne, bin tu la dans l'os ! La seul façon de la débranché réelement ( déconnecté ) et chez BMW via leur soft !!! OU tu répare tes connecteurs de portes et coffres qui dois bien merdouiller Voila le pourquoi des déclachements d'alarme ^^ |
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 18:10 | |
| ok je vai regarder pour reparer ces connecteur de porte et voir aussi pour cette sirenne d'alarm que je doit deconnecter !!!!! car parker dans un garag sou terrin je te dit pas le boucan quand ca sonne ca reveil tou le quartier !!!! tu voit un peu le ****** quoi |
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 18:34 | |
| Vérifie tes capteurs de portes et coffres en 1er lieu. tu devrais vite trouvé le probleme !
Ouvre une porte a la fois et regarde si la lumiere s'allume et s'eteint corectement ! ensuite le coffre et le capot ... |
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 22:08 | |
| oui, commence par là, regarde tes connecteur, nettoie-les, un coup de wd40 et reteste, sinon demonte les, peut etre un faux contact ! souvent, ce n'est pas mechant, l'oxidation, c'est pas top avec les années et l'humidité ! | |
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 22:15 | |
| ok merci je vai mi lancer
| Sujet: Re: alarm 18/5/2012, 22:17 | |
| J'ai eu le tour niveau du capot moteur, cable remplie de vert de gris. Un bon nettoyage et "coupé" le morceau malade, est ces reparti ! |
| Sujet: Re: alarm | |
| alarm | |
