Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Changer ses joints de queue de soupapes sur un V12.
Changer ses joints de queue de soupapes sur un V12. Empty
MessageSujet: Changer ses joints de queue de soupapes sur un V12.   Changer ses joints de queue de soupapes sur un V12. Empty20/2/2013, 19:06
Quand ca fume bleu au démarrage, ou à l'accél, joints de queue de soupapes, donc gaffe à l'éthanol surtout !!. (j'ai eu le problème similaire sur une moto supermotard à l'époque (un gros mono) qui me bouffait plein d'huile.
A priori de ce que j'ai vu en vidéo aussi, c'est similaire avec presque tous les moteurs avec l'outil adapté qui compresse le ressort et le compresseur à air à mettre dans le puits de bougie et (aspirer) l'air de la chambre de combustion (si je dis pas de bêtises).
La on est sur un moteur de E32 V12, n'est ce pas magnifique quand c'est ouvert ? Sad
http://bmwe32.masscom.net/sean750/ValveStemSealReplacement/ValveStemSealReplacement.htm
Si vous vous interessez au bloc m70 des V12, avec des similitudes sur les M73, la vous aurez plein d'infos passionnantes :
Vidéo de la technique pour changer les joints de ses queues de soupapes.
https://www.youtube.com/watch?v=ob_4-F-m1FI
» Nettoyage des baguettes et joints
» changer ces clignotant
» Remplacement des joints et accss de couvre culasse
» changer langue
» Changer le bruit de ma 7
