Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Changement autoradios k7 pour un cd origine
Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty
MessageSujet: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty3/5/2012, 13:46
Bonjour
Je souhaite changer mon autoradio k7 pour le remplacer par un autoradio cd origine BMW 1 din
Est ce possible ?
Est ce que je ne vais pas perdre les commande au volant ?
Est ce que les dimension seron les même?
Et y a t'il un code pour le nouveau ?
Merci pour vos réponse Changement autoradios k7 pour un cd origine 320910
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty3/5/2012, 22:50
si tu prends un poste cd d'E38 il aura les memes dimensions que ton lecteur radio K7
Tu peux aussi mettre un poste Alpine et conserver les commandes au volant
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 09:08
Ok merci Éric mais je savait pas qu'il exister des poste cd origine e38 c'est cool sa Changement autoradios k7 pour un cd origine 73568
À oui si je met un alpine il me faut une interface je croit ?
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 18:40
J'ai trouvé ça sur la vague
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/116823-changement-autoradio-dans-e38/
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 18:51
Qui coute tres chere .....
Moi perso je prefere l'origine .... question de beauté ! est puis si tu manque de son, tu vire les enseintes d'origine qui ont limite pouri est monte du FOCAL avec un sub dans le coffre car celui d'origine est bof limite nul ... histoire d'avoir un super son de qualité.Bien entendu, tous celà pour avoir une qulité superbe et non fait le kéké des îles sur la route Wink
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 21:21
C'est ce que je v faire mais est ce que je peut monter un charger cd dessus car je n'en ai pas et j'ai même pas l'emplacement dans le coffre pourtant dans ma 725 tds il y était
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 21:26
Faut voir si derriere la console si la prise et la ou non.
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 21:30
Ok ok je vais aller voir sa demain et je verrai pour le chargeur et du bon son focal
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 21:31
Si sa peut aider sur mon poste y'a marquer BMW buisness
MessageSujet: Re: Changement autoradios k7 pour un cd origine   Changement autoradios k7 pour un cd origine Empty4/5/2012, 21:32
Je connais pas les differents modéles de nom, mais une photo serait donné l'info OU demander a Emilien, qui a du voir tous les modeles parmis tant d'autres... Smile
» Changement autoradio origine pour 4/3
» Changement de réglementation pour le dépassement des cycles
» autoradio d origine et mp3
» Autoradio d origine plus mk3
