Partagez |
 Vanne egr
MessageSujet: Vanne egr   2/5/2012, 11:46
Ma question
Comment peut on voir visuellement
Si la vanne egr fonctionne ?
MessageSujet: Re: Vanne egr   2/5/2012, 11:52
Avec un test valise uniquement. ( me semble t-il )
Sinon tu peut la debranché une fois nettoyer bien sur. ( sous réserve de non voyant allumé ).
MessageSujet: Re: Vanne egr   2/5/2012, 12:10
Ok merci
GIANETTIL
Kilomètres : 267
Métier : conducteur autocar
Voiture : 725 TDSA
Humeur : Toujours de bonne humeur en série 7. Mais toujours aussi NUL en orthographe!
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: Vanne egr   2/5/2012, 19:34
Bonsoir!
Je te conseil de la bloqué, il y a aucun risque pour le moteur.
Au contraire cela évite qu'il s'encrasse et tu aura de meilleur reprise, pour cela
il faut placer une pièces de 5 cents entre le tuyau d'arriver du turbo et la vane EGR (a gauche)et boucher le petit tuyau de dépression a droite (avec une petite bille de 5 mm).
http://www.passion-e36.com/t9155-Demontage-et-nettoyage-EGR.htm?start=15
Perso je l'ai fait sur ma 318 TDS, 325 TDS et bien sur ma 725 tds!!! et aucun souci.
pour l'orthographe!
MessageSujet: Re: Vanne egr   2/5/2012, 20:12
Voilà une info a 5 centimes d'euros lol Smile
GIANETTIL
Kilomètres : 267
Voiture : 725 TDSA
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: Vanne egr   2/5/2012, 20:22
Qui l'eu cru!
phane
Kilomètres : 722
Voiture : 725tds et e39 touring
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Vanne egr   2/5/2012, 22:27
prend une bombe nettoyant pc et met la pipette dans le branchement ou viens ce brancher le tuyau,vaporise et tu verra la soupape bouger.
le test valise ne servira a rien,c'est une pneumatique et non electrique
MessageSujet: Re: Vanne egr   20/5/2012, 13:05
ok tu la mes ou la pieces de 5 centime
GIANETTIL
Kilomètres : 267
Voiture : 725 TDSA
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: Vanne egr   20/5/2012, 13:47
Salut !
La pièce se place entre la vanne EGR et la durite en fer qui arrive du turbo.(elle est fixer par deux écrous de 13.)
MessageSujet: Re: Vanne egr   25/5/2012, 16:16
ok ok merci beaucoup Sourired
MessageSujet: Re: Vanne egr   25/5/2012, 16:44
Salut c'est une pièce de 50cts quil faut mettre pour info tu la mets entre ta vanne egr et le tube qui vien de gauche qui est tenu par 2 vis de 13 il me semble plus une fois la pièce mise tu revisse tout et c'est parti et tu verra tu aura peut être un léger gain de perf voilà tout (je l'avais fait sur mon ancien 725)
Bon courage
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Vanne egr   25/5/2012, 23:05
steph a tout dit !
contrairement aux bm plus recentes, la vanne egr de la e38 est pneumatique.
A partir de la e46, bm a mis des vannes egr electriques, et non pneumatiques, de ce fait, plus chiant pour la shunter.
mais dans ton cas, il est tres simple de la shunter et de recuperer ses quelques chevaux qui disparaissent à cause de l'encrassement de cette foutu vanne et surtout à cause de ces fucking gaz d'echappement reinjectés avec l'air frais dans le moteur ... Wink
MessageSujet: Re: Vanne egr   26/5/2012, 08:20
Ok merci à vous
Je vais essayer ça
Kilomètres : 767
Métier : directeur logistique
Voiture : bmw 730d e38
Prénom : julien
MessageSujet: Re: Vanne egr   26/5/2012, 16:07
la mienne est au garage pour l instal de son turbo neuf faut il que je le fasse a son retour logiquement mardi prochain ?
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Vanne egr   26/5/2012, 23:50
... perso, tout mes diesel y ont eu droit !!
ca ne peut pas lui faire de mal, au contraire, car c'est ce foutu systeme de vanne EGR qui est bel et bien une aberation, qui etoufe ton moteur ...
Reinjecter des gaz d'echappement, avec l'air frais à la combustion, pour moins poluer ...
ce n'est pas fait pour ameliorer les perfs, au contraire, mais bien pour moins poluer ...
donc c'est un truc à faire, car si la vanne egr est bien encrassée, elle se bloque, et là, la pillule sera differente pour la changer !
donc pour conclure, au minimum, c'ets la demonter et la nettoyer de facon reguliere, ou alors carement la shunter pour soulager les bronches de ton moteur ^^
max56
Kilomètres : 119
Voiture : 725 TDS, peugeot J9, 1200 vmax
Prénom : maxime
MessageSujet: Re: Vanne egr   18/11/2012, 18:31
salut
je viens de shunter ma vanne egr, laquelle était d'ailleurs très propre... et depuis, j'entend un sifflement a l’accélération..., normal ??, sur mes E34, ca faisait pas ca....
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
MessageSujet: Re: Vanne egr   24/11/2012, 20:47
La pièce pour boucher n'est pas vraiment utile juste vérifier que la soupape soit bien fermé et de débranché le tuyau de commande pneumatique et de le condamné ce petit tuyau !
Enfin c'est ce que j'ai fait et aucun problème
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Voiture : BMW 725TDSA pack 1997
Humeur : très bonne au volant de ma belle .
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: Vanne egr   8/10/2015, 18:22
Voila j'ai retiré la durite d'air de la vanne EGR et mie un bouchon ,
résulta meilleur couple , bonne reprise, de la puissance .
moins de consommation (moins 1,1L sur voix a 110Kmh et 90kmh) sur ordi .Cool
teste effectuer avec egr et ensuite sans sur la même route droite dans les même condition de circulation
et météo .
plus de nuage noire l'ore de fort accélération après avoir fait de la ville une semaine.
(je précise que ma egr et propre depuis l'achat de ma 725, car démonté et nettoyé régulièrement)
donc plus d'encrassement et mon moteur respire de l'aire frais: I love you
donc pour résumé on pollu moins sans ce dispositif antipollution Smile
quelle et le crétin qui a rajouté sait appendice au voiture ? Evil or Very Mad
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: Vanne egr   8/10/2015, 18:27
peux t'on retiré le Le pot catalytique ou catalyseur ?
j'ai entendu dire que sait nuisible au moteur ce truque la .
a votre avie ?
max
Kilomètres : 8
Métier : footballeur retraité
Voiture : 725 tds
Prénom : max
MessageSujet: Re: Vanne egr   30/10/2015, 00:24
Bonsoir Marty,
Oui ,tu peut pour cela il te faut ; une barre entre 1 et 1.5 m avec 0.5/0.8 cm de diamètre et un marteau pour vider la matière a l'intérieur du pot catalytique,tu dois démonter ta ligne et la maintenir verticale pour faciliter le vidage,fait attention a ne pas taper fort ;pour ne pas laisser de trace de vidage sur le pot catalytique ,le CT passe sans problème a condition d'avoir un filtre a air neuf !
En prime tu aurra le meme bruit que la 750 IL de James bond dans " demain ne meurt jamais "
Kilomètres : 4620
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: Vanne egr   30/10/2015, 01:18
750il qui est d'ailleurs une 740 Wink
Kilomètres : 9406
MessageSujet: Re: Vanne egr   30/10/2015, 06:46
max a écrit:
Bonsoir Marty,
mince j'ai du me faire avoir alors car je n'ai pas eu le bruit de la voiture à james bond
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Vanne egr   30/10/2015, 15:00
toutespiècesE38 a écrit:
max a écrit:
Bonsoir Marty,
Un bruit de V8 essence avec un TDS? je veux entendre ça Wink
Vanne egr
