 souci d'alarm
souci d'alarm Empty
MessageSujet: souci d'alarm   souci d'alarm Empty2/5/2012, 00:49
bjr mon alarm de ma 730i ce declenche tou seul une foi sur deux
j'aimerai deconnecter les fusibles concernant cett alarm
qui peut me renseigner ???
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty2/5/2012, 10:10
c'est dans la boite a fusible dans le coffre si je me trompe pas
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty2/5/2012, 20:48
oui ca le boitier de fusible je l'avai trouve
mai il y deux fusible pour l'alarm le numero 8 et 10 de memoir
j'ai oter le 8 depuis l'alarm ne ce declenche plus mai quand je verrouille la voitur les clignotan arriere ne clignote plus ,je sait pas exactement la fonction de se fusible
merci
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty2/5/2012, 22:23
essaie un reset,j avais le meme probleme y a quelque temps ( apparemment un bug) et depuis elle ne c'est plus déclenchée
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty3/5/2012, 23:39
a ok et comment je presede pour ce reset
merci
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty4/5/2012, 07:07
via l'odb du compteur,sert toi de la fonction recherche.
cela s'appel " menu caché"
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty4/5/2012, 09:22
Salut moi j'ai eu le même problème par moment et en faite mon problème venait d'un capteur de porte sa me disait des fois porte ouverte mais pas tout le temp
Sa m'est arrivé à plusieurs reprise en pleine nuit ( je te dit pas les voisin ) donc j'ai rengraisser les capteur sur la porte est plus de pb
Voilà mon expérience perso essai de voir
À+
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty4/5/2012, 14:12
ok je vai essaiyer le reset et aussi mes contact de coffre car il me semble que sa de la car des que j'ouvre le coffre voiture a l'arret et que je verrouille ensuite c'et la qu'elle s'enclenche
merci souci d'alarm 399673
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty4/5/2012, 16:23
Tres souvant cela viens des capteurs de fermetures les petite "biloutes".
J'ai eu le tour au coffre AV et AR, un simple nettoyage suffi pour mon cas.
Au pire, appel Emilienlui il a de quoi dans ca casse Very Happy
souci d'alarm Empty
MessageSujet: Re: souci d'alarm   souci d'alarm Empty4/5/2012, 23:29
ok merci les jeune souci d'alarm 733678
souci d'alarm Empty
souci d'alarm
» Souci de GPS
» souci avec BVA sur 750
» Centralisation ( petit souci)
» gros souci pour demarrer
