Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 changement de compteur
tournedos34
tournedos34
Kilomètres : 6
Métier : transporteur
Voiture : bmw 750 I e38
Prénom : bruno
changement de compteur  Empty
MessageSujet: changement de compteur    changement de compteur  Empty2/2/2016, 14:46
bonjour, heureux proprietaire d une 750 e38 de 1997, sur laquelle j ai changé le compteur car l ancien etait hs aiguille de vitesse avec indication alleatoire et ecran lcd HS, donc j ai decidé de le changer mais voila .... le nouveau compteur magnifique au demeurant avec toutes les ampoules qui marchent, et ben deja comme ce n'est pas le compteur d origine j ai le point rouge au niveau de l indicateur du kilometrage, mais bon ca c est pas grave.. par contre ce qui m embete un peu plus c est que l anti patinage se desenclanche des que je roule, et c est super chaud par moment avec les 326 bourrins qui pousssent derriere... est ce que par hasard quelqu un aurait une solution pour que ce compteur dialogue avec le systeme abs et anti patinage ??? merci d avance pour l'interet que vous pourrez porter a ma demande...
bruno
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: changement de compteur    changement de compteur  Empty4/2/2016, 11:50
c'est pile poil au moment ou tu as changé le compteur que les voyants s'allument ?
es tu sur que c'est le meme compteur qui proviens d'une 750 de 97 avec le meme système abs et asc ?
changement de compteur  Projet11
tournedos34
tournedos34
Kilomètres : 6
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: changement de compteur    changement de compteur  Empty4/2/2016, 14:20
non, c est quand ca commence a rouler on va dire sur les 50 1er metres, l antipatinage se debloque et apres meme en tripotant l interupteur manuel on ne peu pas l eteindre.... par contre ce que je ne sait pas c est d ou vient ce compteur une serie 5 je crois, qu un gars de carcassonne m a reprogrammé completement, mais rien n y fait j ai toujours ce soucis qui reapparait.... et quand je remet le mien il n est plus que par de tres rare intermitance..... peut etre bien que ce st pas un compatible pour les 750, t en aurais un toi par hasard ??
Kilomètres : 2237
MessageSujet: Re: changement de compteur    changement de compteur  Empty4/2/2016, 14:53
Si c'est pas la même ref que l'origine cherche pas plus loin
Même si en apparence tout les compteurs de E38 se ressemblent, ils ont des différences celon le modèle ou les évolutions d'année en année
changement de compteur  2017-012
tournedos34
tournedos34
Kilomètres : 6
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: changement de compteur    changement de compteur  Empty4/2/2016, 14:58
ha ben voila...... donc pas la peine que je me casse la tete a changer tous mes capteurs annoncé en defaut avec le nouveau compteur qui ne l etait avec l ancien.... ok si je te donne le n° de serie tu pourrais m en trouver un ??
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: changement de compteur    changement de compteur  Empty4/2/2016, 17:03
oui pas de soucis , contact par message privée .
je dois en rentré très prochainement Wink
» 730D ph2 Panne compteur
» Capteur + compteur
» Problème compteur
» ouverture du compteur
» affichage option compteur!
