| av in et out de derrière | |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 35 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: av in et out de derrière 23/5/2012, 15:06 | |
| hey ho Je me pose la question sur le branchement d'un lecteur dvd et d'un écran sur les prise femelles jack arrière ? Qui à déjà branché ceci ? Il suffit de prendre deux cordon jack et rca video en 3,5 ? Et d'en ulitilisé un pour le dvd et l'autre pour la tv !!!!! Voila en espérant avoir des info sympa | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière 23/5/2012, 19:11 | |
| aucune idée ?
moi j'ai essayé cette aprem mais bon rien j'avais zapé que mon module vidéo je l'avais enlevé.
énix E38istes actifs
| Sujet: Re: av in et out de derrière 8/7/2015, 14:10 | |
| Salut, Je déterere ce sujet ! Certaines E38 équipées de la TV (analogique) ont une entrée AV à l’arrière : Comment en pratique cela fonctionne ? Peut-on brancher dessus un baladeur numérique (meme en mono, puisqu'il semble que cette entrée est une Jack "Son mono" + vidéo) afin d'avoir le son envoyé sur les enceintes de l'auto ? Quand l'entrée est active, sur l'écran du MK3/4, peut-on continuer à avoir la navigation GPS ? @+ | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière 8/7/2015, 14:33 | |
| Oui c'est une entrée mono video
On peux y brancher un lecteur type MP3 en jack mais effectivement il y aura juste un ecran noir avec un son mono pas terrible du tout Pour ca il faut aller sur la tv et mettre la chaine avant la chaine 1 (la chaine AV) De plus il faut que la fonction "tv en roulant" soit activé. Sinon ca coupe dès que le vehicule commence a avancer.
Et non vu qu'a la base c'est prevu pour y faire passer une video, les autres fonctions de l'ecran ne marche pas. Normal on peut pas regarder la télé et la carte gps en meme temps ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière 8/7/2015, 15:00 | |
| Merci pour le renseignement.
Pour écouter des Podcast (origine FM), ca devrait etre suffisant. Par contre, comment activer la "TV en roulant" ?
| Sujet: Re: av in et out de derrière 8/7/2015, 15:53 | |
| Pas le choix La valise ou un câble spécial pour contourner
A moins qu'il existe une manip mais j'en doute ______________________ BIG BOSS | |
Garramicho E38istes actifs
Kilomètres : 345 Age : 58 Localisation : Yvelines Voiture : 740i AlCapone Prénom : Olive Date d'inscription : 08/01/2016
| Sujet: Re: av in et out de derrière 6/2/2016, 18:35 | |
| D'autres infos ici !
http://www.meeknet.co.uk/e38/AV/Index.htm | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière 10/2/2016, 20:30 | |
| Salut !
Je viens de démonter cette option à l'arrière de la console de ma donneuse.
Le bouton de la TV était déconnecté. Quand je l'ai remis, en appuyant dessus ça fait défiler les chaînes. Comme je n'utiliserai que la chaine AV, il ne servira pas dans mon E38. Par contre les connexions IN et OUT étaient connectées mais avaient un repiquage dessus et j'ai pas réussi à les faire fonctionner en mettant un jack classique (comme ceux qui relient un smartphone à une prise AUX d'un autoradio).
Alors soit j'ai pas le bon jack (il devrait être audio), soit le branchement a été détourné...
J'ai donc deux petites manips à faire : la première c'est de trouver un jack audio, à moins qu'un jack normal puisse quand même fonctionner ? Et le deuxième point c'est que sur ma 740i AlCapone de 1994, à cet emplacement se trouve le porte gobelets ! Alors que sur les deux autres E38 il est intégré dans la banquette arrière. Ça m'ennuie de le retirer... Alors je mettrai ces deux prises IN et OUT dans le vide poche sous l'accoudoir, là où il y avait un porte cassettes dans le temps...
Qu'en pensez-vous ? | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière 11/2/2016, 17:45 | |
| Salut ! Deux photos pour illustrer... Est-ce que toutes les autos qui ont un écran 16:9 ou 4:3 on un précablage sous la console ? Si c'est pas le cas ça signifierait que ce bouton et ces prises seraient une option, mais j'y crois pas trop. | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière 11/2/2016, 22:43 | |
| Salut, Ces boutons et prises sont une option, liée à l'option "TV". | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière 11/2/2016, 22:58 | |
| Je les ai pourtant pas sur la 740i... De 1994. | |
| Sujet: Re: av in et out de derrière | |
