Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 alarm
alarm  Empty
MessageSujet: alarm    alarm  Empty17/5/2012, 22:34
brj a tous mon alarm deconn grave elle ce m'et a sonner a tou va !!!!!
1 jour tou les 5min 1 jour tou les 5h 1 jour jamai !!!!! Evil or Very Mad alarm  503729
j'aimerai le deconnecter definitivement !!!!!!!!!!!!!!
merci de votre experience
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty17/5/2012, 23:00
ci quelqu un a la solution sa m'interesse aussi Very Happy
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty17/5/2012, 23:09
as tu pensé à faire un reset ??
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty17/5/2012, 23:59
non mai meme enessayant je voudrai comment le deconnecter !!!!!
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 00:31
mmm, je crois qu'avec le logiciel bmw de diag (pas carsoft) on peut le deco.
sinon, c'est simple, tu vas carrement sur la sirene et tu la debranche ^^
Kilomètres : 10111
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 09:47
il y a 2 alarme différentes ,
-1 qui fonctionne avec une sirène (derrière le pare boue ARD )
- 1 autre avec le KlaXon !
amicalement émilien
alarm  Projet11
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 10:22
Le probleme viens souvant des capteurs dans les portes / coffre AV AR.
+1 pour Emilien !
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 16:14
oui moi le probleme et la !!! dans ce coffre des que je l'ouvre les probleme arrive
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 16:15
je croit que je vai carrement debrancher la sirene !!!!!!
ellle ce trouve ou exactement cette sirene ?????
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 17:50
La débranché ces bien beau mais !!! les cligno risque de faire toujour leur travail mais sans le biipeur / siren^^ et ca va pas vraiement arranger ton histoire ! N'oublie pas que la voiture est multiplexé ! on vire pas un truc comme ca ......
Pourton cas, de quel année est t-elle ? car si elle est reprise sur le calçonne, bin tu la dans l'os ! Wink
La seul façon de la débranché réelement ( déconnecté ) et chez BMW via leur soft !!! OU tu répare tes connecteurs de portes et coffres qui dois bien merdouiller Wink Voila le pourquoi des déclachements d'alarme ^^
Smile
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 18:10
ok je vai regarder pour reparer ces connecteur de porte et voir aussi pour cette sirenne d'alarm que je doit deconnecter !!!!!
car parker dans un garag sou terrin je te dit pas le boucan quand ca sonne ca reveil tou le quartier !!!! Very Happy
tu voit un peu le ****** quoi alarm  215601
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 18:34
Vérifie tes capteurs de portes et coffres en 1er lieu.
tu devrais vite trouvé le probleme !
Ouvre une porte a la fois et regarde si la lumiere s'allume et s'eteint corectement !
ensuite le coffre et le capot ...
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 22:08
oui, commence par là, regarde tes connecteur, nettoie-les, un coup de wd40 et reteste, sinon demonte les, peut etre un faux contact !
souvent, ce n'est pas mechant, l'oxidation, c'est pas top avec les années et l'humidité !
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 22:15
ok merci je vai mi lancer
alarm  Empty
MessageSujet: Re: alarm    alarm  Empty18/5/2012, 22:17
J'ai eu le tour niveau du capot moteur, cable remplie de vert de gris.
Un bon nettoyage et "coupé" le morceau malade, est ces reparti ! Wink
alarm  Empty
alarm  Empty
alarm
» souci d'alarm
» probleme centralisation alarm
