-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 bva a5s310z quelle huile vidange !!!!
bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty
MessageSujet: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty15/5/2012, 22:31
brj la bva de ma 730i et une a5s310z j'aimerai savoir quelle huile utiliser pour la vidange
merci de votre experience
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty15/5/2012, 23:03
enfaite c'est une 5hp18 pareill !!!! no
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty15/5/2012, 23:46
plaque noir ou vert ?
vert = huile tres chere donc souvant de la LT
noir = huile pas chere souvant dexron III
En gros, c'est bête mais ca va du simple ou triple prix Wink
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty15/5/2012, 23:57
il y a meme de la dexron IV aparement missible avec la dexron III .
amicalement émilien
bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Projet11
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty15/5/2012, 23:58
Ah bin nikel alors !
Elle coute peut chere cette huile comparé a certaine !!!!!!!!! Wink
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty16/5/2012, 01:27
je tourne avec de la dextron VI moi.
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty16/5/2012, 18:21
donc je peut utiliser de la dexron I V
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty16/5/2012, 18:50
La IV est misible mais les autres aucune idée.
Peso, sur les huile BVA, je jourais pas avec le feu ... Dexron III comme dit ZF
Apres, c'est toujour pareil, c'est polomique ..... Wink
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty16/5/2012, 19:36
ok je vai partir sur du dextron 3 alors et tu aurai une bonne adress sur rhone alpes ?????
merci
MessageSujet: Re: bva a5s310z quelle huile vidange !!!!   bva a5s310z quelle huile vidange !!!! Empty16/5/2012, 20:09
Perso non, attends d'autre avis Wink
» quelle huile direction assistée
» vidange 740D M67 ... quel huile?
» Quantité huile vidange boite 750i
