| jeux dans la direction | |
| Sujet: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 15:30 | |
| bonjour j ai impeut de jeux dans ma direction quand je prend des routes impeut abime j ai la voiture qui se deporte il y a t il un truc a changer ou autre et aussi j ai de temp en temp la direction qui se durci j ai changer le liquide et toujour pareil . donc j attend vos proposition merci |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 16:07 | |
| Surement les rotules voir la barre de direction. Un conseil, ne touche pas ton boitier de DA. |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 16:33 | |
| Pourquoi faut pas touche au boitier da |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 16:48 | |
| Tu va dursir ta DA est ces pas bon car moins de fluide qui va passé ! Regarde tes rotules en 1er temps. |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 17:31 | |
| Rotule hs de chaque cote et le fait de tourne le volant sa quine c sa aussi |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 18:12 | |
| Tu est bon pour changer le kit complet |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 20:48 | |
| ______________________ | |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Mer 16 Mai - 21:59 | |
| Le kit comple les 2 rotules il y a que sa |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 6:23 | |
| non .....
- 2 barres stabilisatrice - 2 bielettes de direction - 2 bras d'amortisseur - 2 tirants inferieur (+ barre de direction ,mais pas obligatoire)
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 7:21 | |
| Ok merci les gars je v essaye de trouve tous cela |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 7:40 | |
- non .....
amicalement émilien celons les kit tu a la barre de Direction ET les 2 silent block de barre stab ! Prévoir du WD40 car ..... tu verra |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 9:06 | |
| Je croi que sa va être galère a changer tous sa |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 9:45 | |
| Pas du tous ! ca ce fait tous seul !! |
nico Membre Honorifique
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 9:59 | |
| deja, comme tu l'as dis, ton train avant est à faire. ce sont des pieces d'usure comme pour le train arriere à prevoir tous les 150/180 000km suivant utilisation de la voiture. la 7 est lurde donc c'est une partie importante et qui s'usure sur la e38 !
secondo, verifie tout de meme ta cremaillere de direction car si tu dis avoir du jeu, et si celui ci est important ...
rappelle nous le kilometrage de ta 7 ? | |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 10:14 | |
| 213 000 kms mes j ai déjà changer des biellette par le garage |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 10:16 | |
| - mickael a écrit:
- 213 000 kms mes j ai déjà changer des biellette par le garage
Lesquels ? |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 10:42 | |
| Je te le dirai tous a l heure faut que je regarde les factures et la je suis au taff |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 12:02 | |
| ok |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 19:02 | |
| c sur le train arriere que sa ete changer pas a l avant |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 19:40 | |
| Bon il te reste a changer le kit complet avant l'ami |
| Sujet: Re: jeux dans la direction Jeu 17 Mai - 20:59 | |
| me reste plus cas trouve les pieces cette fois je le fait moi meme |
| Sujet: Re: jeux dans la direction | |
