phane Membre Honorifique
| Sujet: démarreur 10/12/2011, 18:56 | |
| est-ce que certains d'entre vous serais ce que provoque des charbons de démarreur fatigués ou en fin de vie? je pense fortement que les miens sont quasi hs mais je voudrais d'autres avis merci | |
| Sujet: Re: démarreur 24/4/2012, 18:13 | |
| Sur mon ex E32 j'avais mes charbon mort. Souvant a chaud je démarré pas Steph et a froid pas de soucis jusqu'a au jour ou plus rien du tous |
| Sujet: Re: démarreur 24/4/2012, 20:21 | |
| depuis la date du post et apres mes recherche il c'est avéré que c'etais les charbons "usés de 2 a 3 mm" donc commande du porte balais pour 30€ et reparti a neuf | |
automoto E38istes or
Kilomètres : 4742 Age : 60 Localisation : strasbourg Métier : formateur Voiture : 730 d,mercedes cls, cbr 1100 xx Humeur : Bonne, patient c'est mon métier. Prénom : enzo Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: démarreur 24/4/2012, 22:58 | |
| En fait lorsque les charbons sont usés, le rotor d' un moteur électrique ne tourne plus, dans un moteur electrique tu as un stator, partie fixe a l' intérieur du moteur, et le roteur partie tournante, généralement lorsque l' on change les charbons( à condition que ce soit l' origine de la panne) le moteur électrique, donc ton démarreur doit refonctionner. | |
| Sujet: Re: démarreur 24/4/2012, 23:00 | |
| Petite faute de frappe de ma part, rotor et non pas roteur. | |
