 av in et out de derrière
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
av in et out de derrière  Empty
MessageSujet: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty23/5/2012, 15:06
hey ho av in et out de derrière  617926
Je me pose la question sur le branchement d'un lecteur dvd et d'un écran sur les prise femelles jack arrière ?
Qui à déjà branché ceci ?
Il suffit de prendre deux cordon jack et rca video en 3,5 ?
Et d'en ulitilisé un pour le dvd et l'autre pour la tv !!!!!
Voila en espérant avoir des info sympa
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty23/5/2012, 19:11
aucune idée ?
moi j'ai essayé cette aprem mais bon rien j'avais zapé que mon module vidéo je l'avais enlevé.
énix
énix
Kilomètres : 231
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty8/7/2015, 14:10
Je déterere ce sujet !
Certaines E38 équipées de la TV (analogique) ont une entrée AV à l’arrière :
av in et out de derrière  AV_inputs
Comment en pratique cela fonctionne ?
Peut-on brancher dessus un baladeur numérique (meme en mono, puisqu'il semble que cette entrée est une Jack "Son mono" + vidéo) afin d'avoir le son envoyé sur les enceintes de l'auto ?
Quand l'entrée est active, sur l'écran du MK3/4, peut-on continuer à avoir la navigation GPS ?
Kilomètres : 2221
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty8/7/2015, 14:33
Oui c'est une entrée mono video
On peux y brancher un lecteur type MP3 en jack mais effectivement il y aura juste un ecran noir avec un son mono pas terrible du tout
Pour ca il faut aller sur la tv et mettre la chaine avant la chaine 1 (la chaine AV)
De plus il faut que la fonction "tv en roulant" soit activé. Sinon ca coupe dès que le vehicule commence a avancer.
Et non vu qu'a la base c'est prevu pour y faire passer une video, les autres fonctions de l'ecran ne marche pas. Normal on peut pas regarder la télé et la carte gps en meme temps
av in et out de derrière  2017-012
énix
énix
Kilomètres : 231
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty8/7/2015, 15:00
Merci pour le renseignement.
Pour écouter des Podcast (origine FM), ca devrait etre suffisant.
Par contre, comment activer la "TV en roulant" ?
Kilomètres : 2221
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty8/7/2015, 15:53
Pas le choix La valise ou un câble spécial pour contourner
A moins qu'il existe une manip mais j'en doute
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 219
Voiture : 740i AlCapone et 725 TDS
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty6/2/2016, 18:35
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 219
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty10/2/2016, 20:30
Salut !
Je viens de démonter cette option à l'arrière de la console de ma donneuse.
Le bouton de la TV était déconnecté. Quand je l'ai remis, en appuyant dessus ça fait défiler les chaînes. Comme je n'utiliserai que la chaine AV, il ne servira pas dans mon E38. Par contre les connexions IN et OUT étaient connectées mais avaient un repiquage dessus et j'ai pas réussi à les faire fonctionner en mettant un jack classique (comme ceux qui relient un smartphone à une prise AUX d'un autoradio).
Alors soit j'ai pas le bon jack (il devrait être audio), soit le branchement a été détourné...
J'ai donc deux petites manips à faire : la première c'est de trouver un jack audio, à moins qu'un jack normal puisse quand même fonctionner ?
Et le deuxième point c'est que sur ma 740i AlCapone de 1994, à cet emplacement se trouve le porte gobelets ! Alors que sur les deux autres E38 il est intégré dans la banquette arrière. Ça m'ennuie de le retirer... Alors je mettrai ces deux prises IN et OUT dans le vide poche sous l'accoudoir, là où il y avait un porte cassettes dans le temps...
Qu'en pensez-vous ?
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 219
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty11/2/2016, 17:45
Salut !
Deux photos pour illustrer...
av in et out de derrière  Vaisseau_101
av in et out de derrière  Vaisseau_102
Est-ce que toutes les autos qui ont un écran 16:9 ou 4:3 on un précablage sous la console ?
Si c'est pas le cas ça signifierait que ce bouton et ces prises seraient une option, mais j'y crois pas trop.
énix
énix
Kilomètres : 231
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty11/2/2016, 22:43
Ces boutons et prises sont une option, liée à l'option "TV".
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 219
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: av in et out de derrière    av in et out de derrière  Empty11/2/2016, 22:58
Je les ai pourtant pas sur la 740i... De 1994.
