Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Ma 740ia M62
BMW 320 I E30
19 participants
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty12/1/2013, 19:11
Bonjour à tous
Au risque de me répéter je vais vous parler un peu plus ici de mon véhicule, même si cela a déjà été fait dans ma présentation Wink
Historique
Il s'agit donc d'une très belle 740, achetée en seconde main à Balma près de Toulouse, à un Monsieur d'une cinquantaine d'années.
Il a acquis cette 740 en 2003 alors qu'elle n'avait que 37000kms! Il ne s'est servi de cette voiture que pour effectuer de longs trajets sur autoroute, notamment Allemagne, Belgique, Pays-Bas, et plusieurs voyages Toulouse-Pau chaque mois. Conduite très cool d'après ses dires, ce que j'ai pu constater lors d'un essai en sa compagnie.
Je dispose du carnet d'entretien tamponné par BMW de 1996 à 2003, puis de toutes les factures depuis 2003, dont certaines assez conséquentes (amortisseurs, catalyseurs, pneus régulièrement etc...)
En résumé : 1ère main de 0 à 37000kms, 2de de 37000kms à 223500kms, puis enfin MOI! Sourired
Caractéristiques
Moteur : V8 M62 4,4 286hp, 25CV fiscaux
1ère mise en circulation : juillet 1996
Boîte de vitesses Steptronic
Couleur : Orienblau Metallic
Intérieur : Cuir Hellgrau
Kilométrage actuel : 224900kms
Options et Equipements de série
S216A SERVOTRONIC Direction hydraulique Servotronic
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Airbag latéral pour conducteur/passager
S302A ALARMANLAGE Dispositif d'alarme
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Omission sigle
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Pare-soleil arrière
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
S441A RAUCHERPAKET Kit fumeur
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Système d'aide au stationnement (PDC)
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Reglage de la portee des project.
S534A KLIMAAUTOMATIK Climatiseur automatique
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Tel.voiture(GSM) av. lecteur carte,avant
S672A CD WECHSLER 6-FACH Changeur de 6 CD
L813A FRANKREICH-AUSFUEHRUNG Version France
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Version en langue française
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Suppression commande mixte
S202A STEPTRONIC Steptronic
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Contrôle automatique stabilité (ASC+T)
S284A LM RAEDER/ELLIPSOIDSTYLING 46 Jante alliage style bmw
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Finition bois précieux
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Disp. réglage siège électr. avec mémoire
S473A ARMAUFLAGE VORN Accoudoir avant
S548A KILOMETERTACHO Tachymètre kilométrique
S555A BORDCOMPUTER Ordinateur de bord V avec télécommande
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Préparation Changeur 6 CD bmw
S806A 3.BREMSLEUCHTE Troisieme feu stop
Entretien
Voici tout ce qui a été réalisé sur le véhicule depuis son acquisition.
- Remplacement des 2 bras de suspensions arrière et des rotules inférieures
- Resiglage de la malle arrière
- Centre de roues neufs
- Changement des 4 pneumatiques par des TOYO proxes en monte d'origine
- Vidange de la boîte + changement de la crépine
- Géométrie, rééquilibrage des roues avant
- pose d'un filtre KN dans la boîte à air + capteur d'air d'admission neuf
- porte clés BMW série 7 + clé USB 8go achetés chez BMW
- veilleuses à leds + feux de croisement Diamond extra white + éclairage de plaques à leds
- Tous éclairages intérieurs à leds (pack leds E39 idem aux nôtres acheté chez "LedPerf.com", c'est magnifique je recommande!)
- Cerclages de compteurs chromés
- Achat d'un Dension Gateway 300
- Réfection de mes phares, avec kit de rénovation de chez Meguiar's
- Achat d'un kit CCFL
- Achat de poignées intérieures éclairées
- Passage au garage pour changement de la pompe à eau ainsi que du thermostat. Toutes les courroies remplacées pour l'occasion. Purge du circuit.
- Contrôle de la pompe de direction assistée, nettoyage et changement des joints cuivre, durites haute et basse pression neuves, changement du liquide.
- 8 bougies neuves, tous les joints de cache culbuteurs neufs ainsi que les puits de bougies. Mise en peinture des caches.
- Toutes les visseries de tapis de sol neuves
- Detailing intérieur/extérieur effectué, avec produits Meguiar's exclusivement
Il me reste à faire : pose des ccfl, des poignées éclairées et du gateway. Remplacement des carénages de sièges que je viens de commander chez BMW, changer un insert en bois du tableau de bord (il faut que je recontacte Emilien), recoloration de mes cuirs, nettoyage complet de mon coffre, bref encore quelques heures de travail mais je l'aime tellement cette 7 que je ne vais pas m'en plaindre!
Allez hop maintenant place aux photos!
Avant achat
Ma 740ia M62 Dsc_0010
Ma 740ia M62 Dsc_0011
Premier lavage
Ma 740ia M62 Dsc00310
Ma 740ia M62 Dsc00311
Jantes avant nettoyage en profondeur
Ma 740ia M62 Sans_t10
Après nettoyage (1h par jante!)
Ma 740ia M62 Dsc00510
Seuils de portes avant :
Ma 740ia M62 Seuils10
Après nettoyage :
Ma 740ia M62 Dsc00511
Ma 740ia M62 Dsc00512
Ma 740ia M62 Dsc00513
Ma 740ia M62 Dsc00424
Ma 740ia M62 Dsc00425
Ma 740ia M62 Dsc00426
Ma 740ia M62 Dsc00427
Ma 740ia M62 Dsc00514
Ma 740ia M62 Dsc00515
Moteur avant
Ma 740ia M62 Moteur10
Après
Ma 740ia M62 Dsc00428
Ma 740ia M62 Dsc00429
Ma 740ia M62 Dsc00430
Intérieur full leds (y compris lecteurs de carte)
Ma 740ia M62 Dsc00431
Ma 740ia M62 Dsc00516
Ma 740ia M62 Dsc00517
Ma 740ia M62 Dsc00432
Ma 740ia M62 Dsc00433
Boîtier de clé neuf + porté clé série 7
Ma 740ia M62 Dsc00434
En compagnie d'un coupé 850i
Ma 740ia M62 Dsc00435
Et enfin le plus important! Wink
Ma 740ia M62 Dsc00518
Pose après découpe des contours
Ma 740ia M62 Dsc00519
Kilomètres : 5681
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty12/1/2013, 19:27
belle bête Ma 740ia M62 73568 Ma 740ia M62 927845
t'as utilisé quoi comme produit pour nettoyer le compartiment moteur ?
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty12/1/2013, 19:35
Merci Nico!
Nettoyant moteur et embellisseur de chez Meguiar's
Ma 740ia M62 2_engi10
Kilomètres : 5681
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty12/1/2013, 19:52
merci pour ta réponse rapide
tu procède de quelle manière ?
est ce qu'il faut rincer entre l'application
des 2 produits ?
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty12/1/2013, 19:53
Ma 740ia M62 724379 Ma 740ia M62 73568 très belle
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty12/1/2013, 21:01
C'est propre, c’est net ... C'EST BEAU I love you
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty13/1/2013, 09:05
très belle ta 7.
bonne idée les cerclages chromés du compteur
Kilomètres : 7749
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty13/1/2013, 10:01
Roméo elle est magnifique ta juliette!!!!!
Kilomètres : 2423
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty13/1/2013, 12:05
Je dirait tout simplement magnifique !!! Ma 740ia M62 399673 tu as le souci du détail Ma 740ia M62 927845
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty13/1/2013, 12:14
Merci à tous pour les compliments!
Pour nico, voici comment j'ai procédé pour le nettoyage moteur :
Etape 1 : Pulvériser un peu de nettoyant sur le moteur, puis frotter avec une éponge humide et eau chaude.
Ensuite rinçage avec une seconde éponge et eau claire. Pas de jet d'eau pour ma part, mais j'ai quand même protégé les endroits sensibles tel que l'alternateur. Des poches plastique font l'affaire. Laisser sécher.
Etape 2 : Une fois le moteur bien sec, pulvériser l'embellisseur, laisser agir quelques minutes puis essuyer avec un chiffon propre.
Vidéo de présentation par Meguiar's:
http://www.meguiars.fr/category/234
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty13/1/2013, 18:14
Belle auto
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty13/1/2013, 18:35
Merci Jean-Pierre! Wink
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty13/1/2013, 20:40
vraiment belle et d"origine Smile
Kilomètres : 1260
Prénom : franck
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty15/1/2013, 22:57
superbe I love you
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty20/1/2013, 21:54
Quelques photos supplémentaires prises aujourd'hui, juste avant la panne...
Ma 740ia M62 Dsc00520
Ma 740ia M62 Dsc00521
Ma 740ia M62 Dsc00522
Ma 740ia M62 Dsc00523
Kilomètres : 1260
Prénom : franck
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty20/1/2013, 22:09
je kiff I love you
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 06:33
Sisi propre ! C'est quoi ta panne ?
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 06:51
Ma panne c'était mon câble d'accélérateur mal remis Sourired
Kilomètres : 22457
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 09:55
Vraiment superbe ! Je vois ce qu'il me reste à faire sur la mienne !!! Ma 740ia M62 399673
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 13:14
Avec du temps de la motivation et un peu d'investissements en produits c'est à la portée de tout le monde Ma 740ia M62 733678
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 13:18
Petits colis réceptionné hier chez BMW, des carénages de sièges tous beaux tous neufs! I love you La bonne surprise 36,65€ la paire, je m'attendais plus à du 50/60€!
Ma 740ia M62 Dsc00530
Kilomètres : 1794
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 13:28
De retour du rassemblement du Rencard64, de très beaux modèles exposés aujourd'hui!
Le choc des titans!
Ma 740ia M62 Dsc00532
Qui mange qui? Moi je connais déjà la réponse..
C'est une 600sl V12 de 394cv.. Avec ligne inox Madac!
Ma 740ia M62 Dsc00533
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 13:32
jolies photos, ^^
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 13:54
Seulement 36 euros !!!!
Je vais aller les commander direct je m'attendais à bien plus que 50 euros déjà.
Par hasard tu te serait pas renseigné sur les seul de porte avant et arrière ?
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
Ma 740ia M62 Empty
MessageSujet: Re: Ma 740ia M62   Ma 740ia M62 Empty3/2/2013, 13:55
Quand je parle des seuils c'est ceux de la même couleur que tes caches pas ceux siglé bmw
Ma 740ia M62 Empty
Ma 740ia M62
» mon 740ia de 95
» Ma 740iA
» Ma 740ia 4.4 l
» Ma 740ia
» Une 740iA de plus
