| Changement Nappe Modul de Clim | |
nico Membre Honorifique
| Sujet: Changement Nappe Modul de Clim 2/1/2012, 20:52 | |
Benzen E38istes actifs
Kilomètres : 377 Age : 47 Localisation : Boulogne-Billancourt Voiture : mon ex : BMW 740ia - Janvier 1996 Humeur : Pouponnage en vue, mais BM bien au loin hélas ... Prénom : Grégoire Date d'inscription : 27/10/2011
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 2/1/2012, 21:49 | |
| Hehe merci Nico c cool !
Truc idiot je ne sais pas sortir le module de clim. Peux tu nous donner la manip? Et puis si tu as le site internet ou tu as commande tes nappes?
Voilou super merci ce tuto es appelé a servir c est sur ! | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 2/1/2012, 22:06 | |
| il faut faire levier avec une spatule plutot fine, en haut et en bas, de chaque coté ... faut prendre son temps pour pas abimer le cadre de ta console ...
pour le site : http://pixelfix.net/eng/bmw.html | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 2/1/2012, 22:14 | |
| Top merci nico. Donc sur les parois latérales du module faire levier petit a petit avec une spatule fine... J espère ne pas niquer les plastiques ... | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 2/1/2012, 23:08 | |
| voila, c'est le plus difficile, le sortir de son emplacement :/ | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 13/9/2013, 11:21 | |
| Hello Nico, Merci bcp pour ces précieuses infos Que demander de plus? Il n'y a plus qu'à… |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 23/9/2013, 15:56 | |
| Salut Nico, J'ai essayé de m'y mettre ce weekend et j'ai eu un bon moment de solitude.. Pourrais-tu me dire comment tu as "fixé" les nappes tant sur le circuit imprimé que sur la base de l'écran? Merci d'avance pour ton aide |
toto2808 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 72 Age : 33 Localisation : herault Voiture : bmw 725 tds pack Prénom : Tony Date d'inscription : 02/09/2014
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 3/9/2014, 19:52 | |
| Merci pour le tuto, l'a tu fait pour le poste autoradio juste au dessus de la clim.car cela me fait la même chose. Merci | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 4/9/2014, 16:19 | |
| beau tuto Nico!!! | |
lolo77270 E38istes
Kilomètres : 115 Age : 37 Localisation : villeparisis Voiture : 740il Prénom : loic Date d'inscription : 14/02/2016
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 13/11/2016, 20:56 | |
| je déterre un peut car je me pose une question
pour désolidariser la nappe il faut dessouder et resouder? cordialement | |
Talel94 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 41 Age : 37 Localisation : Compiegne Voiture : 728 Prénom : Talel Date d'inscription : 26/09/2016
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 30/11/2016, 11:03 | |
| J'ai fais la manip il y a peu de temps
Pour retirer la nappe, suffit de tirer délicatement dessus, ça vient tout seul Par contre a la repose, j'ai pris un fer à souder et enrouler la panne d'alu et légèrement chauffé pour coller les nappes de chaque coté (en plus du scotch pour l’empêcher de sortir de la piste)
calidero Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 11/4/2017, 11:52 | |
| Bonjour à tous, je recherche un boitier de clim comme celui-ci pour en récupérer les écrans LCD et oui comme un c** en voulant remplacer les nappes avec le tutoriel j'ai fais tomber un écran qui bien entendu n'a pas aimé et c'est cassé alors si quelqu'un a cela dans ses "ça peut servir un jour " je suis preneur. Soit le boitier complet même en panne soit uniquement les écrans LCD. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 11/4/2017, 15:25 | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim 13/4/2017, 20:28 | |
| Bon trouvé boitier complet avec affichage défectueux donc récupération d'un écran et remise en état du miens et la miracle cela fonctionne de nouveau. | |
| Sujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim | |
