Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 verrou électrique de coffre
DURAND
DURAND
Kilomètres : 53
Voiture : BMW E38 728iAL
Prénom : Michaël
verrou électrique de coffre Empty
MessageSujet: verrou électrique de coffre   verrou électrique de coffre Empty18/12/2019, 13:21
Bonjour à tous,
Je rencontre plusieurs panne avec la BMW E38 phase2, notamment l'axe du verrou du coffre qui ne ce trouve pas en bonne position; "coffre fermé axe du verrou vers le haut" et "coffre déverrouillé axe vers le bas" du coup la batterie se vide car la lumière reste allumé coffre fermé.
Pour pas vider la batterie, j'ai débranché la prise du moteur "verrou".
je n'ai pas trouvé dans BMW scanner de solution?
MessageSujet: Re: verrou électrique de coffre   verrou électrique de coffre Empty18/12/2019, 14:17
Il suffit d'enlever la lumière de coffre, la serrure peut-être à changer, vois avec Émilien
verrou électrique de coffre Bmw_vi10
DURAND
DURAND
Kilomètres : 53
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: verrou électrique de coffre   verrou électrique de coffre Empty18/12/2019, 15:38
Le bloc moteur verrou changé, toujours même problème?
» moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS
» Serrure électrique de coffre
» probleme ouverture coffre electrique
» Problème Serrure coffre électrique non hydraulique
» Probleme Fermeture coffre electrique et manuel
