Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 menu caché autoradio
menu caché autoradio Empty
MessageSujet: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty3/2/2012, 11:17
bonjour a tous!!
il existe un menu caché sur l'autoradio d'origine pour régler la puissance du son par rapport a la vitesse a laquelle on roule...
j'ai déjà fait la manip, mais j'ai oublié! (c'est un appui long sur une touche...)
si quelqu'un s'en souvient?
merci
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty3/2/2012, 11:19
à priori c'est sur "menu"
menu caché autoradio Bmw_vi10
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty3/2/2012, 14:36
bon!! j'ai "re" trouvé!! Very Happy cela pourrai peut être faire l'objet d'un tuto?
appui long (10s) sur TP, radio en marche.
il y a un n° qui apparait (je ne sais pas ce qu'il représente)
ensuite, touche Manuel radio "<--" ou "-->" pour avancer dans le menu.
et donc, quelques paramètres dont le "GAL" qui sert a ajuster la sensibilité du son par rapport a la vitesse automatiquement (speed level)
il y a aussi le gain (niveau) etc......
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty18/2/2012, 10:03
J'ai effectuer ce test sur mon autoradio Momo, est ca marche pas ....
Peut etre du a l'anneé ou modele ? il faudrait etre un peut plus précis vis a vis de ton auto et autoradio car celon l'année ou modéle ?
Merci e ntous cas de ce partage ! Laughing
Gary62.
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty18/2/2012, 10:30
ma 7 est de 96.
j'ai refait la manip et ca n'a pas marché non plus, j'ai donc éteint mon autoradio et rallumé puis de suite sur TP pendant 10s et c'est revenu....
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty18/2/2012, 13:33
Voilà une piste intéréssante Maurice !
Je vais essayer. Wink
Gary62.
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty20/2/2012, 14:22
Momo a écrit:
bonjour a tous!!
merci
Moi ça le fait sans que j'ai eu à toucher à quoique ce soit... Sourired Sourired Sourired
Par contre jusqu'a 160 il ne se passe rien , c'est après... Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty1/5/2012, 19:48
salut a tous je suis peut etr un peut bete mais quel touche correspond a ala touche tp sur l'ecran 16/9
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty1/5/2012, 19:57
sur un 16/9° pour accéder à TP et RDS-------> touche info
appuyer X1 : accès fonction RDS
appuyer x2 : accès fonction TP
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty1/5/2012, 20:12
oui mais pour la fonction cacher on me dit d'appuyer longtemps sur tp mais la ca foctionne pas sur ecran16/9
TARANTULA
TARANTULA
Kilomètres : 888
Prénom : Bruno
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty4/10/2013, 09:53
Bonjour a tous
je viens de decouvrir ce sujet. j'ai donc testé ces fameux menu cachés.
effectivement cela fonctionne.
il faut que l'autoradio soit allumé, vous restez appuyé longtemps sur TP et un bandeau s'affiche sur la partie haute de l'ecran.
ensuite naviguer avec <= et =>
pour changer les valeur moi ca a fonctionné avec les touches 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
voici des photos de mon autoradio puis des differents menus qui s'affichent :
menu caché autoradio Img_3510
menu caché autoradio Img_3410
menu caché autoradio Img_3411
menu caché autoradio Img_3412
menu caché autoradio Img_3413
menu caché autoradio Img_3511
menu caché autoradio Img_3512
menu caché autoradio Img_3515
voila...
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty4/10/2013, 10:12
sur les 16/9° il aller dans réglage (ouvrir réglages), ensuite appuyer sur la touche menu pendant environ 10s et les menus cachés apparaissent
TARANTULA
TARANTULA
Kilomètres : 888
Prénom : Bruno
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty4/10/2013, 10:19
apres il serait bon de savoir a quoi servent ces differents menu...
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty4/10/2013, 10:21
c'est surtout de l'info car peu de possibiblités de modifier quelques choses
TARANTULA
TARANTULA
Kilomètres : 888
Prénom : Bruno
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty4/10/2013, 10:27
moi je peux modifier la plupart des valeurs...
j'utilise les touches numeriques pour les faire varier.
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty17/1/2016, 14:00
bonjour a tous j'ai une petite question a vous poser car cela na pas était préciser je pence..
je viens de refaire les pixel sur l’écran de l'autoradio qui ce trouve au dessus de la clim elle n'est donc pas équipé d’écran gps, j'ai tous remonté et j'ai retrouver tous mais pixel par contre pour etre sur que tout et revenue j'aurai voulu savoir si quelqu’un connaisser la procédure de teste comme on peut le faire pour le tableau de bord ???
car j'ai etais dans le menue caché comme c'est bien expliquée mais j'ai essayer toute les possibilité et j'ai pas trouvé alors ya peut être une autre manip a faire??
voila j’espère que quelqu'un aura la procédure
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty17/1/2016, 14:05
sinon tu fais un reset, c'est aussi efficace
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty17/1/2016, 14:37
bin en fait c'est pas une remise a zéro que je veux faire je me suis mal expliqué surement lol
en fait ce que je veux faire c'est lancer la procédure de test des pixel comme on peut faire sur le compteur quand on fait le test instrument dans le menu caché tu vois ya toute les pixels de l’écran qui s’allume et ça permet de savoir si tout fonctionne correctement
et je sais qu'on peut le faire aussi pour l'écran d'autoradio car sur youtube on voit les mec qui les répare qui le font mais par contre y montre pas la procédure.. tu la connais toi??
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty17/1/2016, 14:46
non mais Emilien peut te renseigner
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: menu caché autoradio   menu caché autoradio Empty17/1/2016, 15:27
Oki je l'appellerai des que j'ai un moment dans la semaine à moins qu'avec de la chance y tomberas sur le sujet lol ou si quelqu'un a la procédure..
» Menu Caché ODB e38
» menu caché
» menu caché ordinateur de bord
» menu cache et code diag
» "GPS Navigation" n’apparaît plus dans le menu
