Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Changement module téléphone
Kivlov
Kivlov
Kilomètres : 34
Voiture : E38 750i '95
Prénom : Thomas
Changement module téléphone Empty
MessageSujet: Changement module téléphone   Changement module téléphone Empty1/10/2012, 11:49
Salut à tous Smile
dans mon E38 de 1995, le module téléphone ne reconnait plus aucune carte SIM actuelle. Sur le précédent forum, j'avais lu qu'il suffisait de changer ce module par une version plus récente (de phase 2), car BMW avait actualisé ce module pour qu'il fonctionne avec les cartes récentes.
avec mon ancien module, avec ou sans carte SIM insérée (que ce soit dans le coffre ou sous le téléphone), celui-ci démarre de cette manière :
- le rétroéclairage s'active
- "BMW - GSM" apparait
- le message "Problème Téléphone" puis "Voir Vendeur" tourne en boucle
j'ai acheté auprès d'Émilien un module téléphone récent. il est identique en tous points et s'insère parfaitement en lieu et place de l'ancien. une fois connecté je fais l'essai, mais là... rien ! le rétroéclairage s'active l'espace d'une petite seconde, puis tout s'éteint Sad
j'ai donc remis mon ancien module pour voir si quelque chose n'allait pas dans le montage, mais celui-ci me fait exactement la même chose qu'auparavant donc a priori, rien ne cloche de ce côté Rolling Eyes
est-ce que quelqu'un sait s'il y a une quelconque manipulation à faire suite à un changement de module pour le faire fonctionner ? Émilien m'a confirmé qu'avant démontage, le module qu'il m'a envoyé fonctionnait parfaitement, donc il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne plus arrivé chez moi !
merci d'avance Smile
Kivlov.
Kivlov
Kivlov
Kilomètres : 34
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: Changement module téléphone   Changement module téléphone Empty3/10/2012, 18:37
personne ne sait ? Sad
MessageSujet: Re: Changement module téléphone   Changement module téléphone Empty3/10/2012, 20:17
moi j'ai pas le tel dans la mienne
je l"ai dans la poche Changement module téléphone 733678
attends un peu
les specialistes vont arriver
Kilomètres : 2237
MessageSujet: Re: Changement module téléphone   Changement module téléphone Empty3/10/2012, 20:53
Bizarre. As tu essayé un Reset de la voiture pour voir si par hasard elle ne gardait pas en mémoire certaine infos?
As tu le même résultat avec et sans carte sim ?
Changement module téléphone 2017-012
Kivlov
Kivlov
Kilomètres : 34
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: Changement module téléphone   Changement module téléphone Empty3/10/2012, 22:20
exactement pareil avec ou sans carte SIM, le rétroéclairage s'active 1 seconde et tout s'éteint, comme s'il n'y avait pas de module en fait. qu'entends-tu par "faire un reset de la voiture" ?
Kilomètres : 2237
MessageSujet: Re: Changement module téléphone   Changement module téléphone Empty5/10/2012, 08:29
Débranche les deux cosse + et - e ta batterie et mets les en contact une trentaine de seconde. Puis rebranche.
Cela permet de vider la mémoire de la voiture. (pas non plus tout comme le km etc...)
T'inquiet ca ne risque rien.
Sinon un passage au carsoft ou autre pour voir si tu as un code defaut sur le tel.
Kivlov
Kivlov
Kilomètres : 34
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: Changement module téléphone   Changement module téléphone Empty26/11/2012, 23:17
j'ai reçu un message comme quoi j'étais inactif... non non ! je communique par MP avec Emilien Changement module téléphone 174208
le problème du module n'est pas encore solutionné. j'ai fait de nombreuses recherches et j'ai trouvé 2 choses :
- les modules "trop" récents sont faits pour communiquer avec des écrans, le "langage" n'est pas le même
- il y a 2 fabricants : D-NETZ et MOTOROLA
d'origine, j'ai un D-NETZ, et il semblerait qu'un module MOTOROLA ne convienne pas en remplacement (aussi, il était trop récent et donc absolument pas reconnu correctement). j'ai renvoyé le module à Emilien qui m'en a expédié un autre de 1997, et D-NETZ. malheureusement, j'ai un message sur le téléphone qui a priori n'est pas de très bon augure : BAD HANDSET Sad
j'ai donc contacté Emilien pour savoir s'il l'avait testé avant l'envoi, pour savoir s'il était sûr du fonctionnement de ce module, car lors du démarrage, le "bip" dans les haut-parleurs est très étouffé et "grésille". mais depuis je n'ai pas eu de réponse, il doit être indisponible en ce moment Smile
j'attends donc d'avoir de ses nouvelles pour savoir si cela provient du module ou de l'installation. en tout cas, ce module D-NETZ est bien reconnu ! on avance... mais difficilement ^^
» TV TNT
» Passage du module TV analogique en numérique
» telephone
» Telephone ne s'allume pas
» Support téléphone
