Partagez |
 Réinitialisation potentiomètre
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: Réinitialisation potentiomètre    22/10/2015, 21:54
bonsoir
j'ai une 740d, est ce bien de reinitialiser les potentiometres dessus et pourquoi? qu'est ce que cela apporterait au vehicule ou n'est ce pas necessaire?
merci pour vos infos
jeremy
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Réinitialisation potentiomètre    27/10/2015, 08:18
Kodi ou un autre:
Tu crois que cela réglerai mon problème (soit quand je débranche, soit quand elle ce décharge) qui est le suivant.
Après changement ou déconnection de la batterie:
-1er démarrage: elle monte à 1000/1250 tpm puis tombe sous les 400/450 tpm et cale
-2ème démarrage: tout va bien ralenti stable vers 400/450 tpm , je la laisse chauffé puis accélération franche jusque 3000 tpm, je relâche et elle cale
-3éme démarrage: ralenti stable, r.a.s après mise en chauffe et accélération franche, MAIS si elle roule le ralenti est complétement fou (trou accel, coupure, calage etc ...) par contre après 10 à 20 kilomètre plus aucun problèmes jusqu'au prochain débranchement ou décharge batterie
Quand pense tu?
Je vais tester les deux façon de faire pour voir (mais si tu as une autre idée je prends), chez BM ils n'ont dit que cela n'était pas grave et que c'était en gros les calculateurs qui ce remettaient à zéro et qu'il vallait juste rouler pour qu'ils ce remette dans leur bon réglages......
Bastianp
Kilomètres : 4
Voiture : Toyo
Prénom : Sebastian
MessageSujet: Merci   27/3/2017, 18:40
Bonjour a tous
Je viens de me présenter sur vôtre forum pour vous remercier d'avoir expliqué comment faire un apprentissage de la pédale d'accélérateur. Vous venez de faire un heureux parmi les 750il. Sans vous elle restait sur le carreau. Prendre 2min pour vous remercier de partager ce genre de connaissance est donc un minimum
Merci
Kilomètres : 14006
MessageSujet: Re: Réinitialisation potentiomètre    27/3/2017, 18:43
merci de te présenter dans les règles
Bastianp
Kilomètres : 4
Voiture : Toyo
Prénom : Sebastian
MessageSujet: Re: Réinitialisation potentiomètre    27/3/2017, 19:15
Pardon j'ai corrigé
Merci
Kilomètres : 14006
MessageSujet: Re: Réinitialisation potentiomètre    27/3/2017, 19:20
ça marche
