Partagez |
 Réinitialisation Boite auto septronic
Kilomètres : 2211
MessageSujet: Réinitialisation Boite auto septronic   1/11/2011, 07:25
- Mettre le contact position 2
-Enfoncer l'accélérateur kick-down compris pendant 30s
-Couper le contact
-Fermer la fermeture centralisée avec le bouton de la clé
-Rouvrir
-Démarrer et rouler 10 a 15 min
Nabucodonosor
Kilomètres : 238
Voiture : BMW 750iL 1998, BMW 750iL E32 1992
Prénom : Gianni
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   9/11/2011, 22:07
Quelle est la nécessité de faire cette réinitialisation ?
C'est le même procédé sur une 750 avec steptronic ?
Kilomètres : 2211
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   9/11/2011, 22:09
Les boites Spetronic sont dite adaptative.
C'est a dire qu'elle s'adapte a ta façon de conduire.
Et comme pour le reste, si ca n'a jamais été fait, une bonne réinitialisation ne fait jamais de mal. Au contraire.
C'est pareil pour toute les BA septronic de nos 7.
Nabucodonosor
Kilomètres : 238
Prénom : Gianni
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   9/11/2011, 22:16
Merci, je vais m'essayer demain, à défaut que ma femme s'adapte à moi, au moins que ce soit ma bagnole...
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   20/12/2011, 09:11
Bonjour Traffic.
Quand tu dis:
[quote="Traffic"]- Mettre le contact position 2
C'est la position des voyants du tableau de bord qui s'allume ?
Merci d'avance du retour.
Kilomètres : 2211
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   20/12/2011, 11:20
Oui.
Position 1 c'est le premier cran avec juste la radio qui s'allume
Position 2 c'est le deuxième cran avec les voyants qui s'allume
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   16/1/2012, 21:20
Y a t-il un procédé de réinitialisation des boîtes auto de première génération ?
Sur 740ia de juin 1994 type de boîte: 5HP30
Kilomètres : 2211
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 10:58
Non car les premières génération ne sont pas "adaptative"
En fait sur les septronic, la boite s'adapte a ta façon de conduire et la mémorise.
C'est cela qui est réinitialisé avec cette procédure.
Donc inutile sur les boites de première génération
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 14:51
Ok merci beaucoup pour ce tuyau Gilles.
Lorsque la manip' a marché, as-tu un message sur l'ODB ?
Kilomètres : 2211
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 15:03
non rien sur l'odb.
mais tu le sens en général quand tu roule la première fois
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 22:33
Dis moi traffic quand je démarre le matin et quand je l'arrête j'ai un message SEC.PROG.BOIT.VIT qu'es que sa veut dire ???
Je précise que le message ne s'affiche qu'au premier démarrage et arrêt de la journée !
Kilomètres : 5078
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 22:40
salut damien
pour info
j'ai eu le même message
quand j'avais ma batterie faible
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 22:45
Ha ok sauf que la j'ai eu ma boîte bloquée en 5ème jusqu'à que j'éteigne le moteur et que je le redémarre !! C'est la première fois que ma boîte se bloque !!
Je stress là !!!!
Kilomètres : 5078
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 22:53
je vais aller au renseignement
j'ai un pote qui a une 540 e39
et il s'est retrouvé un beau jour bloqué sur un rapport
réparation faite chez bm ,c'était un contacteur dans la boite
je vais prendre toutes ces infos et t'en faire part
c'est bien une boite septronic ?
mais c'est pas dit que çà soit le même problème pour toi
c'est à titre d'info
et j'arrive toujours pas à scanner mes articles Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   17/1/2012, 23:22
Non c'est une boîte de première génération P, R, N, D, 4, 3, 2
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   30/1/2012, 15:02
Bonjour Traffic;
ce WE je viens d'effectuer l'opération avec ton mode opératoire ,et là j'ai bien senti la différence , la boite Auto est plus réactive dans ses passages de vitesse.
Merci encore
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   30/1/2012, 17:21
J'ai une BVA avec le mode A et S ( adaptative et sport ) avec le levier P R D 4 3 2.
Puis je essayer sans risque ?
Gary62.
Kilomètres : 9549
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   30/1/2012, 21:02
aucun risque mais ca ne changera rien , c'est uniquement pour les boites tiptronic avec passage des rapports manuellement .
pas avec les boites 234
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   30/1/2012, 21:17
Donc ca serre a rien d'essayer !
Merci émilien !
Gary62.
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   31/1/2012, 16:31
Je stress là !!!!
Si ta boite s'est mise en sécurité c'est qu'il y a une raison.
Commence déjà par faire un appoint d'huile, c'est peut être juste ça qui déclenche le programme de protection.
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   1/2/2012, 22:57
Salut l'équipe je viens essayé la réinisialisation bva est ma boite réagis beaucoup mieux la voiture répond mieux c'est du bohneur !!!
Grand merci a traffic!
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   1/9/2012, 18:29
bonjour tout le monde,j ai fait cette réinitialisation de la tiptronic sa marche très bien encore merci pour ce poste...
cordialement.
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   1/9/2012, 21:50
Bonne idée, faut que je pense aussi à le faire .
Merci pour le mode d'emploi Boss ^^
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   29/9/2012, 17:28
Réinitialisation de la boîte Steptronic fait ce matin ... Et bah faut avouer que ça change tongue et pas qu'un peu.
Merci pour l'astuce, c'est vraiment bien utile de le faire car ça donne du peps à la boîte .
MessageSujet: Re: Réinitialisation Boite auto septronic   18/11/2012, 11:35
Moi depuis que j'ai fait sa j'ai le voyant et impossible de le réactiver
