Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE
clcl
phane
CRYO
7 participants
CRYO
CRYO
Kilomètres : 69
Métier : Ingé Son / Graphiste
Voiture : 740i al
Humeur : Cataclysmique
Prénom : Jo
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty
MessageSujet: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 15:48
Bonjour à tous. Je vous présente ce tuto, ou plutôt ce complément de tuto !
J'ai lu avec beaucoup d'attention le tutoriel : https://www.amicalee38.org/t1223-branche-son-lecteur-mp3-ou-telephone-sur-post-d-origine
Mais en applicant tout cela j'ai trouvé des choses très embarrassantes :
- Globale fragilité du montage
- Impossibilité de charger un iPhone et d'avoir la sortie ligne opérante en simultané.
- Faible capacité de l'entrée ligne
- Bruits et perturbations diverses
Pour y remédier je vous proposes ce montage ci :
Il vous faudra :
- Du fil fin
- Un fer à souder de maxi 35w en en bas voltage
- une prise femelle jack 3,65
- Une paire de filtres isolateurs galvaniques bas voltage (je peux vous en fournir si jamais ...)
- Un pistolet à colle chaude (optionnel mais tellement mieux !)
- Du scotch isolant ou gaine
- Du courage !
Globalement le début du montage est le même à cela pret, qu'il est préférable de couper les pistes sur le circuit imprimée (la plaque verte sur laquelle tout est soudé) du poste plutôt que de redresser les pattes du circuit intégré (le composant avec plein de pattes).
Le composant doit être déposé car une des découpe se trouve en dessous.
Voici ou vous devrez couper les pistes, les découpe sont en orange :
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Stmicr10
Une fois les circuits coupés, il ne vous reste qu'a replacer le composant et souder à même les pistes avec le fil fin.
Pour pallier au montage hasardeux qui consiste à repiquer la masse sur un composant dont on à enlevé l'insolant, il est préférable de souder son point froid sur la broche 21.
Une fois les soudures faites, mettre un coup de pistolet à colle chaude pour que plus rien ne puisse bouger ensuite.
Vous devriez vous retrouver avec plus ou moins ça :
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Montag11
Le pontage sur le multiplexeur est fait, il ne reste plus qu'a aller chercher le signal à l'arrière ou l'avant du poste (à vous de voir)
Il faut donc souder le filtre galvanique à ce stade :
Souder à la sortie du filtre la prise Jack femelle comme ceci en effectuant un pontage entre les points froids (de préférence tout au fil fin) :
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Montag12
Relier ensuite au câblage précédent comme ceci :
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Montag13
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Montag15
Une fois le tout soudé, isoler avec un chatterton ou gaine et attacher avec des colliers rilsan comme ceci :
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Montag14
Voila ! une fois terminé ce montage vous permettra de profiter de votre smartphone ou tablette préféré sans vous priver de pouvoir le recharger en même temps (si comme moi vous utilisez le GPS dans votre iPhone ...).
En espérant que cela serve à quelqu'un Wink
Prochains tutos :
- une seconde entrée pour les invités en façade !
- Intégration d'un module Bluetooth dans l'autoradio.
E-trentehûitement votre !
P.S : Si vous ne vous sentez pas de le faire vous même PV moi je peux vous le faire Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 16:06
d'la boulette et avec photos en plus!!!! Very Happy
t'assure Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
merci
CRYO
CRYO
Kilomètres : 69
Voiture : 740i al
Prénom : Jo
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 16:14
Chose promises, choses dues ! Wink De rien !
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 17:02
Bonsoir,
Perso, j'ai essayé deux systèmes sur un autoradio à cassettes:
1) Un adapteteur à cassette qui ne marche pas mal à partir d'un lecteur CD, mais
ça doit dépendre pas mal de la qualité de l'adaptateur.
2) Une bidouille assez simple qui consiste à moduler le signal BF en FM sur un canal libre. Bon résultat.
Mais pour l'instant, j'utilise uniquement la cassette.
A noter qu'avec le système FM, ça peut faire interphone entre deux voitures
qui se suivent (un système sur chacune) Les gosses étaient ravis.
Un peu interdit mais bien amusant.
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 19:09
Respect CRYO ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE 320910.
La classe ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE 399673.
CRYO
CRYO
Kilomètres : 69
Voiture : 740i al
Prénom : Jo
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 19:19
Oui CLCL, j'ai testé le système avec émission en FM, le son était "correct" mais le soucis c'est qu'en région parisienne, c'est de la folie pour trouver une station qui ne vienne pas moustacher sur ton canal. De plus vu le nombre qu'il y'en a maintenant, quand tu as trouvé une station tranquille tu peux être tranquille que le voisin l'a aussi trouvé et dans les embouteillages c'est source de conflit (vécu). Autre point très désagréable, la fonction main libre de mon téléphone, je trouves ça plutôt dérangeant que les gens entendent mon correspondant dans leur autoradio !
Prochains tutos :
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 20:31
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE 73568 respect
moi en electronique je suis nul ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE 332695
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Projet11
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty16/11/2012, 22:11
ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE 73568 et moi alors je t'en parle même pas !!!!
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty17/11/2012, 08:02
Prochains tutos :
C'est vrai que la bande FM est saturée (à Lyon aussi)
Je suis donc revenu è la cassette.
CLCL
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty17/11/2012, 17:03
Idem moi aussi en éléctronique je suis nul, respect Cryo, parce que la c'est du chinois pour moi lol.
Moi mon point fort, c'est le jailbreak et modifications software des couches androids, la sécurité virale et désinfection, et les tunnel vpn sur pc, donc chacun son domaine. Smile
Finalement je suis content que tu ai trouvé la solution du filtre galvanique afin de brancher et écouter en même via une tablette android ou de l'iphone, ipad, etc...
Comme je t'ai dit, il y aura certainement plein de personnes qui seront interessés par ce branchement dont moi, car si on laisse le système d'origine de la e38, c'est quand même vachement caduque, lecteur cd, et radio et k7, moi perso j'utilise rien de tout ca, toute mon écoute se fait via ma tablette android, même la radio, c'est pour dire, systématiquement j'écoute la musique dans mes voitures quand je conduis.
Ca m'évitera d'utiliser le système k7 avec jack ou autre type de qualité analogique. (meme si c'est mieux que rien)
revoxchris
revoxchris
Kilomètres : 61
Voiture : 730 I BVA V8
Prénom : Z
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty19/11/2012, 16:00
Bonjour
Ou peut on trouver le filtre galva . Merci
Je vais bientot me lancer
CRYO
CRYO
Kilomètres : 69
Voiture : 740i al
Prénom : Jo
MessageSujet: Re: ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE   ENTRÉE LIGNE SUR AUTORADIO BUSINESS AVEC ISOLATION GALVANIQUE Empty27/11/2012, 04:15
Alors je penses dans tout bon centre auto, sous le nom d'isolateur de boucle de masse ou pas loin ! Sinon sur le net : http://www.audiophonics.fr/transformateur-audio-disolation-boucle-masse-p-3227.html par exemple !
» Autoradio business k7 rds port usb
» autoradio avec dsp
» Autoradio "normal" avec le MID
» Hifi DSP - Lecture de fichiers MP3 et entrée aux
» pb autoradio gps 16/9
