| Probléme ODB / GPS | |
+2toutespiècesE38 captainphil 6 participants |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Probléme ODB / GPS 20/12/2012, 22:50 | |
| Bonsoir à tous.
Voilà je vous expose mon petit problème au cas ou quelqu'un aurais déjà eu ce phénomène. Au départ (donc à l'achat de la voiture) pas de radio ou très peu dirons nous, pas de GPS et PAS d'ODB et impossible d'accédé au menu ou quoi que se soit à part le changement de station quand la radio fonctionne. Ce soir j'ai remplacé les modules commander à notre amis Émilien, lecteur GPS MK II et module radio. Après remontage et mise en route maintenant la radio fonctionne, le lecteur GPS a bien ces 2 voyants allumé au départ il garder bien le CD dans sa tete mis après quelques essais il le re-sort au bout de 30 ou 40 secondes, mais toujours aucune touche ne fonctionne et impossible d'entrer dans le menu !!! L'écran 4/3 affiche la page ODB mais il n'y a aucune réaction les seuls changement constatés sont l'heure, la date et maintenant l'affichage des stations de radio et tout reste et comme figé !!! Quelqu'un a une idée sur ce qui pourrait-être la cause de ce problème ? !!!
Merci pour vos réponses
Amicalement
Cap"t"ainphil | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 09:52 | |
| quand tu tourne le bouton a coter de l'écran ? il se passe quelque chose ? sa se trouve c'est le potentiometre j'ai déja vu le problème
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 09:55 | |
| Le volume lui fonctionne mais c'est tout | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 09:56 | |
Ha non c'est pas tout ! désolé le changement des stations de radio aussi fonctionne
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 10:36 | |
| Salut, moi je pense que c'est plutôt ton écran 4/3 qui aurait un soucis ton CD carto est de quelle année? sur l'écran dans menu peux-tu aller sur paramètres et les ouvrir? ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:01 | |
| Salut jabond et merci a toi et Émilien de m'avoir répondu !
mon CD carto est de 2004 Mais impossible de naviguer ou que ce soit aucune des touches ne communique avec l'écran ! Il n'y a pas moyen d'entrer dans le menu. Lorsque je met le contact le menu s'affiche 1 seconde et passe sur l'écran ODB mais la mise à part l'affichage des stations de radio l'heure, et la date et température(je croit) rien ne change. J'ai bien chercher un peu partout pour voir ci quelqu'un avait déjà eu ce problème, mais je n'ais rien trouver ! Je ne sait pas si ce ne serait pas un problème lié à l'ODB ?!!! | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:10 | |
| si tu veux la première des choses à faire (si possible bien sûr) serait d'essayer avec un CD carto plus récent car du fait qu'Emilien t'a envoyé un MKII, le système de celui-ci n'est peut-étre pas compatible avec ton CD très ancien ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:22 | |
| Non pas soucis avec le CD il était dans le lecteur idem pour l'ancien que j'ai remplacer CD carto 2004, et de toutes façons j'avais déjà le problème avant, et en plus de ce problème le lecteur de GPS MKII ne lisait pas les CD's et je n'avait pas ou peu souvent la radio | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:29 | |
| reste le module TV qui peut avoir un problème, le fait qu'il y est un affichage 1 ou 2 seconde, ça irait dans ce sens ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:34 | |
| Merci Jabond je vais commencer par là alors t'en que je n'ai pas besoin de re-démonter le module radio !!! | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:35 | |
| le module TV c'est le plus facile d'accés, ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:37 | |
| question bête, as-tu vérifié que ton antenne gps est bien branchée sur le module gps qui se trouve derrière le module TV? ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:41 | |
| Oui normalement il n'y a pas de problème avec ça puisque démonter et remonter. | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 11:46 | |
| module gps et module TV j'ai, au cas où.... ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 12:02 | |
| OK je vois ça pour le moment mon petit souci est que j'ai besoin de ma 7 mardi et que tout est démonter ! donc remonter; puis re-demonter; puis remonter Merci je te tiens au jus | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 12:04 | |
| ok bon courage, je te souhaite d'excellentes fêtes A+ ______________________ | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 21/12/2012, 12:10 | |
| Merci bonnes fêtes à toi également. | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:00 | |
| il faut essayer de voir si la radio fonctionne avec le gps débranché si la radio marche ca viens du gps
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:07 | |
| j'ai eu le problème avec un mk4,le lecteur ne lisait plus et quand je cliquais sur réglage bouton de gauche l'écran était figé aussi
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:22 | |
| Merci Michel pour ta réponse
La j'ai changer le module GPS (lecteur) mais toujours pareil !!! Le module que j'ai pris à Émilien semble fonctionner normalement les 2 voyant sur la façade sont allumer. Je suis un peu perdu ! | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:37 | |
| est ce que ta radio fonctionne correctement quand le gps est débranché | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:41 | |
| Bonne question ??? !!!
Avant non puisque le module radio était HS mais je viens aussi de le remplacer mais je ne n'ai pas essayé cette config !
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:43 | |
| j'ai eu le meme souci avec le mk4 a cause de la lentille hs,plus de menu non plus,j'ai remit mon mk2 et tout est revenu normal | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:46 | |
Donc j'aurais 2 lecteurs HS pas cool l'histoire mais normalement quand la lantille est HS le lecteur éjecte les CD non ?
Et si non le lien avec la radio tu peut m'en dire + STP
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS 22/12/2012, 00:52 | |
| pas forcemment hs débrancher et rebrancher peut etre,le mk4 n'éjectais pas le cd ou dvd non plus il restait en place essayait de lire et s'arretais au bout d'un certain temps | |
| Sujet: Re: Probléme ODB / GPS | |
