| ampoule xénon HS | |
| Sujet: ampoule xénon HS 19/4/2013, 16:38 | |
| Bjr les potos petit probleme avec une lampe xénon phare avant gauche j ai tout demonté le phare et essayé avec la prise coté gauche rien a faire cela ne fonctionne pas je suppose l ampoule grillé suis alle chez BM la baule 180 euros l ampoule quelqun connais t il une adresse pour se procurer cela a moindre cout Merci de vos réponses | |
Romeo64 E38istes bronze
Kilomètres : 1794 Age : 43 Localisation : PAU Voiture : BMW E38 740ia, Opel Tigra 1,4 Prénom : Olivier Date d'inscription : 29/08/2012
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 19/4/2013, 16:53 | |
| Sur mister auto
Par paire mais je ne sais pas ce que ça vaut en qualité http://www.mister-auto.com/ampoule-phare-principal-antibrouillard/bolk-bol-86483z_g107_a999BOL-86483Z.html
Ou à l'unité. Là c'est du philips
http://www.mister-auto.com/ampoule-phare-principal-antibrouillard/philips-85122-c1_g107_a07585122!C1.html | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 19/4/2013, 17:01 | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 19/4/2013, 17:16 | |
| Merci beaucoup Olivier, ca évitera des frais inutiles le jours ou mes xénons auront des soucis. | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 19/4/2013, 17:17 | |
| Jean-Pierre, ca n'a rien à voir avec le choc coté gauche que tu as eu à l'époque avec un scoot ? | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 19/4/2013, 18:56 | |
| Non pas du tout lors du choc le phare etait mort et Emilien m en a fourni un autre qui a fonctionnait quelques jours A ce sujet je tiens a signaler que mon ampoule veilleuse avait grillée aussi et quand l ampoule veilleuse est grillée l ampoule du clignotant s allume a la place de la veilleuse en attendant son remplacement | |
Esso35 E38istes argent
Kilomètres : 2164 Age : 53 Localisation : lux Métier : mdph Voiture : 750 IL (KAELOO) ; ALLROAD; 2002tii Prénom : olivier Date d'inscription : 01/03/2013
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 20/4/2013, 09:09 | |
| C'est bien fichu ce truc là Un petit conseil : change les deux car si une a rendu l'âme l'autre doit pas en être loin (moi perso je changerais aussi les autres ampoules des phares, comme ça tu repart pour plusieurs années tranquille ). J'dis ça , j'dis rien.... | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 20/4/2013, 09:43 | |
| c'est ce que je pense faire une bonne fois pour toute ras le bol de demonter ce pu....n de phare.Sur les phases 2 pas d autre solution que de tomber le parechoc | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 20/4/2013, 09:56 | |
| Pas glop ça. Tu peux pas comme sur les phase 1 démonter la petite baguette sous le phare et dévisser une torx? | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 20/4/2013, 10:01 | |
| Non impossible sur les phases 2 quand tu as démonte la petite baguette tu arrives en tordant la bavette plastique a accede au deux vis torx mais cette platine est fixée par en dessous par trois torx que tu ne peux acceder quand tombant le parechoc une vrai galére | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS 20/4/2013, 11:50 | |
| Ha merdou.... Je veux bien te croire pour la galère (ramarque c'est toujours un bateau ). Il faut mieux donc savoir comment le démonter d'un point de vu économique ihi | |
| Sujet: Re: ampoule xénon HS | |
