Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 probleme de demarage .
probleme de demarage .  Empty
MessageSujet: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 08:10
bonjour .
j'ai un probleme de demarage sur ma 740ia de 1995 .
voila au depart elle demarait mes avait du mal a froid et puis apres nickel a chaud mes là maintenant elle ne demare plus du tout , le demareur lui fonctionne mes on dirait plus comme une panne d'essence ou autre mes il y a le plein d'essence dedans .
pour vous ça peu venir de quoi et que doit je verifier ?
merci a vous .
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 11:07
euh pas simple ton probleme !
surtout que tu expliquais que la voiture est dans un garage actuellement
y'a bien des mecanos sur place quand meme ?
car nous faire un diagnostic a distance euhhh
et si au depart c'est a cause de vis de hps trop longues,faut peut etre tout simplement commencer dans ce coin la et voir si le faisceau a pas "subi" a cet endroit la et crée un court jus qui remonte plus loin !!
les mecanos du garage devraient ptetre avoir des idées quand meme ?
pas évident tout ça
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 12:45
oui mes moi je les recuperer du garage car le mecano ne comprend rien un vrai naze .
le soucie de demarage a eu lieu bien apres le probleme au niveau des hps .
merci .
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 12:52
ou se situe le relais de demarage sur une 740i de 1995 ?
merci .
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 13:05
deja 2 solutions je dirai :
-pas d'arrivée d'essence
ou
-probleme d'allumage donc plutot electrique
deja traduire ça
et peut etre attendre l'avis des vrais connaisseurs du forum
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 13:09
et sur le lien ci joint de WDS
tu trouveras toutes les infos electriques necessaires pour ta voiture
faut y passer un peu de temps pour comprendre mais ça depanne bien
https://www.amicalee38.org/t1457-relais-de-pompe-a-essence-sur-730
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 13:11
ou alors le schema "classique" de la 740 I
http://www.meeknet.co.uk/E38/BMW_95E_38_wiring_diagram.pdf
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 17:36
je te remercie enormement pour ton aide c'est super sympa .
j'ai trouvé le probleme cette apres midi , je suis heureux .
j'ai testé les bougies et bobines tout etait nickel , donc j'ai demonté la pompe a essence et je les testé en direct et la aussi nickel par contre quant je les branché a la prise d'origine de la voiture sans la remetre dans le reservoir elle ne tournait pas , j'ai donc regarder tout les fusibles et le fusible 17 pour la pompe a essence etait mort . mes il etait cacher par un cache rouge donc je ne l'avait pas vu au debut .
le principal est que tout remarche bien de ce coté .
merci encore .
MessageSujet: Re: probleme de demarage .    probleme de demarage .  Empty1/10/2012, 17:40
Sourired
c'est le principal "ça marche"
et en plus tu as la satisfaction d'avoir trouvé tout seul
probleme de demarage .  399673
» probleme gps 4/3
» voyant antipatinage asc/dsc
» Probléme ODB / GPS
» probleme de son
» probleme???
