| Problème téléphone ! | |
| Sujet: Problème téléphone ! 6/2/2013, 18:29 | |
| Une vidéo vaut mieux qu'un bon discours. Voila ce qu'il se passe quand je met le contact :
D'après vous, où faut il commencer à chercher ?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 6/2/2013, 18:55 | |
| Salut, vidéo 3s, on a pas le temps de comprendre ce qui se passe exactement ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 6/2/2013, 19:28 | |
| - jabond a écrit:
- Salut,
vidéo 3s, on a pas le temps de comprendre ce qui se passe exactement Justement, il ne se passe pas grand chose. Il "s'allume" une fraction de seconde puis plus rien ... |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 6/2/2013, 22:10 | |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 6/2/2013, 22:30 | |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 6/2/2013, 22:33 | |
| dans le coffre aussi? ta carte sim est devant ou dans le coffre? ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 6/2/2013, 23:09 | |
| - jabond a écrit:
- dans le coffre aussi?
ta carte sim est devant ou dans le coffre? Oui ! Je n'ai pas de carte SIM. |
fredozzr E38istes or
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 6/2/2013, 23:11 | |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 7/2/2013, 10:35 | |
| faux contact dans les broches de la console central bombe contact |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 7/2/2013, 22:43 | |
| - fredozzr a écrit:
Oui, et ? - gregooos a écrit:
- faux contact dans les broches de la console central
bombe contact J'ai mis du nettoyant contact, pas mieux ... |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 7/2/2013, 22:48 | |
| Tu sais ou tu branché le fils torsade de ton téléphone au bout Il y a une prise et un récepteur de l autre côté Tu met de la bombe contact dedans et sur la fiche Cela doit être oxydé |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! 7/2/2013, 23:54 | |
| - gregooos a écrit:
- Tu sais ou tu branché le fils torsade de ton téléphone au bout
Il y a une prise et un récepteur de l autre côté Tu met de la bombe contact dedans et sur la fiche Cela doit être oxydé Je retente ça demain ! Et je tiens au jus. Merci. |
| Sujet: Re: Problème téléphone ! | |
