Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Tendeur de chaîne
Jérémy
Utoi
joce41
SEB
fredozzr
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty25/1/2017, 22:18
he en fait... comment diagnostiquer le problème ou pas des tendeurs ?.. comment être sur que le soucis vient de la et pas d'ailleurs (pistons, bielles, poussoirs ou injecteurs... etc...)
Kilomètres : 2410
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty26/1/2017, 08:11
Hello l'ami Smile
Normalement ton mécano devrait savoir isoler le bruit, pour déterminer si ça vient de l'avant de la voiture ou du dessus (pour les poussoirs par exemple) ce bruit de Cliquetis... (et puis c'est quand-même deux bruits bien différents au final... )
Maintenant, sur une gazoul de presque 300000km... c'est le minimum à faire (les tendeurs) si tu n'as pas trace de changement ou de vérif au niveau historique de la voiture...
J'ai pas ta voiture sous la main.. et je ne me souviens plus si on avait regardé à ce moment-là... Mais une chose est sûre: mieux vaut les tendeurs que l'équipage mobile.. (cher... à faire changer...)
Je ne sais pas si ça va t'aider.. tout ça.. mais au cas-ou Wink
PS: Il se "sucrent" bien en MO chez BM à Carcassonne, pour le changement des tendeurs... Shocked
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty26/1/2017, 09:07
C'est clair... je crois que j'avais appelé bmw Toulouse pour d'autres infos.. car chaque concessions le donnaient des infos différentes sur les precaunisztions de la voiture (Carca,bezier, Toulouse...).. c'est abusé quand même.
Pour isoler le bruit, ce n'est pas si simple , ils étaient plusieurs à tendre l'oreille pour faire une diag, mais de là à être sur que cela vient des tendeurs et de la chaîne ... affaire à suivre encore une fois!Smile
Kilomètres : 2410
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty26/1/2017, 09:48
Heu... les médecins, ils ont quoi pour écouter le cœur?
Le même existe "spécifiquement" pour la mécanique... Wink
Et puis.. si c'est les poussoirs... ben tu demande à ton mécano de faire un "Flush Gasoil" de ton moteur (on le faisait dans le passé et ça fonctionne toujours, même sur les diesels Wink
Un très bon exemple de la procédure ici (Merci Olive Wink ) C'est sur le V8 de la 740i, mais ça a aussi été fait sur le M51 des 525tds.. (Olive en a deux) et ça fonctionne toujours "nickel" Tendeur de chaîne  - Page 5 399673
https://www.amicalee38.org/t5857-flush-gasoil-sur-v8#186521
Au moins ton mécano ne perdra pas sa journée Tendeur de chaîne  - Page 5 399673
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty27/1/2017, 13:37
En fait qui sait si les tendeurs de chaîne sur la 740d ( il y en a 2) sont hydraulique ou à ressort?
Merci!
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty27/1/2017, 19:34
Ce sont les pièces n°9:
Tendeur de chaîne  - Page 5 11_2718
Ils ressemblent à ça:
Tendeur de chaîne  - Page 5 $_1
C'est avec un ressort dedans Wink
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty27/1/2017, 20:20
ok merci!
Kilomètres : 2410
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty27/1/2017, 20:23
Hello Xavier Wink
Merci pour la photo, j'avais pas en stock ça Tendeur de chaîne  - Page 5 95981
Donc ressort et pas pression hydraulique (tu me corrige si je me trompe Wink)  et deux fois plus petit que celui du M62 ou de ton M52 (mais eux ils ont le trou pour la lubrification de base/départ du ressort, celui-ci, à priori non.. )
Encore merci à toi mon ami (et désolé Jérémy.. même sur la Doc du moteur j'avais pas la précision..)
La bonne soirée à vous les amis Tendeur de chaîne  - Page 5 399673
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty27/1/2017, 21:01
Et comment ils se démontent ? J'ai besoin de donnes le max d'infos aux mécanos..
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
Besoin de changer ce tendeur pour une 735ia de 200Kkms de fin 1999 ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty27/1/2017, 21:07
Oh oui, voilà comment était celui d'une 735i totalisant 178.000km comparé au neuf (et encore la tige rentrait entièrement avant d'être en contact avec le ressort):
Tendeur de chaîne  - Page 5 P_201723
Ils sont juste vissés dans les culasses.
Kilomètres : 2410
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty27/1/2017, 21:10
Moi? non Wink
Jérémy qui doit faire regarder les siens par son mécano sur un M67 Wink
mais il y a un bon tuto rapide là aussi :
https://www.amicalee38.org/t4745-tuto-remplacement-du-tendeur-de-chaine-de-distribution?highlight=tendeur+de+chaine
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Voiture : Lord Jesus, Yesss!
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty25/9/2017, 10:15
Est-ce que quelqu'un aurait un numéro de pièce pour le M62TUB ?
(Oui je déterre, mais je pense que c'est plus simple que de re-créer un topic juste pour le n° Wink ).
http://www.shnalla.com
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty25/9/2017, 19:14
Oui, bien sûr.
Le voici le  tendeur de chaîne pour M62TU
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty25/9/2017, 20:17
Utoi a écrit:
Oui, bien sûr.
Top, merci Xavier !
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty25/9/2017, 20:27
Je t'en prie
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty7/10/2017, 11:05
Tendeur remplacé pour la tranquillité d'esprit.
Comme un âne j'en ai commandé deux...
Donc si jamais ça intéresse quelqu'un : https://www.amicalee38.org/t6598-tendeur-chaine-m62tub
Barna B
Barna B
Kilomètres : 16
Voiture : 628CSI
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Tendeur de chaîne    Tendeur de chaîne  - Page 5 Empty23/4/2019, 17:33
salut
Gros déterrage
Il y a sur les M60 et M62 quelques cas de casses des guides de chaînes qui bien sûr entrainent d'autres casses plus serieuses.
Savez vous si ces casses sont dûes seulement à l'usure et la perte d'efficacité du tendeur ou bien si elles peuvent survenir même avec un tendeur en bon état?
Tendeur de chaîne
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Changement du ressort de tendeur de chaine de distribution M54 et M52
» Tuto remplacement du tendeur de chaine de distribution.
» galet tendeur courroie M73N
» Bruit chaîne 750i
