 Problème sécu transmition
Problème sécu transmition  Empty
MessageSujet: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty7/2/2013, 17:53
Salut a tous
J'ai maintenant un problème de sécurité de transmition
Voilà la voiture tourne bien à l'arrêt mais quand j'ai voulu aller rouler pour essayer la voiture un message est apparu !!! PROBLÈME SÉCURITÉ TRANSMITION !!!
Donc juste avant ça perte de puissance impossible de monter la côtes de chez moi !!!
Avez vous des idée ??
Merci
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty7/2/2013, 17:54
J'oubliais de vous dire la voiture c'est une 850 ci m70b50 300cv
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3393
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty7/2/2013, 23:19
et un reset ? Problème sécu transmition  40298
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty7/2/2013, 23:27
C'est une boite 5 HP 30 que tu as sur ta 850 ?, vu que je connais moins les M70 que les M73 Smile.
C'est idiot ce que je dis, vidange ?, niveau de l'huile correcte ?
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 10:13
Franchement je c'est pas c'est quel boîte ??? Niveau huile ???? Par contre ce que je sais c'est que c'était en projet la vidange car quand je l'ai acheter certe elle tournée pas très bien mais la boite donnée des accout à chaque passage de vitesse !!!!
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 10:15
Un reset tu parle bien de faire toucher le + et - pendant un bon moment ? Car sa je l'ai fait avant de l'avoir remise en route ...
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 10:16
Par contre je démarre la voiture ce matin le message n'est plus la et j'ai peur de remonter ma cotte !!!! Loll !!!!
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 11:46
Ma boîte c'est une 4HP24
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 12:10
Vidange boite impérative et vite.
Kilomètres : 5086
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 12:41
est ce que le moteur tourne rond ?
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 12:59
Oui le moteur tourne bien à l'arrêt seulement maintenant si je veut rouler la voiture n'a plus de puissance du tout
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 13:00
Oui pour la vidange je vais le faire au plus vite le seul hic c'est que la voiture ne roule pas
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 13:40
débranche les débimètres pour voir ??
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 13:47
il me viens autre chose à l'esprit
du temps ou j'avais mon 600 (v12 merco)
j'ai eu un problème de puissance
et j'avais bien de l'allumage partout sauf que çà tournait en quinconce ,pour pouvoir emmener la voiture au garage
regarde bien si ton circuit d'admission d'air est bien étanche jusqu'au clapet d'admission
si t'as une entrée d'air entre le débimètre et le clapet ,çà va merder
(petite durite ,petit trou ,....)
t'arrive à m'suivre ??
pas évident de s'exprimer derrière un clavier !!
a+
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty8/2/2013, 15:58
Ok je vais voir sa !!! Merci Nico Problème sécu transmition  105709
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty9/2/2013, 20:36
merci, oui effectivement dévissage de chacun des 2 débimètres peut être une piste aussi.
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty9/2/2013, 20:45
Ben c'est tj pareil quand j'en débranche un (droite) sa me coupe la voiture et l'autre non
Maintenant autre chose quand je débranche la bobine coter gauche sa me coupe la voiture et quand je débranche celle du coter droit sa me coupe pas l'auto mais j'ai bien l'étincelle des deux coter
Je comprend plus la !!!!
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty9/2/2013, 22:07
Donc bonne nouvelle, tu as un débitmètre de mort !!!., celui qui fait couper la voiture.
Kilomètres : 9776
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty9/2/2013, 23:36
au contraire celui qui fait couper la voiture est bon
Problème sécu transmition  Projet11
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty10/2/2013, 01:15
Ah bon, pourtant quand j'etais voir ta voiture, quand tu as desseré les 2 débitmètres, elle n'a pas calé, elle à descendu un petit peu en tours minutes, pour se restabiliser.
Et tes 2 débitmètres vont très bien, donc j'ai pas du tout comprendre Sad
A MOINS QUE : si tu les avais complètement désseré, LA CA AURAIT CALER !!!, c'est ca le mystère hé hé ? tongue
Ps : sur ma volvo, j'ai eu le malheur de débrancher la sonde de débimètre, ba elle à calé direct, et mon débitmètre fonctionne très bien !!.
Kilomètres : 2417
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty10/2/2013, 01:23
Hé Nico moi je n'y connais pas grand chose question méca donc je ne peut pas trop t'aider !
Mais par contre je pense que si tu lui faisait une "petite purge" tout rentrerait dans l'ordre, non ?!!! Problème sécu transmition  733678 Problème sécu transmition  332695 Problème sécu transmition  850495
Bon OK je sort !!! Problème sécu transmition  108259 Problème sécu transmition  108259 Problème sécu transmition  108259
Allé sans rancunes hein ?!! Et j espère que tu solutionneras tout tes petits soucis rapidement, courage !
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty10/2/2013, 10:03
Arrêté le !!!! Au secours il s'arrêtera jamais !!!! Mdr ....... Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty10/2/2013, 10:05
Oui effectivement pour le debimetre mais la dernière fois c'était l'inverse c'était celui de droite qui couper l'auto mais peut quand j'ai remonter les pipe j'ai inverser !!! Je vais regarder sa !!
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty10/2/2013, 10:28
bon y a truc que je pige pas ,quand tu débranche ta bobine t'as toujours de l'allumage ???? Rolling Eyes confused
tu débranche bien le gros cable qui sort de la bobine et qui se branche à la tête de delco ?? qui ressemble à un cable de bougie
a priori t'as un débimètre de flingué
mais avant faut résoudre se problème d'allumage fantôme
en tout cas pour moi ta boite n'a rien
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème sécu transmition    Problème sécu transmition  Empty10/2/2013, 10:29
t'as de l'étincelle des 2 coté quand les bobines sont branchés ?
