 probleme parallelisme
probleme parallelisme Empty
MessageSujet: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty8/2/2013, 19:42
Bonjour a tous,
je viens donc vers vous car j'ai un petit soucis avec ma belle lors de ma dernière visite au garage ou je changeait mes disques de freins arrières je me suis rendu compte que mes pneus était au témoin sur l'exterieur et a la tresse sur l'interieur et cela au bout de 13000km donc je vais pour faire le parallélisme et la problème
impossible de faire le bon réglage...
je me suis rendu dans deux autre garage et même verdict en tentant régler a fond je suis toujours trop ouvert de près de 3mn je précise que le problème est égal des deux cotés et que la voiture n'a jamais subit de choc le garagiste me dit que cela doit venir d'une usure mais n'a détecté aucun jeu nul part
d'avance merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Kilomètres : 2221
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty9/2/2013, 10:58
Ce que je ne comprends pas c'est comment ca impossible de règler ton parallelisme?
Il suffit de visser ou devisser les tirants qui sont sur tes rotules de directions?
probleme parallelisme 2017-012
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty9/2/2013, 11:50
salut et merci de ta réponse,
le probleme c'est qu'en vissant ou en devissant les tirants je reste hors cotes meme en reglage maxi
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty9/2/2013, 12:25
C'est étrange ton truc là Shocked
Ton garagiste est incapable de te dire d'où vient le problème..? Remplace l'ensemble biellettes axiales et rotules de direction dans un 1er temps peut-être.
Sur une de mes ex voitures une de mes biellettes était légèrement tordue ce qui faussait le parallélisme
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty9/2/2013, 12:43
ah oui je précise que le probleme se situe a l'arriere je suis nickel sur l'avant
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty9/2/2013, 13:03
Bonjour!!!!!
LE RASSO 2013 ARRIVE!!!!
INSCRIVEZ VOUS!!!!!!!
DEJA PLUS DE 40 PARTICIPANTS
LIEUX: CHARTRES OU SERRE PONCON
DATES: 01/06/13- 15/06/13-29/06/13
CHOISSISSEZ LE LIEU ET LA DATE QUI VOUS VA ET ENVOYEZ MOI VOTRE REPONSE EN MP
probleme parallelisme 399673
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty3/3/2013, 03:33
d'apres mon mecano, les silentblocs des bielettes sont oblong, c'est a dire que l'axe des silentblocs n'est pas pile au milieu. il faut donc faire tourner les silentblocs sur eux-memes pour regler le parrallelisme arriere.
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Voiture : bmw 740d, Mercedes w116 280se de 1979, Renault 4L F4 de 1982
Prénom : yann
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty17/3/2013, 12:25
a l'arriere tu peux regler le carrossage par la vis excentré en bas du triangle, et ya un tirant en haut aussi qui a une vis excentrique pour regler le carrossage. peut etre que tes mécano n'ont pas vu celui d'en haut?
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: probleme parallelisme   probleme parallelisme Empty21/3/2013, 18:48
salut,
Je sais pas sur l'e38 mais sur les e46 il faut lester la voiture pour pouvoir faire les réglages de train sinon on est en bout de course des réglages avant d'avoir les bonnes valeurs.
Sinon c'est qu'il y a quelque chose de tordu ou d'usé.
