| Réinitialiser sa clef ! | |
+14Camtôa GIB Joris76 Dan46 matmathias Mawax lolo le breton du 56 ricardo rodrigues jabond manu730d val63 phane Baccara Sam 18 participants |
Sam Nouveaux E38istes
Kilomètres : 21 Age : 51 Localisation : Marseille Voiture : 730 d de 02/2001 Prénom : Samuel Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 13/11/2011, 16:36 | |
| Salut cribleur !
Je possède la clef BMW qui d'origine pour ma 730d de 02/2001 mais après avoir réalisé la manip conforme à tes indications pas de succès ! As-tu une autre solution si oui je suis preneur si non j'irais chez BM !
A + Merci ! | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 13/11/2011, 16:39 | |
| Salut à toi ! J'ai eu un problème de mise à jour des messages et je viens seulement de voir ta réponse. En fait mon problème est que je ne peux ouvrir ni même mon coffre électrique à distance malgré le fait que la clef est utilisable pour démarrer. J'ai suivit tes recommandations en espérant avoir tout respecté mais pas de résultat !
Voilà si tu as des conseilles ! Merci ! | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 13/11/2011, 17:12 | |
| Problème résolu !
Avec les recommandations ce cribleur plus celles de Dark Gyver j'ai résussi au bout de la seconde fois !
Merci à tous ! | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 13/11/2011, 19:38 | |
| voila c'est ce que j'allais te dire, ca ne marche toujours du premier coup, content que ca ai fonctionné |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 11/9/2013, 19:41 | |
| détérage de post j'avais déjà vu sur dark gyver, donc vous confirmez la chose, mais sa fait 7x que je le fais et toujours rien:( pourtant je suis a la lettre ! mais quand je roule mon ecran me marque "porte ouverte" pourtant quand je les ouvre et ferme une a une les lumiere s'eteigne bien. que faire ?? |
phane Membre Honorifique
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 11/9/2013, 19:57 | |
| si tu a le message de porte ouverte ,c est que tu dois avoir un contacteur qui merdouille de temps a autre | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 11/9/2013, 21:03 | |
| oui d'accord, mais mes lumiere d'interieur s'eteigne normalement.
coffre et capot ça compte ?
manu730d E38istes
Kilomètres : 131 Age : 52 Localisation : bordeaux Voiture : 730d Prénom : Emmanuel Date d'inscription : 12/01/2013
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 18/9/2013, 11:14 | |
| Salut, j'ai eu ce souci, c'est le contacteur de porte conducteur qu'il faut changer (en fait serrure complête environs 150 à 200 roro). L'initialisation de la cléf ne marche que si le contacteur de porte conducteur est fermé. Les lumières fonctionne quand même, cela dépend en fait de la position du bouton qui allume et eteint les lumières intérieures.
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 18/9/2013, 15:00 | |
| ah oui car mon bouton je dois le laisser en position "fermé" sinon les lumières reste allumé, mais je pensais que c'était la veilleuse, et que les 2 petites étaient pour les portes.
je m'en vais le demonter et le degripper le salopio !
mais la réinitialisation va bien apres ??? |
manu730d E38istes
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 18/9/2013, 17:10 | |
| Salut, si ton contacteur de porte fonctionne comme il le faut et que ta clef est ok, la reinitialistion fonctionnera. | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 28/12/2013, 15:01 | |
| Merci de vos infos mais je n'arrive pas malgré plusieurs manip. Clef HS vous croyez ? | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 28/12/2013, 15:15 | |
| regarde ici et suit la procédure en fonction du modèle de ta clé : http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=60748 (ouvrir le lien et aller tout à la fin) ______________________ | |
ricardo rodrigues E38istes
Kilomètres : 148 Age : 41 Localisation : bezons Métier : menuisier/peintre Voiture : bmw 730d e38 Humeur : sa depend des jours; mais toujours souriant Prénom : ricardo Date d'inscription : 29/07/2014
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 4/7/2015, 22:25 | |
| un grand merci pour la donne la mienne ne marcher plu et grâce a vous j'ai réussi a la faire remarcher... c'est comeme plus classe d'ouvrir un série 7 a distance que d’aller mettre la clef sur la portière... même pour ouvrir les fenêtres a distance | |
Kilomètres : 327 Age : 50 Localisation : Monterblanc Métier : agent logistique Voiture : BMW 728 I 1997 Humeur : toujours bonne Prénom : Laurent Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 15:26 | |
| - jabond a écrit:
- regarde ici et suit la procédure en fonction du modèle de ta clé :
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=60748 (ouvrir le lien et aller tout à la fin) salut a vous. faut-il exactement la meme clé? je vous explique mon soucis: j'ai acheté une clé avec electronique vierge mais ce que je trouve bizarre,c'est que bm m'a dit qu'elle n'était pas programmable car je ne possede pas le meme modele!!!!! vous confirmez? merci | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 15:55 | |
| à priori oui, à reprogrammer : http://www.ebay.fr/itm/Cle-avec-electronique-vierge-a-programmer-Bmw-serie-Z4-E38-E39-E46-M3-/262266054295?hash=item3d10466697 ______________________ | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 16:14 | |
| en effet j'ai cette cle ,et celle d origine c'est pas la meme,il s'agit du modele d'avant. je voudrais mettre une photo mais je n'y arrive pas | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 16:15 | |
| je ne sais pas si il y en a qui ont 2 clés différentes
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 16:22 | |
| pour les 7 de 97 comme la tienne il faut une clé ronde à pile, pas à batterie rechargeable comme celle-ci : ______________________ | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 17:26 | |
| ok dac,donc ma cle a batterie ne me servira pas!!
Mawax E38istes actifs
Kilomètres : 419 Age : 42 Localisation : Nantes 44 Métier : Admin système Voiture : E38 730D 2001 / E30 325i 1989 Prénom : Marc-alexis Date d'inscription : 26/01/2016
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 17:54 | |
| J'essayerai de la programmer, ça coûte rien ... regarde ce lien, il est très précis. http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-412-412-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
Bon courage ! | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 2/3/2016, 18:00 | |
| Programmer et initialiser une clé est tout à fait différent ______________________ | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 7/3/2016, 23:18 | |
| Bonjour a tous savez-vous si une clé "Télécommande radio 433Mhz type 1" est duplicable avec une Télécommande radio 433Mhz type 2,svp? Merci beaucoup. | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 7/3/2016, 23:29 | |
| la type 2 est à batterie qui se recharge sur le neiman, si tu as une type 1, la 2 n'est pas compatible explications ici : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-578-578-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html ______________________ | |
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 8/3/2016, 01:07 | |
| J'avais utilisé aussi ce tuto de Darkgyver; ça avait fonctionné pour moi. Très bien expliqué et très détaillé. Comme toutes les fiches qu'il a faites d'ailleurs | |
Kilomètres : 22475 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! 8/3/2016, 10:30 | |
| - jabond a écrit:
- pour les 7 de 97 comme la tienne il faut une clé ronde à pile, pas à batterie rechargeable
comme celle-ci :
J'ai ce type de clé (2) et j'ai changé les piles en même temps, donc plus de télécommande !... fermeture par le barillet obligatoire. Lors du rasso chez Emilien l'année dernière, Jeff850 'a fait faire la manip' qu'il connaît par cœur et en 3 minutes, mes deux clés étaient réinitialisées !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Réinitialiser sa clef ! | |
