Partagez |
 changement pompe immergée réservoir
Kilomètres : 9549
MessageSujet: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 16:44
salut a tous , en ce moment j'ai la 740ia de grégoire ( allias BENZEN ) en revision chez moi
comme j'ai la voiture pour un petit moment j'en profite pour vous faire quelques TUTOS .
"changement d'une pompe immergée de réservoir
(valable pour essence et diesel ) la procédure reste la meme
allez on commence
1- démontage de la banquette (partie assise)
2- démonter la trappe noir (4 vis crussiforme)
3-débrancher la prise , la durite et dévisser les 8 vis de 10
4- soulevez la trappe doucement et déclipser la pompe de son support (ATTENTION A LA JAUGE FRAGILE)
5- remplacement de la pompe
6- pompe neuve en place
7- remettre la pompe dans le reservoir
8- revisser la trappe,rebrancher la prise et la durite et remettre le cache
et voila ni vu ni connu , une pompe immergée toute neuve
le travail reste relativement simple a faire
environ 30 minutes
il vous faudra
-un tournevis crussiforme
-un clé de 10 a pipe ou cliquet
-une pince coupante (pour les collier d'origine)
-un cuter (pour finir de couper la pré-découpe de la mousse)
bon courage
amicalement émilien
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 18:53
Génial ces photos, finalement j'aurai pensé que cela allait être plus long Smile, et que la pompe était dans le coffre, mais pas sous la banquette arrière lol.
Ca t'a couté combien la pompe à essence sans indiscrétion Emilien ?
Je vois que tu es très très occupé dans ta vie hors du forum.
Je pourrai te demander des photos du V12 à placer dans ta rubrique ?, elle me manque tellement ma future titine, voir ce quelle donne avec ses ressorts de changés, et une petite photo de la nouvelle console centrale en bois ?
Merci mon ami. ^^.
PS : ma volvo se vend vendredi hé hé ^^, je vais bien la regretter, je serai sans voiture pendant 1 mois snif...
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 18:56
Merci Emilien pour ce super tuto!
Kilomètres : 2211
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 19:43
Super tuto Emilien. Merci
Kilomètres : 5078
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 19:44
bravo émilien
Benzen
Kilomètres : 377
Voiture : mon ex : BMW 740ia - Janvier 1996
Humeur : Pouponnage en vue, mais BM bien au loin hélas ...
Prénom : Grégoire
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 23:08
Et ben
merci Emilien
C'est ce qui s'appelle redécouvrir sa voiture autrement !
Finalement la pompe à essence n'a pas l'air fatiguée. On ne sait jamais avec ces engins là quand çà va lâcher...
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 23:28
Merci Émilien d'avoir pris le temps de faire ce tuto .
Kilomètres : 16024
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   27/2/2013, 23:41
A te lire (et avec tes photos explicites), Emilien, la mécanique semblerait presque facile !...
Chapeau pour la pédagogie !
Kilomètres : 560
Métier : Chauffeur de camion
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   28/2/2013, 02:40
Tuto de très haute qualité Emilien: énorme Explications et photos plus que top En suivant tes indications, Il n'y a aucun moyen de se tromper.
Sans vouloir le bras de Grégoire hein Very Happy mais j'espère que tu as encore beaucoup de choses à faire sur sa voiture ...
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   28/2/2013, 08:32
Hep, si ca continue, Emilien il risque de taffer 28 h/24 mdr :-):-).
En tout cas 30 mn pour changer une pompe chapeau, sur la volvo 850, ils ont mis une bonne heure !, je les soupconne d avoir alourdi la facture, mais bon.
Kilomètres : 9549
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   28/2/2013, 09:09
de rien , je vous en prépare d'autre ces prochains jours
pour le temps passer le garage a un barème de temps a respecter .
si le constructeur donne 1H pour le changement d'une pompe .
alors le garage facture 1 heure meme si il a passer plus ou moins d'une heure .
c'est ca le milieu des garages .
amicalement émilien
Kilomètres : 9549
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   28/2/2013, 09:15
Benzen a écrit:
Et ben
merci Emilien
malheureusement c'est une des panne difficile a prévoir (tous comme les autres organes electriques du genre moteur d'éssuie glace,pompe de lave glace.....etc tout ces petits moteur souffre avec le temps )
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   28/2/2013, 10:06
Merci Emilien
tout a fait " les trucs" utiles sur un forum
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   28/2/2013, 18:08
Encore moteur d'essuie glace ou pompe de lave glace, c'est embêtant, à changer quand on peut, mais une pompe à essence qui lâche, et bien ça suffit pour te bousiller un voyage, le temps que la pièce arrive, hop 48 h, ca t'oblige à prendre un hôtel, récupérer ta voiture, avoir des frais supplémentaires,etc.. alors j'imagine même pas être en vacances en famille avec cette panne la.
Comme dit Emilien, mieux vaut prévenir que guérir, d'ailleurs c'est un peu la base de tout dans la vie pour que ça fonctionne.
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   5/6/2013, 12:26
Petite question on à le droit de fumer pendant l'opération ?
ok je sort j'ai compris
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   7/6/2013, 19:26
Tant que tu ne mets pas de cendres dans le réservoir ! je sors aussi !!!
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   4/12/2013, 15:57
bravo et merci pour ce tuto ! Very Happy
Kilomètres : 624
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 11:55
Attention lors d'une commende la pompe est en basse pression soit 0.4 Bar car elle ne sert uniquement qu'a maintenir le niveau constant entre les deux cuves , je suppose que c'est un flotteur qui la commende .
La partie en plastique se démonte sans soucis .
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 9549
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 12:12
J ai pas tout compris
Kilomètres : 624
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 13:18
Les pompes immergées pour les diesel sont a 0. 4 Bar de pression ,
donc a ne pas confondre avec celle sous caisse qui est a 5 bar .
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 18:36
salut ,
bien le tuto
par contre les pompe ne se démonte pas ? C'est vendu avec le support a chaque fois ?
Parce que je pensais monter une AEM 320L/H spéciale e85
Kilomètres : 1327
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 19:07
Merci Emilien pour ce tutoriel, nous n'avons plus qu'à pompé !!
Kilomètres : 1148
Humeur : 😁
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 19:10
Kilomètres : 624
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 19:48
bmw77 a écrit:
salut ,
bien le tuto
Si sa se démonte sans soucis , l'aillant fait sur une E34 car c'est le même principe .
MessageSujet: Re: changement pompe immergée réservoir   29/3/2017, 20:26
ha d'accord
oui car en général quand tu achètes une pompe tu as juste la pompe seule et rarement le bloc complet.
