| Sujet: store ar ne fonctionne pas 26/2/2014, 19:49 | |
| Bonjour a tous,mon store arriere ne fonctionne pas,aucun bruit quand j'appui sur le bouton. Savez vous si il y a un fusible qui gere ca? |
| Sujet: Re: store ar ne fonctionne pas 26/2/2014, 20:19 | |
| en principe c'est le 48 ______________________ | |
| Sujet: Re: store ar ne fonctionne pas 26/2/2014, 20:23 | |
| Dans les fusibles du capot?Y en a pas dans l'habitacle ou le coffre? |
| Sujet: Re: store ar ne fonctionne pas 26/2/2014, 20:25 | |
| le 48 doit se trouver devant sous le capot, les autres dans le coffre derrière la batterie vérifie aussi les connections, ça peut-être aussi le moteur hs ______________________ | |
| Sujet: Re: store ar ne fonctionne pas 26/2/2014, 20:30 | |
| ok merci,parce qu'apparement jai regardé ceux du capot,ils ont tous l'air bon,je regarderai ceux du coffre demain. Merci de ton aide |
| Sujet: Re: store ar ne fonctionne pas | |
