-49%
Samson SR850 Casque Studio ouvert
25 € 49 €
 Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!
Kilomètres : 14631
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 21:57
dans ton cas ce qui me pose question c'est pourquoi avoir coupé les fils pour supprimé le chargeur alors qu'il suffisait de déclipser les prises, c'est vraiment bizarre
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 22:01
C'est exactement ce que je me demandais !!!! aurait-on essayé de le voler ??? Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 153971 en tout cas il était la c'est sur !!!!
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 22:03
oui mais même en cas de vol le déclipser prend 2 secondes et c'est tellemnt simple à faire
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 22:09
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 22:28
Merci Jacques j'ai regardé ton lien seulement il fait ca sur un simple poste casette mais moi j'ai le lecteur 4/3 de plus comme je l'ai dit la casette ne fonctionne plus !!!
En plus ca me chagrinerait trop de perdre la fonction commandes au volant Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 358551
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 22:52
Dis moi tu ne passes pas à Grenoble un de ces jours?
On aurait pu regarder et comparer avec la mienne pour les câbles
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 22:56
tu as quel type d'installation ? tu as un GPS 4/3???
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 23:05
Au dėpart j'avais un MKII et ėcran 4/3
J'ai mis un MKIV, un ėcran 16/9 et j'ai supprimė le module TV et le rėcepteur GPS "kimble"
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 23:08
ah ok du coup si je vais chez Emilien pour couper des fiches et faire des raccords avec mes fils coupés on pourra essayer de mettre ton chargeur CD ?
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty31/3/2013, 23:13
ben si tu vas chez Emilien il pourra surement te dire à quoi correspond tes fils coupés et si tu peux reconstituer tes branchements il aura surement un chargeur à te faire essayer, tout dépend de la reconstitution de ton cablage
Kilomètres : 5836
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 11:44
si tu veut mettre un 16/9ème dans une e38 il te faut celui qui a la cassette sinon celui avec le cd est pour les e46 et ne passe pas dans l'emplacement prévu je me suis fait avoir,
dans ma 730d j'ai l'écran 16/9ème et il fonctionne avec un mk2 manque seulement 2 mm sur la droite de l'écran et il est moins rapide qu'avec le 4/3
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 11:58
oui et bien veiller à prendre un 16/9° qui vient d'une E38 ou 39 car celui des X5 est identique en carrosserie mais l'angle de vision est différent
Kilomètres : 5836
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 12:03
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 16:53
Salut tout le monde!!! Jacques Emilien n'a pas de chargeur CD ni de GPS 16/9 (je suis allé le voir l'autre jour et quand on à cherché les fiches on ne les à pas trouvées) c'est pour cela que si je reconstitue mes fiches il me faudrait une ame charitable pour vérifier que tout fonctionne avant d'acheter un chargeur Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 409210
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 16:58
Michel ta 730d c'est une première face ou une seconde ??? avait-tu un GPS 4/3 ou un autre système sur ta voiture ?
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:15
regarde là, à priori il en a un ou en avait un
par contre sur les photos d'Emilien on voit l'arrière du chargeur avec ses fils de branchements
cela ressemble-t-il aux tiens?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/357639923.htm?ca=22_s
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:19
par contre tu devrais avoir un boitier comme celui-ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/298826824.htm?ca=22_s
est-ce qu'il y est?
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:24
Jacques je n'ai que ce que les boitiers que j'ai mis sur les photos L'annonce pour le chargeur date du mois de Février et je suis allé voir Emilien il n'y à que deux semaines et il m'a dit ne pas en avoir.
Pour les branchements je n'ai pas d'idée car je ne connais pas le branchement d'origine! tu as une photo de tes branchements d'origine ?
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:28
avec un MKII tu dois avoir obligatoirement ce boitier "trimble" car ça là que se branche ton cable d'antenne gps, cherche ton cable d'antenne pour voir ou il va
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:31
Ok je le chercherai mais je pense qu'il n'y à que les boitiers que j'ai mis sur les photos tu ne le vois pas sur les photos ?
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:32
ben non, justement
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:37
Ah bon ? mais c'est bizzarre car mon GPS fonctionne bien pourtant !
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:43
donc ton antenne est bien branchée quelque part, il faut voir où
de plus en regardant tes photos et les cables de branchement sur la photo du chargeur d'Emilien, je n'ai pas l'impression que ton faisceau coupé correspond au branchement d'un chargeur
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:52
pourtant sur ma liste d'options il y a le chargeur CD !!!! c'est sur qu'il y était !!! mais je chercherai ! l'antenne est du coté du chargeur ?
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 2 Empty1/4/2013, 17:54
en principe il est fixé verticalement derrière le module TV
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
