-31%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur prix
124.25 € 179 €
 Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty1/4/2013, 18:01
ah ok ben je regarderai mais normalement j'ai mis les photos de tout ce qu'il y avait !!!
Kilomètres : 5836
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty1/4/2013, 20:22
bonsoir a l'origine j'ai le mk2 avec l'écran 4/3
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty1/4/2013, 22:29
et tu as enlevé le chargeur pour installer le lecteur usb ?
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty1/4/2013, 22:31
excuse je viens de voir que tu l'a installé à la place du chargeur Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 850495 ce système te permet-il de toujours avoir les commandes au volant et l'affichage sur l'ODB ?
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty1/4/2013, 22:33
sur la vidéo on ne voit pas sur quoi c'est branché ? sur la prise du chargeur ?
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty1/4/2013, 23:02
Kilomètres : 5836
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 11:14
bonjour,oui c'est celui la il se branche a l'arrière de la radio
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:14
ok je l'ai commandé mais il se branche dans le coffre à la place du chargeur CD pas vrai ? Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 40298
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:20
il me semble qu'il se branche sur la radio devant non?
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:23
avec l'installateur quand on à branché son boitier on l'a branché à la place du chargeur comme vous pouvez le voir sur les photos
Kilomètres : 14631
j'ai lu ceci sur leur pub :
Via le port changeur CD situé à l'arrière du poste d'origine
Ce connecteur est toujours présent même si vous n’avez pas de changeur.
Connexion Plug and Play en 30 secondes.
L'interface USB/SDHC prend place, dans la boite à gant
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:24
en principe le poste d'origine est devant, pas à l'arrière
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:31
voilà j'ai trouvé un site qui le vent et qui explique comment l'installer :
http://www.hightech-privee.com/interface-usb-mp3/interfaces-usb-bmw-aux/interface-usb-bmw-changeur-cd.html
Oui c'est le cas ben je démonterai donc mon ensemble poste GPS4/3 pour le brancher à cet endroit peut être que c'est pour cela que la fois passée ca ne fonctionnait pas en tout cas je l'ai commandé hier et je le recevrai en fin de semaine normalement.
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:33
tu as raison Jack ca se branche bien derriere le poste je verrai quand je le recevrai
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:34
Jacques excuse moi j'ai écorché ton prénom sans le vouloir
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:35
oui mais à priori pas compatible avec la navigation, il faut un poste normal
Kilomètres : 14631
pas de soucis, on m'appelle Jack
Kilomètres : 14631
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:37
voilà ce qu'il souligne :
UNIQUEMENT COMPATIBLE avec les autoradios BMW non navigation qui disposent déjà d'un chargeur-cd dans le coffre.
Kilomètres : 5836
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:39
tout dépend il y en a plusieurs,un qui se branche derrière la radio ou a la place du chargeur cd
si tu as encore les 2 prises du changeur cd c'est le mieux et le plus rapide a brancher
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 12:42
moi dans le coffre j'ai la prise 17 pins rondes (celle qu'on avait démontée) normalement ca se branche la (les titres s'affichaient correctement sur l'ODB par contre aucun son ne sortait (l'installateur m'a dit que ca devait être car il ne préconisait qu'un branchement sur e39 mais pas e38).
Kilomètres : 2222
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 18:56
Oui comme dit jabond c'est pas compatible avec les models equipé du GPS.
Les branchements sont complètement différents derrière l'écran par rapport a ceux equipé d'un poste normal
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 2017-012
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 19:21
ok gilles dans ce cas que me conseille tu comme installation ? sachant que de toute facon je l'ai déjà commandé alors on verra bien.
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 19:45
Youcef, si je peux te donner un conseil, prends le paser maestro, ca fonctionnera à tous les coups, c'est repiquer sur l'antenne, j'ai appellé un installateur de carnlink, et il m'en à demandé 300 euro pour la pose ,je le ferai plus tard, car j'ai des prioritées, par contre si on t'a expliqué que ton yatour ne fonctionnait pas avec un écran gps, pourquoi tu l'as acheté ? Smile.
A mon avis, ca va retourner à l'expéditeur cette histoire là.
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 Empty2/4/2013, 23:39
En fait je l'ai acheté car j'avais loupé la ligne qui disait que ca ne fonctionnait pas avec un écran GPS !!! lol Smile
Pour l'installateur de carlink c'est quoi un adaptateur carlink? c'est le paser maestro ? si c'est un paser maestro ce qui me dérange c'est que je risque de perdre mes commandes au volant !!! Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 3 321160
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
