 Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!
Kilomètres : 2219
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 19:36
300€ rien que pour la pose??? eh ben c'est le prix de mon install carpc pose incluse (par moi même) lol
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 2017-012
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 20:40
300€????? Rassure moi c'est le prix pour l'appareil ET la pose?
Parce que quand tu vas sur leur site, ils te disent que c'est du plug and play et que c'est installé en quelques minutes!
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 20:55
Salut Youc,
En ce qui me concerne je pense que tu as le meme que moi, un MK2. Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 733678
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 22:16
Merci Zorg mais j'imagine qu'aucun co...nn...ard ne t'a coupé les fiches se branchant au chargeur CD !!! Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 153971
michel350 a écrit:
bonsoir a l'origine j'ai le mk2 avec l'écran 4/3
Apparament tu dis que tu avais le GPS 4/3 alors pour moi aussi ca devrait fonctionner !!!
Burni et Traffic moi l'installateur chez lequel je suis allé me fait le paser maestro posé à 269euros TTC. j'espère que le Yatour fonctionnera sans que j'en arrive à mettre un Paser !!!
Kilomètres : 5600
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 22:33
mon yatour est branché derrière la radio et j'ai les commandes au volant et a l'écran, mais il peut aussi se brancher au lecteur cd tout dépend lequel tu as commandé
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 22:35
Mais tu as bien le poste avec l'écran 4/3 ??
Kilomètres : 5600
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 22:42
pour moi il fonctionne comme le lecteur cd ,avec 6 dossier que je commande sur les touches de 1 à 6 sur l'écran 4/3 ou 16/9ème
Kilomètres : 5600
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 22:49
j'avais l'écran 4/3 et je l'ai remplacer par un 16/9ème et j'ai les mêmes fonctions Par contre si tu as un 4/3 tu doit avoir le lecteur cd et la radio dans ton coffre a l'arrière gauche et pour avoir le boitier yatour dans la boite a Gand ou près du levier j'ai été obligé de tirer une rallonge jusqu'à l'avant
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 23:31
Ben justement c'est ce que j'ai (sauf que le lecteur CD qui à été supprimé sauvagement par les anciens proprios) quand au Yatour je préfèrerai le mettre dans le coffre à la place du chargeur CD pourvu que ca fonctionne !!!! Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 215601
Kilomètres : 5600
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty3/4/2013, 23:47
oui il suffit de trouver les fils pour refaire la prise ou alors demander a émilien de t'envoyer les prises cd (une de 6 et une plate de 3)comme ça avec les couleurs de fils tu peut refaire le branchement comme a l'origine
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty4/4/2013, 12:11
vu que je n'habite pas loin de chez lui je passerai surment j'attends de recevoir mon yatour et après j'irai chez lui
Kilomètres : 5600
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty4/4/2013, 13:34
oui je pense que c'est le mieux a faire c un pro il te guidera plus facilement
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty4/4/2013, 13:37
mais le yatour ne se branche pas sur ces prises mais sur la prise 17 pins rondes?! normalement je n ai pas besoin de la prise chargeur
Kilomètres : 5600
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty4/4/2013, 13:56
avec ton yatour tu va recevoir la prise 17 pins la tu la branche sur l'autoradio et celle de la voiture tu branche sur l'autre extrémité c tout et normalement ça fonctionne restera juste a faire 6 dossiers sur la carte sd ou clé usb et apres tu met la musique dans les dossiers 99 au maxi par dossiers mais il me semble que tu va avoir les explications avec
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty4/4/2013, 20:52
ok ben merci pour ces conseils on verra bien pour l'instant je ne l'ai pas encore Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 95981
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty5/4/2013, 19:20
Justement j'en reviens de l'installateur aujourd'hui que j'ai vu avec ma 7, ba c'est parfaitement compatible avec ou sans dsp, avec le poste d'origine, et le son est aussi bon que la radio.
Prix posé 399 euro.
Après de grosses recherches, c'est le SEUL APPAREIL compatible avec mon kit dsp qui n'est pas une grosse prise de tête à installer.
Après le reste j'y connais rien, tiens : http://www.carnlink.com/paser-maestro,fr,4,MAESTRO.cfm
pour les installateurs : http://www.carnlink.com/intallateurs-dension-xcarlink,fr,8,14.cfm
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty5/4/2013, 22:19
Ben moi j'avais déjà vu ces deux sites et je suis allé chez auto standing à lyon et c'est 269 euros posé !!!
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty6/4/2013, 01:12
Oui, sans le dsp, mais avec le dsp, c'est 100 euro de plus aussi.
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty6/4/2013, 03:35
qu'est ce que tu appelles le DSP ?
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty6/4/2013, 04:22
DSP = 4 enceintes de 13 cm
+ 6 tweeters (2 dans chaque porte de devant et 1 dans chaque porte arrière)
+ un caisson de basse sur la plage avec 4 enceintes de 13 cm
+ gros ampli
Option dont ta 740 est équipée
En plus tu as un petit module de contrôle sur l'autoradio
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty7/4/2013, 01:50
ah ok moi je sais que j'ai du bon son et que j'ai l'option DSP sur mon écran 4/3 après je trouve que je n'ai pas assez de basse mais bon c'est quand même très très bien !!!Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 594687 tout ce que je veux c'est que ca fonctionne correctement !!!!
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty7/4/2013, 01:52
Ba tu es comme moi, j'aime quand il y a énormément de basse, donc la solution c'est paser maestro, et en plus sur mon samsung galaxy s, j'ai des petits logiciels qui permettent d'augmenter les basses, et de les booster, (une sorte d'équalizer).
Pour l'instant je suis avec la k7 adaptatrice Monster, et honnetement le son est de très bonne qualité.
Bon je pars dodo, il se fait tard l'ami, bonne fin de soirée à toi.
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty7/4/2013, 01:56
Merci Cyril je pense que je vais me rabattre sur cette option car même mon lecteur K7 ne fonctionne pas !!! bonne nuit à la prochaine !!!
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty7/4/2013, 14:43
Salut Youcef !!!
Bon ton histoire est assez compliqué en soi enfin pas tant que ça en faite il y a beaucoup de confusion dans tous ça.
Je vais ajouté ma touche personnelle en répondant au fur et à mesure des choses que j'ai relevé sur ces 7 pages.
Tous d'abord les fil que ta mis en photos:
C'est à dire les 2 jaunes tressé et les 2 bleus tressé sont des fil pour le son !
C'est fil sont aussi présent derrière le moniteur 4:3.
Certains les coupes et les utilise pour en faire une entrée audio en y soudant des rca et y adapte un jack pour brancher leurs ipod iphone ect.
En faite cette solution est inutile étant donné que au pire tu mets une cassette adaptatrice et c'est la même.
Dans ton cas toi il sont coupé dans le coffre au nivo du gros faisceau. ces fil coupé son en faite branché sur le modul radio le numéro 2 de tes photos.
Ce numéro 2 qui correspond en faite au modul radio BM24 (PIN ronde) voici une image détaillé de celui ci :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 640937136709BM24OldGen17PinRadiopinout
Pour ces 2 paires de fil coupé faut donc trouvé leur position sur le BM 24 en comparant avec un autre montage.
Ce que je peux te dire pour le moment c'est qu'ils ne sont pas connecté sur le connecteur "A" du fichier ci joint car c'est en faite l'emplacement dédier à la fiche du faisceau pour le chargeur CD.
Donc ces 4 fil ( 2 jaune et 2 bleu ) se raccorde soit au nivo du connecteur "B" ou au nivo du carré ou il y a les 17 PIN rondes applelé sur le fichier joint " Connector 17 pines X18126 "
Va falloir rallonger tes fil coupé et les ressouder aux bons emplacement ( connecteur B OU sur certains emplacements des 17 PIN ).
Voila pour les fil.
Pour ton lecteur CD et interface MP3 :
Photo 1 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 985034IMG0962
Photo 2 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 865538IMG0963
Photo 3 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 314266IMG0964
Photo 4 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 772434IMG0965
Photo 5 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 211877IMG0966
Photo 6 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 377022IMG0967
Photo 7 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 373436IMG0968
Photo 8 :
Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 478076IMG0969
Il te manque déjà dans un premier temps un câble !
Qui part du module radio BM 24 emplacement "A" jusqu'à ton chargeur CD.
Donc si ont part du module radio BM24 emplacement "A" ceci correspond à la fiche ferraille de gauche Voir photo n° 7 et 8 qui relis le lecteur CD jusqu'à la grosse fiche noir celle de gauche photo n°2 !!!
Voit avec émilien il doit avoir ça c'est pas le plus compliqué c'est un câble d'environ un mètre.
La ou il y à un hic c'est qui te manque un bout de faisceau avec à son bout le petit connecteur noir photos n°2 celui de droite qui vient au chargeur CD.
Faudrait que tu recherche c'est fil de couleur marron rouge et un blanc jaune qui d'ailleurs est le fil commun I bus de toute la voiture ( voir photo n°5 )
Ces fil doivent se trouver peut être coupé au niveau du gros faisceau ont voit bien d'ou il viennent sur la photo n° 6 sur la droite.
Attention :
Je précise bien l'emplacement des connecteurs car une inversion entraînerai une perte du son lecteur cd et de l'affichage en gros il le reconnaîtra mais sa ne marchera pas.
Sa entraînera aussi la perte de la fonction television, la ligne sur odb sera toujours présente mais pas moyen de cliqué dessus.
Et pour finir la perte de la fonction K7 qui se mettra en " TAPE ERROR "
Donc pour le branchement d'une interface MP3 attention de bien mettre la fiche au nivo du connecteur "A" qui est l'emplacement du connecteur CD si interface avec faisceau adaptateur pour module radio BM24 17 pin et de même pour un BM54.
Si interface mp3 à connecter aux fil branché au cul du lecteur CD rien de plus simple à par de-clipser les fiche derrière le lecteur cd et de les brancher sur votre interface mp3.
Pour l'installation d'une interface MP3 sa sera forcement dans le coffre a part certains modèle d'autoradio Bmw qui ont la fiches lecteur cd devant.
Ou pour certains qui ont la même grosse fiche que sur le module radio mais devant aussi.
En tous cas moniteur 4:3 ou 16:9 c'est sur c'est dans le coffre.
Seul un câble FAKRA de 5 mètres environ livrée avec certaines interfaces permettent de le ramené dans la boite à gants.
Sinon pour ce qui est d'un montage e38 ou e39 c'est la même.
Et pour finir ceux qui ont le DSP le maestro n'est pas le seul compatible.
Selon l'interface acheté certains propose un module pour le dsp à part ou en même temps mais c'est exactement les même interface MP3.
Bon gspr t'avoir aider sa fait plusieurs heure que je tape bien mon texte pour que ce soit claire en fin je l’espère.
MessageSujet: Re: Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!!   Pas de chargeur CD ni de fiches pour le brancher !!! - Page 4 Empty7/4/2013, 21:35
Bmw 320, tu écris qu'il y a d'autres système qui sont compatible dsp, a part le maestro ?
Oui, le parrot en bluetooth, l'adaptateur K7 et ensuite ?
Parce que la j'ai toujours pas acheté le système maestro ?
Et si c'est pour bidouiller du cable, c'est sans moi, donc si tu proposes un système compatible dsp monté par un pro, je suis bien partant.
Merci.
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
