 Ecran qui ne s'allume plus
Mr T
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
Ecran qui ne s'allume plus Empty
MessageSujet: Ecran qui ne s'allume plus   Ecran qui ne s'allume plus Empty20/12/2011, 19:03
J'ai un petit soucis depuis quelques jours sur ma 725 tds...l'écran gps/Odb ne s'allume plus.
Je ne sais pas si il y a une manipe toute *** à faire pour l'allumer mais il marchait parfaitement avant dès que je mettais la clé et là plus rien du jour au lendemain. (Mon manuel est en allemand)
J'ai également remarqué que j'avais des infiltration de flotte (à la base du parebrise AV et AR et sur les tapis conducteur)...peut être est ce lié, l'électronique n'aimant pas vraiment l'humidité.
merci
MessageSujet: Re: Ecran qui ne s'allume plus   Ecran qui ne s'allume plus Empty20/12/2011, 20:29
Salut!!
Controle déjà tes fusibles!!
MessageSujet: Re: Ecran qui ne s'allume plus   Ecran qui ne s'allume plus Empty21/12/2011, 10:11
oui contrôle tes fusibles, celui de l'ODB c'est le n° 48, dans le coffre, à droite au dessus de la batterie
vérifie aussi que ton module gps ne soit pas hs, car dans ce cas même effet
tiens nous au courant
Ecran qui ne s'allume plus Bmw_vi10
Mr T
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Ecran qui ne s'allume plus   Ecran qui ne s'allume plus Empty26/2/2012, 15:57
salut,
Bon je reviens un peu à propos de cet écran, je crois bien qu'il est vraiment schlass. Sad
Je viens de changer la batterie et il ne s'allume toujours pas. Je n'ai pas trouver de fusible n°48 dans le coffre. confused
Sinon, comment peut on controler le module?
Est ce qu'un diag carsoft va m'informer sur le pourquoi du comment?
Merci pour vos réponses. Ecran qui ne s'allume plus 399673
A+
davidf
davidf
Kilomètres : 76
Voiture : 735i
Prénom : David
MessageSujet: Re: Ecran qui ne s'allume plus   Ecran qui ne s'allume plus Empty6/4/2012, 13:59
Essaye de l'éclairer directement avec une lampe de poche LED ou autre krypton, pour voir si tu 'devines' des infos affichées.
Le mien (écran 4x3) a eu le rétro-éclairage qui a grillé, même symptôme ; on y devinait un affichage en amenant de la lumière.
La pièce neuve (écran LCD) coûtait une somme astronomique chez BMW (2.000€ de mémoire).
J'ai acheté sur eBay un module complet de E39 (cassette, boutons, écran), puis j'ai changé seulement l'écran LCD (les boutons étaient plus âbimés que sur la mienne). NOTE : la forme du cadre 'bois' n'est pas exactement la même sur les E38 - E39.
PS. je me réveille un peu tard, sans doute que le pb est déjà résolu
Mr T
Mr T
Kilomètres : 212
Voiture : 725 tds
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: Ecran qui ne s'allume plus   Ecran qui ne s'allume plus Empty6/4/2012, 14:57
salut,
Merci pour tes conseils.
Le problème n'est toujours pas réglé car je ne roule pas avec la voiture pour le moment et je n'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment.
J'essaierai ça.
A+ Wink
» Recherche écran 16/9
» problème d'écran
» problême écran ODB
