| GPE 16/9 | |
treppe Nouveaux E38istes
Kilomètres : 31 Age : 61 Localisation : beauvais Métier : vrp Voiture : 728I Humeur : tres cool Prénom : allan Date d'inscription : 25/10/2011
| Sujet: GPE 16/9 20/4/2013, 17:30 | |
| salut à tous, juste un renseignement est-ce possible de changer un lecteur gps avec CD contre un lecteur avec DVD sur une 728/ E38 ecran 16/9 merci | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 20/4/2013, 17:41 | |
| salut, qu'as tu comme module GPS, MKIII? ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 20/4/2013, 17:44 | |
| je pense que c'est ça car si tu as un 16/9° et qu'il affiche plein écran et que ton gps lit un CD carto tu doit avoir un MKIII, aucune difficulté pour mettre un MKIV qui lit des DVD carto, c'est du plug&play ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 20/4/2013, 18:53 | |
| oui c'est un MKIII que veut dire plug&play, ya t'il une manipe à faire? merci de votre rapidité ce site est vraiment top merci | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 20/4/2013, 19:00 | |
| plug and play = tu branches et tu joues = tu debranches et tu branches le nouveau sur la meme connectique |
| Sujet: Re: GPE 16/9 20/4/2013, 20:09 | |
| oui tu sors le module gps (même principe que pour sortir un autoradio), tu débranches les deux prises et l'antenne, tu rebranches tes deux prises sur les même couleurs, tu rebranche ton antenne et tu réinsère ton MKIV IMPORTANT, bien débrancher la batterie avant toute manip ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 20/4/2013, 20:45 | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 11:25 | |
| Tout est dit. Tu as la chance d'avoir un MKIII donc rien de plus simple. Moi avec moi vieux MKI j'ai abandonné le projet je trouve pas les pièces à bon prix. | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 11:32 | |
| oui on ne peut pas passer du MKI au II, III ou IV ou sinon tout recabler et ça coûte un oeil ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 11:43 | |
| Oups!!! Rectification c'est un MKII la mienne. | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 11:59 | |
| ben alors aucun problème ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 12:04 | |
| ok et merci du tuyal | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 12:13 | |
| et pour info si tu passes au 16/9° avec un MKIII ou IV il y a la possibilité de se passer d'un moduleTV compatible 16/9°, pour ça il suffit de shunter le module actuel avec un cable adapter off et ainsi c'est le module gps qui prend le relais pour l'affichage en 16/9° ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 12:55 | |
| Mais je vais tout de même vérifier que ce soit bien un MKII, j'ai un grand moment de doute sur ce cout la!!! Elle est du 08/95 si cela te parle | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 12:58 | |
| Aie!!! Je crains que ce soit un MKI ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 16:00 | |
| Je regarde ça demain pour en avoir le cœur net.
| Sujet: Re: GPE 16/9 21/4/2013, 16:06 | |
| voilà pour t'aider : MKI : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/298829960.htm?ca=22_s MKII : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/166683281.htm?ca=22_s ______________________ | |
| Sujet: Re: GPE 16/9 | |
| GPE 16/9 | |
