Partagez |
 temoin Voyant de température moteur
MessageSujet: temoin Voyant de température moteur   Mar 30 Avr 2013 - 20:46
Bonsoir,
Depuis que j'ai acheter Ma E38 il y a environ deux mois, j'ai le témoin de température moteur qui déconne !
Je m'explique :
L'aiguille fonctionne très bien et par moment elle vire dans le rouge... et de temps à autre elle revient sur la zone du milieu ? Le moteur ne chauffe pas !
J'ai changer la sonde sur le radiateur, la sonde sur le bloc de la pompe à eau et le compteur kilométrique pour finir...
Je ne sais plus quoi faire ?
Si quelqu'un à une idée, même bête, je suis preneur car je ne sais pas ou plus si je dois faire de la route et si Ma E38 va chauffer et me faire deus joints de culasse !
Merci de votre aide Very Happy
fred93160
Kilomètres : 939
Voiture : BMW 740i 4.4l BVM6
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Mar 30 Avr 2013 - 21:41
Je pencherais plutôt pour un défaut de masse... Ça m'est déjà arrivé, pas sur la E38 mais sur une autre voiture : exactement le même symptôme, c'était la tresse de masse qui avait été mal serrée après un changement d'embrayage...
Attention : l'aiguille, ce n'est pas la température du moteur, mais la température de l'eau dans le moteur... La température du moteur, tu peux l'avoir dans le menu cache de l'ODB n.7.
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Mar 30 Avr 2013 - 21:45
Bonsoir Frédéric,
Oui effectivement c'est bien la température d'eau dans le moteur !
Merci pour l'info.
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Mar 30 Avr 2013 - 22:11
Cela ressemble à un calorstat HS
fred93160
Kilomètres : 939
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Mar 30 Avr 2013 - 22:34
Calorstat hs :
En position ferme, pas de circulation vers le radiateur, donc facile à diagnostiquer, car dans ce cas le radiateur reste froid
En position ouvert, circulation permanente dans le radiateur, donc dans ce cas le moteur met énormément de temps a monter en température...
Non vraiment Esso, vus les symptômes, j'y crois pas trop...
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 9:00
Si , avec un calorstat hs ou plus que fatigué tu as parfois c'est symptôme (temp dans le rouge qui retombe d'un coup.
Je parle en connaissance de cause cela m'as fallut une joint de culasse sur ma Monza.
Mais si cela fonctionne une fois sur 2 ou 3 dans le cas de Séb et que le moteur ne donne pas de signe de chauffe , cela doit être d'origine électrique ou électronique.
Là je peux pas grand chose la mécanique je connais mais l'électro c'est pas ma tasse de thé .
Courage tu vas trouver.
Tiens nous au jus
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 11:44
Le moteur ne chauffe pas il est en tres bonne temperature , c'est juste le voyant de temperature qui monte dans le rouge de temps a autre !
Moi aussi je pense que c'est une panne electrique, mais ou ?
fred93160
Kilomètres : 939
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 11:50
Regarde avec un multimetre la resistance entre le bloc moteur et le moins de la batterie, tu devrais trouver autre chose que 0...
Je serais toi, j'ajouterais une tresse entre le chassis et le moteur, afin d'éliminer le défaut. Dans un second temps, tu chercheras le coupable...
Kilomètres : 13799
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 15:01
j'ai eu se soucis, calorsat et électrovanne hs
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 16:58
On peut aussi mettre un thermomètre à contact sur une durit en aval du
calorstat pour comprendre ce qui se passe.
CLCL
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 18:37
[quote="jabond"]j'ai eu se soucis, calorsat et électrovanne hs[/quote
Salut, tu dit electrovanne ?
Ou peux ce situer cette electrovanne ? Et a qu'oi elle serre ?
Si quelqu un avait le schema electrique pour tous ce qui concerne le ventilateur, les sondes et " l electrovanne ".
Merci beaucoup
Kilomètres : 13799
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 19:10
oui c'est l'électrovanne de chauffage, elle se situe en dessous des essuie glaces, compartiment moteur
regarde ici :
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GF81&mospid=47517&hg=61
fred93160
Kilomètres : 939
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: temoin Voyant de température moteur   Jeu 2 Mai 2013 - 19:20
[quote="cef5"]
Merci beaucoup
Les schémas c est Ici
