| Problème BVA 750il | |
+4toutespiècesE38 fredozzr automoto Traffic 8 participants |
| Sujet: Problème BVA 750il 22/3/2012, 23:32 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter une très belle E38, mais elle a un soucis de BVA... Dès que je la démarre et enclenche le D sur le sélecteur, elle se met en sécurité et n'avance pas d'un poil... sur R, c'est la même... L'ancien proprio m'a dit qu'il avait fait une vidange mais pas de changement de crépine. Il pensait que cela venait de l'huile mais toujours en sécurité après...
Le soucis peut il venir du non changement de crépine, d'un contacteur ou bien du calculateur ?
Je sais que sur mes E32, à chaque vidange de BVA, je change la crépine.
Merci d'avance.
ps : elle a 206000 km, boite 5HP30 |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 23/3/2012, 14:47 | |
| Faudrait déjà la passer a la valise ou avec carsoft pour voir et éventuellement effacer le code erreur.
Ce que tu peux déjà faire c'est un RESET en mettent les câbles + e - de la batterie ensemble quelques minutes. ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 24/3/2012, 21:39 | |
| ok et merci, je vais faire cela, pour voir un peu... à ton avis, la boite peut être HS ou pas ? par contre pour la valise, pas évident... car dans mon coin, les concessions BMW ne sont pas vraiment proches... un petit garage peut le faire ou pas ? quelle est la prise ou le logiciel a utiliser ? tu me parles de carsoft, moi-même, je peux l'utiliser ? mais comment ? A+ et |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 24/3/2012, 21:48 | |
| re, et le fait que l'ancien proprio n'est pas changé la crépine... pas bien, je pense ? A+ et |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 24/3/2012, 22:44 | |
| Le faite qu'il na pas changer cette crépine es louche ... la 5HP30 ( la meme que la mienne ) dispose d'en plus, un gros reservoir d'huile a changer aussi. Le fait d'etre en sécrité ( quel est le msg ? ) est un niveau tres bas sois une vidange mal faite est possible. Sois le calculaeur HS ( j'ai eu le tour ). Quand elle est vide, la BVA est en sécurité, c'est vrai mais je ces pas pourquoi car je vois nul part de "niveau a capteur" ?! Le premier point a faire serait de faire le niveau correctement voir meme faire une vidange digne de ce nom, est ensuite passé un coup de diagnostique pour effacer et relever tes erreurs.Si tu en a pas, fait comme Gilles ta dit!. Si toujour rien => valise car sinon tu va chercher loin .... mais bon si tu tomber sur une panne conne comme j'ai eu c'est pas gagner! A voir, le calculateur ( attention au meme reférence identique ! ) Regarde aussi les prises rondes sur la boite , les nettoyer et passer un coup de bombe a contact. Si apres tous ca toujour rien, ca risque de couter chere, meme d'ocase :/ Gary62. |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 25/3/2012, 19:40 | |
| passe la à la valise directement ça te évitera de chercher 15ans |
automoto E38istes or
Kilomètres : 4742 Age : 60 Localisation : strasbourg Métier : formateur Voiture : 730 d,mercedes cls, cbr 1100 xx Humeur : Bonne, patient c'est mon métier. Prénom : enzo Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 25/3/2012, 21:33 | |
| Manu, il m' était arrivé une panne avec ma boite de vitesses, j' ai relaté les faits dans la rubrique boite de vitesses sur modèle e 38 730 d année 2000 le 22 1 2012, chez moi la valise n' avait pas pu déterminer la cause de la panne, pour toi, j' éspere que tu n' auras pas à changer ta boite, enzo. | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 26/3/2012, 19:14 | |
| Merci Enzo, Je vais commencé par une vidange complète et nettoyer les connecteurs... Ensuite j'aviserais... A+ |
fredozzr E38istes or
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 26/3/2012, 20:42 | |
| moi j aurais commencé par nettoyer les connecteurs...et si c est pas resolu...la vidange ! | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 26/3/2012, 21:16 | |
| oui oui fredozzr, je vais commencer par nettoyer les connecteurs... j'ai inversé dans le précédent message... a+ |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 26/3/2012, 21:58 | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 01:30 | |
| il ne se passe vraiment rien de rien du coup quand la boite est en ce programme de sécurité? pas un changement de régime bruit ou autre? Il y a plusieurs programmes de sécurité pour les boites non? |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 08:21 | |
| oui plu sieur cause peuvent mettre la boite en mode secu. C'est pour ça qu'un passage a la valise en dirai peut être plus sur le problème.
Pour exemple, ma batterie faible a suffit a mettre la boite en mode secu. Heureusement il m'a suffit de la recharger pour que tout revienne en ordre ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 18:24 | |
| Salut, Je me doute que sur une BVA, bcp de causes peuvent la mettre en sécurité... Avec tout l'électronique qu'il y a sur une 750, ça n'arrange rien... La passer à la valise serait une bonne chose, mais la première concession BMW est à 50 km de chez moi, et la faire rappatrier va me couter un bras !!! lol Je vais procéder par étape : - vérifier batterie - vérifier connexions boîte - vérifier calculateur - faire une vraie vidange + crépine Et après, si elle ne veut toujours rien savoir, alors là, j'aviserais... A+ et |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 18:41 | |
| on s'est mal compris je demandais s'il y avait plusieurs modes de sécurité. Car quand la mienne m'a affiché le message une fois, ça n'a rien changé à la conduite enfin je n'ai pas poussé pour savoir mais rien... |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 18:51 | |
| re stalker, lorsque je démarre et que j'enclenche admettons D, rien du tout... pas un bruit, pas un mouvement... si j'enclenche R, c'est la même... A+ |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 18:52 | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 19:04 | |
| Gary62, tu me rassures un peu...
A+ |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 19:57 | |
| ou l'arbre d'entrée cassé ! ou le convertisseur foutu ou les embrayages HS ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 21:13 | |
| Emilien, tu me fais peur là !!!
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 21:20 | |
| ben j'en vois tous les jours des boites cassées et j'ai déja vu l'arbre d'entrée de boite cassé net et tes sympthomes me font pensés soit au convertisseur soit au embrayage (ou encore les tirroirs hydrolique) car quand la boite donne un premier signe de faiblesse et que l'on fait une bonne vidange souvent ca remet tout en place . mais la ...... enfin j'éspère pas pour toi
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 27/3/2012, 21:42 | |
| re, mais là... l'ancien proprio n'a pas fait une bonne vidange... il a oublié de changer la crépine !!! grosse erreur... je vais commencer par différentes petites vérifications comme indiqués plus haut et ensuite on verra... A+ |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 28/3/2012, 05:12 | |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 28/3/2012, 09:36 | |
- ben j'en vois tous les jours des boites cassées
amicalement émilien et dans ces cas là ca ne faisait aucun bruit? curieux! |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il 28/3/2012, 16:39 | |
| Salut, non aucun bruit du tout... je pense quand même plus à un soucis électrique ou électronique que mécanique... du moins, je l'espère fortement... A+ |
| Sujet: Re: Problème BVA 750il | |
