-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Petite question.
Petite question. Empty
MessageSujet: Petite question.   Petite question. Empty31/5/2013, 21:10
Je me pose une petite question!Alors,es normal que la consol central(commande de chauffage) fait encore un petit bruit après l'arrêt de ma 7,même 45 min après.Car quant je me sers pas de ma 728 pendant une journée plus de batterie,enfin pas assez pour la démarrer.Je précise que je l'ai acheter il y a deux mois et que le tipe qui l'avais avant n'a pas mis la bonne batterie!(60ah au lieu de 95ha min!)Elle était rester presque 1 ans sans rouler.
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty31/5/2013, 22:33
Moi sa fait tj un peu de bruit une fois la voiture couper mais après une journée je me suis jamais poser la question je vérifierai demain !!!
Mais que ta batterie se vide comme sa c'est pas normale !!! Ta batterie est neuve?
Sinon Contrôle ton alternateur !!!! pour sa tu démarre la voiture et tu débranche la batterie en laissant la voiture allumer , si la voiture cale c'est que ton alternateur et hs sinon c'est pas l'alternateur
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty31/5/2013, 22:37
Nan l'alternateur fonctionne,j'ai tester et je sort un peut plus de 14volts.La j'ai mis ma batterie de mon 4x4 pour voir......Mais sa me semble bizarre.
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty1/6/2013, 08:30
Je pense a ton étage de puissance (le résistance de chauffage)
Elle est sur le bloc chauffage tu y accède en passant par dessous la boîte a gang il me semble si au bout d'une heure elle est encore chaude cherche pas plus loin...
Tiens au jus :-)
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty1/6/2013, 08:59
Ok cool que sa soit déjà sa d'éviter
En tout cas bonne recherche a toi !!!
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty1/6/2013, 12:17
Salut!au dessus de la boîte a gang!donc démonter la boîte a gang??Tu pense que le bruit dans ma commande de chauffage est lié alors??Si tu a raison bmwill,il faut que je change la commande de chauffage?
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty1/6/2013, 12:19
En dessous!desoler BMWwill!
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty1/6/2013, 13:44
Donc j'ai démonter ma commande de chauffage et le petit ventilateur a l'interieur continue bien a tourner même après l'arrêt de ma 7!es normal??
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty1/6/2013, 14:04
Après une petite réflexion toujours mon portable a la main!Il n'y aurai pas un relai ou une tempo quelque part qui ne ferai pas son travail d'arrêt de ce petit ventilo.Si oui!!mais ou est il???????grrrrr......
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty1/6/2013, 14:18
J'ai trouver!!deux relais derrière la boîte a gang!is sont blanc!et les deux clac quant je rebranche ma consol!alors cela peut venir de sa!(relais qui ne s'arrête plus??)en attendant je débranche mon petit ventilo!
kodi
kodi
Kilomètres : 450
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty2/6/2013, 05:59
Il est tout fait normal que le module de commande de clim (IHKA) émette un petit bruit apres l'arret de la voiture.
En effet le véhicule reste en veille une petite vingtaine de minutes après la dernière manipulation du neiman ou d'un ouvrant ( porte ou coffre)
C'est donc pour cette raison que le ventilo du module IHKA, les plafonniers et le voyant de sélecteur de boite auto sont toujours actifs, on peut même effectuer le réglage des sièges électrique de la voiture.
Pour voir si ta voiture se "déconnecte", coupe le contact, enlève les clés du neiman, et laisse ta voiture une vingtaine de minutes avec une porte ouverte par exemple.
Tu devrais la retrouver avec les plafonniers, le voyant de sélecteur de boite et le ventilo IHKA inactifs.
De plus tu verras qu'en agissant sur les boutons de réglage des sièges, il ne se passera rien.
C'est seulement en refermant la porte, en ouvrant une autre, en agissant sur le neiman, ou sur le plip de clé que la voiture se remettra en veille.
A mon avis ton problème vient tout simplement de ta batterie, elle est sous dimensionnée. Change la au plus vite, ces voitures supportent mal de mauvaises batteries.
ATTENTION
Ne jamais débrancher une batterie moteur tournant! Risque de détérioration de l’électronique et de l'alternateur!!!!!
Ce n'est certainement pas comme ça que l'on test un alternateur!!!
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty2/6/2013, 12:14
Merci kodi!!je vais essayer ta manip!Donc mon petit ventilo s'allume a l'ouverture de ma porte si j'ai bien compris!Oui je suis daccord avec toi pour le test de ma batterie je le fait avec mon voltmètre pour voir si mon alernateur fonctionne!Demain je vais voir pour une 95ah.
kodi
kodi
Kilomètres : 450
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty2/6/2013, 14:46
Oui dès que tu ouvres ta voiture elle entre en veille.
L’écran réagit, le ventilo IHKA se met a tourner, le voyant de sélecteur de BVA s'allume....
C'est tout simplement une preparation a un éventuel démarrage.
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty7/6/2013, 16:07
Et Voila!!batterie changer!!par une 95ah!!Et bien vue kodi j'ai fait le teste que tu ma expliquer et tu a bien raison!!!tout s'arrête bien au bout d'une vingtaine de minute!c'etait simplement la batterie qui n'était pas asser fort!60ah c'était vraiment pas ça!!!!Merci!!!
kodi
kodi
Kilomètres : 450
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Petite question.   Petite question. Empty7/6/2013, 23:13
De rien!!!
Bonne route et a bientot!!!
Petite question.
» Une petite question sur le deshuileur...
» Petite question sur les phares
» petite question allume cigare
» Question sur l antidemarrage
» Question DSP origine
