| ldr ne monte pas en temperature sur 730i | |
david50 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 37 Age : 45 Localisation : saint vaast la hougue (dep 50) Voiture : 730 ia de 95 Prénom : david Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 15/1/2017, 12:46 | |
| bonjours les amis j ais ma 730i qui ne monte pas en temperature reste toujours la zone bleu et le 1er trait je pensais calosta reste ouvert ou la sonde de temperature qui ***** qu en pensez vous | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 15/1/2017, 18:10 | |
| Peut être ta sonde qui est hs. Calorstat bloqué ouvert l'aiguille devrait quand même monter au bout d'un moment.
Moteur chaud quelle température afficher via le menu caché du compteur ? ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 15/1/2017, 20:42 | |
| Comment tu fait pour le menu cacher du compteur | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 15/1/2017, 20:45 | |
| Menu cacher c est sur test1 | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 16/1/2017, 11:29 | |
| ==> Le radiateur est froid ? ==> Les durites sont froides ?
c'est surtout ça qu'il faut vérifier, parce que comme Gilles le mentionne, c'est peut être la sonde température qui ne fait plus son travail | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 17/1/2017, 01:03 | |
| ok elle se trouve ou la sonde car le couvercle calosta est en plastique
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 18/1/2017, 01:17 | |
| - Mac Gyde a écrit:
- ==> Le radiateur est froid ?
c'est surtout ça qu'il faut vérifier, parce que comme Gilles le mentionne, c'est peut être la sonde température qui ne fait plus son travail les durites sont chaudes et radiateur aussi | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 18/1/2017, 20:31 | |
| lorsque ton moteur est censé être chaud (genre après 10min de circulation me concernant) arrives-tu à toucher tes durites,
moi, je ne peux pas garder la main sur la durites côté droit.
si tu n'y arrives pas non plus (l'une ou l'autre) alors ce sera donc bien un problème de sonde.
je penche pour une présence de sonde autour du radiateur,
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 18/1/2017, 23:22 | |
| j arrive a mettre les mains dessus elle sont chaudes sans plus j ais remarquer que le visco rester enclencher meme froid je sens tres bien la souffflerie en essayant de l envlever pour faire un essais l aiguille monter tranquillement dans le milieux
lolo77270 E38istes
Kilomètres : 115 Age : 37 Localisation : villeparisis Voiture : 740il Prénom : loic Date d'inscription : 14/02/2016
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 19/1/2017, 02:50 | |
| tu as surement trouvé ton coupable car perso au bout de 2 min il souffle bien moins fort | |
storm11300 E38istes argent
Kilomètres : 2408 Age : 57 Localisation : Limoux dans l'Aude Voiture : BMW: E38 735ia de 99, E34 530i de 92 Prénom : Georges Date d'inscription : 12/07/2016
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 19/1/2017, 07:23 | |
| - lolo77270 a écrit:
- tu as surement trouvé ton coupable car perso au bout de 2 min il souffle bien moins fort
Hello , si le visco reste enclenché en permanence, ça peut te donner des symptômes similaires à ceux d'une sonde de t° ou d'un calorstat HS... Tu n'as pas la possibilité d'en tester un qui soit fonctionnel? | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 22/1/2017, 18:22 | |
| voila j ais fait l essais visco enlever en ville pas probleme l aiguille reste au milieu par contre sur route l aiguille redescends conclusion je pense calosta hs et visco fatiguer (reste enclencher tout le temps) | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 22/1/2017, 19:59 | |
| Hello David Merci pour le retour, c'est sympa Effectivement le cumul des deux, ça peut le faire (je ne sais pas si tu as un suivi de l'entretien de la voiture pour ce qui est du circuit de refroidissement.. pour le visco par-contre, ça dépends de l'utilisation faite par le passé de la voiture... j'ai vu des BMW de 30 ans avec leur visco d'origine parfaitement fonctionnel.. ) Commence par changer le calorstat (c'est moins cher qu'un visco neuf ) et fait un test de roulage.. si tu vois que le visco reste toujours enclenché, alors change-le (mais fait le test d'abord... il reste peut-être enclenché en permanence à cause du circuit de refroidissement défectueux..) la bonne soirée à toi | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i 22/1/2017, 20:04 | |
| ce que je vais faire changer le calosta un visco bmw s enclenche que si le moteur a atteint sa temperature et la c est meme a froid | |
| Sujet: Re: ldr ne monte pas en temperature sur 730i | |
