Partagez |
 problème de ralenti
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: problème de ralenti    4/7/2016, 21:03
J'ai (enfin) déposé ma 7 au garage, d'après le diagnostique effectué par le garagiste, j'ai une des 2 sondes Lambda que j'ai changées qui est en défaut.
D'après lui, les pièces internet (oscaro etc...) n'ont pas les même qualités que du BMW d'origine: les tolérances en sortie de chaîne de production sont moins drastiques. Bref, j'ai pris RDV pour faire changer la sonde par une origine BMW, j'espère que ça rentrera dans l'ordre ensuite!
Mon garagiste m'a dit que ce n'est pas le première fois qu'il voit une sonde lambda "pas d'origine" mettre en défaut une BMW.
Kilomètres : 1086
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: problème de ralenti    4/7/2016, 22:00
Moi j'ai acheté une BOSCH , elle est pas encore montée. j'espère n'avoir pas le même soucis. Il me semble que c'est du bosch d'origine... en tout cas, on attends avec impatience de voir le résultat !!
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: problème de ralenti    4/7/2016, 22:05
De mémoire, j'ai mis du NGK il me semble...
Comme dit j'ai changé les 2 du pré cata et il n'y en a que une en défaut. Peut être juste la faute à pas de chance! Mais pour proposer des sondes lambda à 1/3 du prix de chez BMW il doit quand y avoir autre chose que la marge pour justifier l’écart de prix.
Je te tiens au jus Wink
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: problème de ralenti    5/7/2016, 06:42
Oui, tout a fait !!! même si BMW se gave un peu avec les pièces, les tolérances de fabrication ne doivent pas être les mêmes..
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: problème de ralenti    20/9/2016, 15:56
Sonde lambda changée par de l'origine BMW, le ralenti est revenu à un niveau normal après une centaine de kilomètre et le voyant moteur ne s'est plus rallumé; donc je dirai problème (enfin) résolu! Very Happy
Kilomètres : 5243
MessageSujet: Re: problème de ralenti    20/9/2016, 18:41
content pour toi Mathias!
Kilomètres : 5279
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: problème de ralenti    20/9/2016, 20:24
l'origine bmw est peut être plus chère mais au moins c de la qualité !...
christophe40
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 735IA / MERCEDES 500 SEC
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: problème de ralenti    30/12/2016, 19:01
je reléve le sujet car j'ai un probléme de ralenti a chaud... il se stabilise a 600 trs mais dés que j'accélére ( a vide ) l'aiguille redescend et vacille pendant 4/5sec de meme quand je roule est que je doit m'arreter a un stop ou un feu....et parfois elle cale! je precise que pas de perte de puissance ,ni de trou a l'accelération la voiture est "normale"
j'ai une idée mais ... j'attend vos suggestions plus "pro" que moi.
merci
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: problème de ralenti    30/12/2016, 21:52
Sûrement l activateur de ralenti
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: problème de ralenti    30/12/2016, 22:09
je penser a ça aussi .... je vais voir demain pour le nettoyer
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: problème de ralenti    8/1/2017, 11:41
est ce que l'activateur de ralenti c'est ça ? au bout de mon doigt qui tient par 2 vis
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: problème de ralenti    8/1/2017, 18:07
c'est juste après la durite , suivre la flèche
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: problème de ralenti    8/1/2017, 18:10
merci
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: problème de ralenti    8/1/2017, 18:11
problème de ralenti
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
