Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Emplacement relais klaxon 730d phase 2
4 participants
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty
MessageSujet: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty18/4/2013, 18:39
Salut à tous,
J'ai mon fusible n°5 (klaxon) qui saute dès que j'appuie sur le volant.
J'ai débranché les deux klaxons, sa saute quand même.
Je soupçonne un court-circuit sur le faisceau ou au niveau du relais.
Je ne trouve pas le relais, savez-vous où il se trouve ?
Merci à tous !
Laurent
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty18/4/2013, 19:29
C'est bon, j'ai trouvé, c'est derrière la petite boite à gant coté conducteur, juste au dessus de la poignée d'ouverture du capot moteur. Il faut dévisser les vis crucis qui tiennent cette petite boite à gant et l'enlever.
voir ici photo
garg
garg
Kilomètres : 182
Voiture : en quete d'un e38, a suivre...
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty18/4/2013, 20:46
salut,
sympa comme topic,
tu fais les questions et les reponses lol
en tout cas merci de l'info ca peut toujours servir
stef
MessageSujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty18/4/2013, 21:13
bon a savoir!!
Emplacement relais klaxon 730d phase 2 733678
MessageSujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty18/4/2013, 21:26
Sur la photo il y'a des fils qui ne sont pas d'origine non ??
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty19/4/2013, 09:06
C'est une photo que j'ai trouvé sur le net, il doit y avoir des fils pas d'origine comme le bleu par ex...
MessageSujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty19/4/2013, 10:10
et donc ton pb est résolu ? c'était le relais le pb ?
en tout cas merci de tes détails, ça servira Emplacement relais klaxon 730d phase 2 399673
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Emplacement relais klaxon 730d phase 2   Emplacement relais klaxon 730d phase 2 Empty22/6/2013, 12:18
pb résolu
» 730D Pack phase 2
» A quoi sert cette pièce situé sous la boite (730d phase 2) ?
» Emplacement Ampli
» Problème Klaxon
» Klaxon ne fonctionne plus
