 Rénovation jantes M5
Rénovation jantes M5 Empty
MessageSujet: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty25/6/2013, 22:52
Petit tuto de rénovation de mes jantes M5!
étape:1
L’état de mes jantes elles sont pris trop de trottoir!!!
Rénovation jantes M5 Img_0711
étape:2
Ponçage et sinto alu
Rénovation jantes M5 Img_0810
étape:3
Masquage et apret de charge puis re ponçage léger
Rénovation jantes M5 Img_0811
étape:4
Peinture premiére fine couche puis 2 couche un peu plus chargé avec une minute d’intervalle a chaque couche
Rénovation jantes M5 Img_0812
la dernière étape sera le vernis au pistolet 2 voiles avec un léger ponçage avant la pose!
Le petit kit qui va avec centre de roue en 65mm,stickers M et les bouchon de valve
Rénovation jantes M5 Img_0813
J'éspére que ce petit tuto vous servira je remettrais des photos une fois poser sur la voiture!
Amicalement Roméo Rénovation jantes M5 100621Rénovation jantes M5 727529
Kilomètres : 17071
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty25/6/2013, 23:33
Absolument superbe !... Mais tu es peintre, Roméo, si je ne m'abuse !...
Ce qui ne retire rien à la qualité du travail Rénovation jantes M5 73568
Kilomètres : 1803
Voiture : 730 d mercedes cls
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty25/6/2013, 23:54
Absolument remarquable Roméo, lors du montage de pneu n' y a t' il aucun risque que la machine ne détériore ton travail.
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 02:45
Superbe travail Rénovation jantes M5 399673,
C'est ton métier? Proposes-tu tes services au particulier?
Car si un jour je dois refaire des jantes frottés sur trottoir, on peut faire appel à toi?
Encore bravo pour le résultat.
Kilomètres : 5086
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 07:18
beau boulot Rénovation jantes M5 73568
çà sert toujours ce genre de chose:bvdr7:
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 19:59
Merci dan60 je suis bien peintre mais pas en carrosserie en bâtiment!!!mais bon mon métier de peintre c'est les finition alors des jantes ne me font pas peur!!!
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 20:02
merci automoto alors non cela ne va rien abimé car j'ai fait monter mes pneus avant de peindre et vu qu'ils étaient bon a changer j'en ai profiter pour re faire la peinture!
Une fois la peinture fini il n y a plus qu'a les gonfler et équilibrer!
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 20:06
merci kristof07 non ce n'est pas mon métier je suis peintre mais en bâtiment!
Et pour ce qui est d'en peindre pour les particulier il faut voir dans l'état qu'elle sont mais surtout le prix de l'envoi ou du trajet car moi je suis dans l’Oise a Compiègne!
Donc c'est un calcule a faire?
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 20:07
Merci nico740 Rénovation jantes M5 33611
Kilomètres : 17071
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 23:10
Et moi à Villers sur Coudun !... On devrait normalement se croiser un de ces quatres, non ? voire, provoquer la rencontre... Rénovation jantes M5 617926
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty26/6/2013, 23:25
Propre ! mais au prochain changement de pneux sa va forcement abimer la peinture !
Mais le visuel est beau et sa leurs donne un bien mailleur aspect
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty27/6/2013, 00:01
Ah Bein tu est à côté de chez moi dan60 moi j'habite à elincourt st marguerite ! Est tu as fait ton contrôle technique y'a pas longtemps par hasar!
Kilomètres : 2131
Voiture : bmw 730i
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty21/5/2017, 10:02
MessageSujet: Re: Rénovation jantes M5   Rénovation jantes M5 Empty27/11/2017, 19:11
Joli travail
