| 740 qui ne demare pas | |
740E38Nr E38istes
Kilomètres : 131 Age : 32 Localisation : pacific Métier : artisant Voiture : 740ia e38 Humeur : le plus heureux quand je roule dans ma e38 Prénom : Rodrigue Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 10:05 | |
| bonjour voila mon problème au moment de démarrer je n'ai plus de contact ,le 1er et 2eme cran au neiman fonctionne parfaitement mais au moment de démarrer la voiture rien ne ce passe . Par contre sa me le fait pas tout le temps la dernière fois c’était il y a 2 jour et avant sa il y a 2 mois sa me la fait a chaque fois que je coupé le moteur | |
gino94 E38istes
Kilomètres : 136 Age : 42 Localisation : 94 idf Métier : chauffeur spl Voiture : 728i manuelle Humeur : cool Prénom : gino Date d'inscription : 22/05/2016
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 10:07 | |
| salut regardes si tes cosses de batterie sont bien fixées et qu elles ne tournent pas sur le cran rond. | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 10:11 | |
| slt je vien de vérifier aucun problème de ce cote | |
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 10:30 | |
| Neiman ou démarreur, fais un petit reset ______________________ | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 10:48 | |
| un reset c'est a dire ? par contre qu'on tout fonctionne le démarreur lui tourne impec au quart de tour
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 10:57 | |
| rien de compliqué, tu débranches ta batterie et tu mets en contact les deux cosses des câbles pendant 30 minutes environ (sans toucher la batterie bien sûr) ensuite tu rebranches ta batterie ______________________
Shnalla E38istes confirmés
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 11:02 | |
| Et si ça ne fonctionne pas, vérifie tes masses ... | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 6/2/2017, 11:24 | |
| ok merci je vais faire ça demain dans un premier temps et je vous tiens au courant | |
Utoi E38istes confirmés
Kilomètres : 540 Age : 39 Localisation : Bordeaux Métier : Mécanicien aéronef Voiture : e65 735i '02 Prénom : Xavier Date d'inscription : 13/10/2014
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 8/2/2017, 09:03 | |
| Et si ça fonctionne toujours pas, il faudra passer la valise | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 10/2/2017, 11:13 | |
| voila j'ai fait un reset au passage j'ai réinitialiser ma clé maintenant je verrai si sa fonctionne | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 20/2/2017, 07:41 | |
| toujours le même problème hier je pars de chez moi je fait 500 M Je coupe le contact 5 min après plus rien | |
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 20/2/2017, 09:04 | |
| - 740E38Nr a écrit:
- toujours le même problème hier je pars de chez moi je fait 500 M Je coupe le contact 5 min après plus rien
Tu devrais acheter/te faire prêter un lecteur de codes OBD pour voir d'où vient ton soucis... Edit : ça me rappel un souci de Neiman que j'ai eu sur une autre voiture. Symptômes identiques, des fois ça marchait, des fois non. En fait le "+" était presque sectionné par l'usure du barillet... Dans tous les cas, commence par lire les codes d'erreur avant d'entreprendre quoi que ce soit. | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 27/2/2017, 10:36 | |
| une petite question comment démonte t- on le cache autour du volant car réussi a démonter le bas mets pas le haut en même t-on j'ai découvert de la poutre blanche autour du support du neiman car il y a 1 ans j'ai eu un départ de feu dans le coffre pour cause un bidon d'huile 1 litre + la chaleur et vu que je n'était pas sur les lieux un membre de ma famille a réussit a casser une vitre(double vitrage) pour arroser la voiture je pense que de l'eau a du pénétrer a l’intérieur vu l’oxydation qu'il y a | |
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas 27/2/2017, 11:10 | |
| Si tu as un souci de Neimann, ça pourra t'aider : http://www.bimmerboard.com/forums/posts/566688 | |
| Sujet: Re: 740 qui ne demare pas | |
