Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: BMW DIS et PROGMAN 24/8/2013, 12:39 | |
| Bonjour à tous. Je me suis récemment monté un PC diag BMW avec le câble et les logiciels BMW DIS, progman, INPA, etc... J'arrive a me connecter pour faire des diag, lire les défauts, les effacer, etc.... Sauf que, déception: la langue (actuellement allemand ou anglais), ne se change pas dans progman. Je suppose donc qu'il faut coder un module pour passer la langue de l'odb en français. Malheureusement, je ne sais pas trop ce qui se passe lorsqu'on code un module, et dans le doute je préfère m'abstenir. Autre application pour laquelle j'ai monté ce PC de diag, je souhaitais équiper ma 7 du système hydraulique d'ouverture et fermeture du coffre.Mais comme les infos circulent a travers le bus pour commander le groupe hydraulique, il y a aussi nécessité de programmer la voiture pour qu'elle sache qu'elle est équipée de cette fonction. J'ai d'ailleurs trouvé dans une rubrique du forum, un lien vers un tuto qui explique pas à pas le montage de l'ensemble, et a la fin du tuto, il y a effectivement le gas avec son PC qui code la voiture. Par contre, je ne sais absolument pas ou s'effectue cette modif. Donc si quelqu'un a déja "pratiqué" ces logiciels (essentiellement progman), ou a des infos concernant le codage, je suis prenneur. Aussi pour le codage du français pour l'odb, et la méthodologie pour le codage de la fonction coffre électrique.bref, toute bonne info. Par ailleurs, étant en alsace, si des personnes sont intéressées, je peux mettre a dispo mon PC afin de faire du diag.je serais ravi de faire profiter d'autres membres de cet outil complet.
| Sujet: Re: BMW DIS et PROGMAN 24/8/2013, 14:36 | |
| Salut JF AS TU essaye par le menu cache du tdb ily la possibilité des langues francais alleman,d et anglais?? | |
| Sujet: Re: BMW DIS et PROGMAN 24/8/2013, 14:47 | |
| Pour la langue je crois que carsoft le fait. A verifier. Ou alors Navcoder mais qui lui passe par la prise IBUS du chargeur CD et non pas par la prise ODB.
Pour le système hydrolique du coffre il existe une solution alternative avec des relai et donc pas besoin de coder. Mais c'est sur que ca ne fera pas très "origine" comme montage électronique
Voilà le lien http://www.bimmerboard.com/forums/posts/684643 ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: BMW DIS et PROGMAN 24/8/2013, 17:17 | |
| Dans le menu caché du tableau de bord, j'ai les memes langues que dans le menu a l'ecran. Navcoder m'a permis de passer les menus de l'ecran en français (radio,navigation,tel,...) mais les messages dans le bloc compteur sont toujours en allemand ou anglais. J'avais pas trouvé cette astuce pour remplacer la gestion du groupe hydraulique,c'est relativement simple mais je m'etais préparé a faire quelque chose de similaire ( avec un petit micro-controleur). Mais je préfèrerais malgré tout faire de l'origine... | |
Kilomètres : 8369 Age : 69 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
| Sujet: Re: BMW DIS et PROGMAN 2/7/2014, 22:52 | |
| pour afficher en Français au tdb tu peut le faire sur l'écran gps tu met en Français et ton compteur change de langue | |
| Sujet: Re: BMW DIS et PROGMAN | |
