| pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant | |
phane Membre Honorifique
| Sujet: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 30/10/2011, 18:57 | |
| salut les zamis. je vais devoir changer la pompe qui se situe dans le réservoir car arriver a 20l cela commence a être dur de démarrer le matin mais quand la jauge dépasse les 20/25L tout est nikel. mais avant qu'elle ne finisse par me lâcher, je préfère la changer. en regardant sur etk,j'ai comparais avec celle de la e39 mais pas la meme ref. mais bizarrement celle de la 725 tds 730d et 740d serais les memes MAIS j'ai un gros doute car etk n'est pas ci fiable d'ou mon interrogation par rapport a cette decouverte. quelqu'un d'entre vous pourrez confirmé ou démentir cette compatibilité. merci | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 15/11/2011, 18:24 | |
| p'tit up!!!! nouvelle question si ca vous intéresse voila apres multiple recherche,je me demande si au final les pompe de e39 diesel ne serais pas les mêmes que la 725 tds car des vendeur sur le net et sur ebay mon dis que ce n’étais pas les même refs mais exactement les même pompe. je suis un peu dans le flou et attend vos réactions. merci | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 15/11/2011, 18:26 | |
| ha oui sur etk sa n'est pas du tout les même ref mais comme dis plus haut ,j'ai deja vu des incohérences sur etk | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 20/11/2011, 18:32 | |
| donc apparemment sa n’intéresse personne mais je partage mon expérience de ce jour. si vous êtes possesseur de 725 tds 730d ou 740d sachez que vos pompe a carburant,gavage ou pré-pompe sont exactement les memes que les e39 tout diesel sans exception. l'etk encore une fois n'est pas fiable,car les refs ne concorde pas mais sur ma pompe que j'ai démonté aujourd'hui a la ref des e39. donc nous vous fier pas toujours a etk | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 21/11/2011, 05:32 | |
polux09 E38istes acharnés
Kilomètres : 1066 Age : 68 Localisation : 09 Métier : Retraité Voiture : 725 tds 03/1997 - 325 td 18/11/1991 - Humeur : Un peu soupe au lait Prénom : Christian Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 5/11/2013, 12:03 | |
| Salut Phane Je ne sais pas si tu as eu le même problème mais ma pompe de gavage envoie de l'air et le moteur cale en roulant. Est-ce dû à la pompe qui présente une défaillance ou tout simplement à un manque de carburant dans le réservoir ? Merci si tu as une réponse à me donner. C'est mon épouse qui à eu le problème car moi depuis fin septembre je vis dans ma maison de campagne que je retape, retiré de tout et sans internet qui me prive du forum. Maintenant je suis tranquille jusqu'en avril ou mai 2014. Je suis rentré dimanche soir. | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 5/11/2013, 12:07 | |
| Dit moi Phane, j'ai oublié une petite question dans mon précédant post :
Tu es sûr qu'il n'y a pas de différence entre la pompe de gavage pour la 725 tds E38 et la 525 E39 pourtant sur Ebay il y a 10€ d'écart de prix, peux-tu me confirmer ? Merci. | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 7/11/2013, 18:38 | |
| salut polux. donc par retour,la pompe visuellement est la même,en revanche au niveau débit il dois y avoir un changement. je n'ai rien trouver sur papier ou sur le net mais la neuve que j ai acheter a l époque n'a pas tenu le coup. j ai donc commander une pompe d occaz a un gars sur ebay en pologne je crois et nikel pour 40€ TC.
pour ton soucis,quand la voiture cale en roulage. as tu +/- 20L dans le reservoir? | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant 8/11/2013, 00:52 | |
| Je pense qu'elle avait moins de 20l vu le montant de la note quand elle à fait le plein... | |
| Sujet: Re: pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant | |
