 TNT / Disque dur.
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
TNT / Disque dur. Empty
MessageSujet: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty16/11/2011, 01:34
Bonsoir je relance le sujet que javais lance sur l'ancien forum pour moi et bien d'autre dans mon cas:
Avec le passage a la tnt nos récepteur analogique ne fonctionne donc plus.
Solution pour l'instalation d'une TNT ???
Solution pour l'instalation d'un disque dur sous le téléphone ???
Perso je ne me suis pas decider encore les deux me branche bien.
Si quelqun a des reponses avec des photos pour le montage
Kilomètres : 2222
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty16/11/2011, 10:52
Perso j'ai opté pour un carpc dans le coffre en lieu et place du chargeur CD
Il est branché via l'interface Ibus au vehicule et est donc pilotable via les commandes de l'ecran ou du volant.
Quand je mets le contact, le carpc demarre et un petit logiciel nommé Carx se lance.
C'est un petit logiciel qui est specialement concu pour les E38, E39 et x5
Il garde le même aspect qu'un affichage de MK4.
Pour les branchements, j'ai repiqué sur les sorties audio du lecteur K7. (Le seul moyen d'avoir une entrée AUX en stéréo. Et je précise bien que c'est le seul moyen.
Pour la vidéo, j'ai repiqué sur le tuner TV dans les entrées prévu pour une caméra de recul. Un petit interupteur a l'avant et je bascule de l'affichage "classique" a l'affichage du carpc.
Inutile de dire les avantages. Vidéo, Mp3, port USB, Internet (si borne wifi) etc.....
J'ai encore une vidéo que j'avais faites faut que je la retrouve et je la post.
TNT / Disque dur. 2017-012
Kilomètres : 2222
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty16/11/2011, 11:04
Voilà je l'ai retrouvé.
C'est une petite vidéo du résultat de mon installe
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty16/11/2011, 20:22
C'est super pro ton installation,
Tu a commence par installer un mk4 en 1998 il n'y en avait pas??
Ton installation tes revenu a combien??
Kilomètres : 2222
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty19/11/2011, 11:50
oui MK4 et 16/9 pour commencé.
Puis mon chargeur cd m'a lâché du coup je me suis tourné vers le carpc pour le remplacer.
Le prix de l'install varie en fonction de ton carpc. Pour moi ca revient a plus ou moins 400€.
Par contre tout brancher demande beaucoup de patiente et de bidouille. (C'est pas du plug and play)
J'ai passé 3 semaines a tout mettre en place et je n'ai pas encore tout a fait fini. (il me reste un problème de parasite dans l'image a règler) Mais le système fonctionne bien et je ne voudrais pas revenir en arrière.
Un site espagnole pour avoir quelques infos:
http://www.bmwcarx.com/
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty20/11/2011, 17:25
Superbe installation et effectivement très pro.....Ca fait pas bidouillé. I love you
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty21/11/2011, 12:02
Merci pour toute c'est infos c'est cool. Personnellement avec mon taf je ne pense pas avec le temps ni les compétences pour réalisé un tel montage.
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty26/12/2011, 11:52
bonjour traffic ta payer combien se poste ? et les branchements ces assez compliquer? merci je suis de la reunion
garg
garg
Kilomètres : 79
Voiture : en quete d'un e38, a suivre...
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: TNT / Disque dur.   TNT / Disque dur. Empty11/4/2013, 21:13
bonjour,
est il possible de mettre un GPS 16/9 comme il y a dans les E46 dans les E28 équipé du 4/3 d'origine?
stef
TNT / Disque dur.
