| Image instable suite au passage GPS 16/9 | |
| Sujet: Image instable suite au passage GPS 16/9 10/10/2013, 20:36 | |
| Bonjour (bonsoir!) à tous, Je viens d'entreprendre de changer mon vieux 4/3 par un écran 16/9 qui provient d'une e39. Or, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que l'image arrête pas de défiler, rien à faire! J'ai juste changé l’écran, je n'ai pas touché au module vidéo ni rien. J'ai rebranché pour l'instant le 4/3 qui fonctionne sans problème... Quelqu'un sait la cause de mon souci? Est-il possible que le 16/9 qu'on m'a envoyé par la poste soit cassé, ou le problème vient de chez moi? Merci! | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 10/10/2013, 21:00 | |
| C'est du plug an play Si tu as même modul du dois avoir ton écran 16/9 mais avec une image 3/4 fixe Je pense que tu as un problème avec ton nouvel écran | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 10/10/2013, 21:09 | |
| à priori c'est un problème d'accord entre ton module TV et l'écran ton module est-il 4/3 ou 16/9°? parce que là il affiche en 16/9 avais-tu coupé la batterie avant de faire tes branchements? tu peux toujours faire un reset ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 15:45 | |
| Je viens de ré-éssayé en débranchant bien la batterie avant; j'ai essayé le reset en mettant le + et le - en contact et également depuis le menu caché du compteur; mais aucune différence.
Il s'agit de mon module TV d'origine, donc en 4/3 (la voiture est du milieu de l'année 2000). J'étais aussi étonné que l'image s'affiche en 16/9!
j'ai trouvé ça comme info: http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/118026-ecran-169-sur-e38/
Une mise à jour du logiciel peut régler ça vous pensez?
Sinon je le renvoi à la personne à qui je l'ai acheté... si jamais qq'un pense que ça peut venir de l'écran! | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:08 | |
| tu as quoi comme module gps? ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:11 | |
| C'est celui d'origine; je n'ai jamais démonté l'intérieur de l'aile pour voir. Tu veux que je regarde la référence? Tu penses que le problème peut venir d'où? | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:21 | |
| pour moi il y a incompatibilité entre l'écran et le tuner TV j'ai eu le même problème, quand je suis passé au 16/9° j'ai pris aussi un MKIV car pour ce format d'affichage il faut obligatoirement un MKIII ou IV et j'ai acheté aussi un module TV 16/9° et j'ai eu un défilement d'image, impossible de l'accordé, du coup j'ai shunté le module TV avec un cable adapter off, ainsi plus besoin du module TV, c'est le MKIV qui prend le relais pour l'affichage logiquement tu devrais avoir un MKII comme celui-ci : je ne pense pas que ça vienne de l'écran ton écran est issu de quel modèle de BM? ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:25 | |
| Oui voilà, j'ai le modèle là; j'étais persuadé d'avoir le MK3 pourtant... Ok, ça doit venir de là alors... Je vais changer le lecteur alors... je peux passer sur du MK4; c'est aussi du plug and play? j'ai un petit doute là | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:28 | |
| voilà à quoi ressemble un MKIII de quel modèle de BM est issu ton écran? c'est très important ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:30 | |
| Ah oui désolé; je l'avais écrit dans le premier message: il provient d'une e39 | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:33 | |
| bon de ce coté là c'est bon pas de soucis mais si tu veux de l'affichage 16/9 il te faut un MKIII ou IV et un module TV compatible 16/9 ou un cable spécial cité plus haut ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:35 | |
| module TV 16/9° ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/548544219.htm?ca=22_s ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:36 | |
| Ok merci pour les informations! je vais guetter les annonces et partir sur un MK4; si je trouve un à un prix raisonnable. Oui j'ai bien fait attention de prendre un issu d'une e39... pas facile à trouver! | |
| - jabond a écrit:
- module TV 16/9° ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/548544219.htm?ca=22_s Ah merci! bien vu | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:41 | |
| MKIV ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/546894251.htm?ca=22_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/548250666.htm?ca=22_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/547022516.htm?ca=22_s ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:46 | |
| Merci Jacques! j'en ai repéré d'autres, j'ai déjà envoyé quelques mails | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:48 | |
| ok tiens nous au courant ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 16:50 | |
| et si tu veux faire l'économie du module TV pour le cable c'est là : http://www.ebay.fr/itm/Adapter-TV-module-OFF-fur-BMW-E38-E39-E46-X5-/281113176665?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4173a6aa59 ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 17:02 | |
| J'avais repéré moins cher là http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p140_Adapter-TV-module-OFF-fuer-BMW-E38---E39---E46---X5.html | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 11/10/2013, 17:08 | |
| oui c'était juste pour info ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 16/10/2013, 12:54 | |
| Re!
Alors j'ai réussi à trouver un Mk4 (il vient d'une e46); que j'ai branché. Malheureusement que ce soit avec l'écran 4/3 ou 16/9; aucune image!! Est-ce que c'est bien normal; je m'attendais à avoir un affichage en 4/3 sur l'écran 16/9 avant de mettre le câble pour ponter le module vidéo? J'ai bien tenté un reset; mais aucun changement... | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 16/10/2013, 12:56 | |
| as-tu essayé avec le 4/3 et le MKIV? ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 16/10/2013, 12:59 | |
| Oui; j'ai d'abord branché juste le MKIV avec l'écran d'origine, c'est à dire le 4/3. Pour les 2; on voit que l'écran s'allume (il devient plus foncé; mais rien ne s'affiche) | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 16/10/2013, 13:03 | |
| je t'envoie mon tél par MP ______________________ | |
| Sujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9 | |
