Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 Pneu pour jantes bmw style 95
9 participants
Pneu pour jantes bmw style 95 Empty
MessageSujet: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty12/8/2015, 23:12
Samedi je vais cherché 4 jantes Bmw style 95 en 18 pouce par 8,5 de large, je suppose donc que la taille de pneu qui sera installer fera 235/50/18
Pour ma 725 je sais pas du tous qu'elle marque modele de pneu acheter, je veux de la qualité et joli sur les rebort, sa sait sur, je suis prêt a mettre le prix... faut savoir aussi que je vais installé des ressort court -4 avant et -3 arrière
c'est pour sa je vous demander conseil pour les pneumatique...????
Kilomètres : 15719
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 10:22
J'ai trouvé ça.
Le 1er chiffre est le diamètre
Le 2ème est la circonférence
Le 3ème est la tolérence sur le diamètre
pneu d'origine 215/65/16:    685.9 mm...     2154.82 mm...     ±8.39 mm
nouveau pneu 235/50/18:    692.2 mm...     2174.61 mm...     +6.3 mm OK
Le diamètre de la nouvelle monte est théoriquement conforme à l'originale. Il faut encore vérifier l'indice de charge et de vitesse et si le constructeur a homologué cette monte pour ton véhicule.
La vitesse "réelle" sera de 100.92km/h pour une vitesse affichée de 100km/h.
La vitesse affichée de ta belle sera moins optimiste par rapport à l'étalonnage du constructeur avec la monture d'origine.
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 10:29
Ok, j'était plus orienter sur une aide de choix en pneumatique en faite, teste, impression, et pas mettre n'importe quoi sur ma 725......
Kilomètres : 15719
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 13:23
Pneu pour jantes bmw style 95 850495
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 15:23
j'etais sur que les STYLE 95 d'origine étaient en 19 pouces :-/
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 15:28
pour les pneus le top c'est Michelin
en deuxième choix il y a les Hankook V12, qualité prix : nickel
j'en suis très content
Pneu pour jantes bmw style 95 Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 20:43
Sur leboncoin y a des 19 a vendre par un E38iste et un autre avec du 18, donc bon moi je sais pas trop si elle existe bien quand 19 et que le gars ses trompé....a voir avec les vrai puriste....
Ok Mimiche sa sera parfait, j'en voulai déjà sur une monte d'origine mais y s'avais pas en stock donc je mettai rabattu sur le disponible en continantal contact 4x4
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 20:47
Les vrai sont en 19
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 20:48
y a marqué replica style 95 sur l'annonce, je sais pas ou il a eu sa
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 20:49
voila l'annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/838987115.htm?ca=11_s
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 21:16
c'est des réplica donc ça explique pourquoi en 18"
sinon des vraies sur ebay
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 21:33
Les replica c'est correct comme jante ou c'est fragile ? c'est ce que je voudrai savoir ??
Moi je prefaire en 18, sa donne 50 en hauteur de pneu , sur les 19 sa fait passer en 40 je crois et je trouve que sa va trop enlever de confort pour la conduite......
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty13/8/2015, 21:35
sinon y a ce la en 19 qui sont trop loin a part si envoi http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/827709139.htm?ca=11_s
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 992
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty14/8/2015, 16:43
j'apprend quelque chose là! les vrais en 19, les copies en 18, bien vu!
Je voulais m'en prendre aussi, je suis tombé sur des 18 pouces montées en 245 40 r18; c'est dans les normes pour les e38 du coup?
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty14/8/2015, 16:49
la monte de base c'est 235/50/ZR18 à l'avant
255/45/ZR18 à l'arrière
Kilomètres : 2236
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty14/8/2015, 19:05
j'ai des originales en 19" et aucun problème niveau confort
les dimenssions  .../50/... ou .../40/... reste un ratio par rapport a la largeur du pneu donc des 235/50/18 par rapport a des 245/40/19 la taille de flanc est presque (je dis bien presque) la même
et oui les originales n'existe qu'en 19" et sont plus larges pour l'arrière
les copies sont en 18 et les 4 identiques
Pneu pour jantes bmw style 95 2017-012
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty14/8/2015, 22:14
ok merci pour les infos +++
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty15/8/2015, 14:36
Je suis rentré bredouille Sad  sans jantes, elle était rempli de défaut, des jantes refaite au mastic bien cra-cra, beurk, le gars ma évidement rien dit au téléphone, super leboncoin maintenant.....----
Kilomètres : 15719
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty16/8/2015, 08:36
Ah, les boules !!!!! Pneu pour jantes bmw style 95 129453
ji2m
ji2m
Kilomètres : 25
Voiture : e38 730d
Prénom : jimmy
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty10/5/2016, 18:02
salut a tous ,
super déterrage de poste mais j'ai besoin d'infos
je vais demain matin chercher des roues style 95 origine bmw Very Happy
pneus av 245/45r19
pneus ar 275/40r19
est ce la bonne taille pour ma e38 730d de 2001 ?
j'aimerai en mettre des plus "fins"
qui a des style 95 origine ? quelles tailles de pneus ? photos ?
merci
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty10/5/2016, 18:07
La taille paraît correcte, "trafic" à des 95
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty10/5/2016, 20:06
Salut Jimmy,
Avant d'acheter ma 7, je me suis servi de ce lien. Il compare la monte d'origine que tu as, et le nouvelle monte. Si c'est du 215/65/16 d'origine, comme moi. Tu sera hors tolérance. Et il me semble que ca ne passera pas au contrôle technique.
                                     Diamètre  Circonférence    Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine:  215/65/16  685.9 mm  2154.82 mm       ±8.39 mm
nouveau pneu: 275/40/19   702.6 mm  2207.28 mm       +16.7 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
Revérifies si je n'ai pas mis la bonne monte pour l'origine. Wink
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty10/5/2016, 21:02
donc après vérifs :
origine 215/65 R16 indice 98 ----->245/40 R19 indice 100
origine 235/60 R16 indice 100 -----> 255 ou 265/40 R19 indice 102
285/35 R19 1ndice 103
les 275 ne sont pas légaux
correspondances légales :
voir ici le tableau :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf
Kilomètres : 15719
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty10/5/2016, 21:25
Pas mal le tableau
Pneu pour jantes bmw style 95 73568
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: Pneu pour jantes bmw style 95   Pneu pour jantes bmw style 95 Empty10/5/2016, 21:39
Bien pratique ton tableau, merci
» Probleme pneu sur jantes 10j
» Cherche jantes style 32
» cherche jantes style 32 ou 37
» recherche jantes style 61
» Photos d'E38 avec jantes style BBS
