-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 [TUTO] Connexion d'une caméra de recul
Garramicho
6 participants
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Empty
MessageSujet: [TUTO] Connexion d'une caméra de recul   [TUTO] Connexion d'une caméra de recul Empty10/2/2016, 12:27
Salut !
Je me suis amusé à connecter une caméra de recul sur ma donneuse de pièces. J'ai utilisé un schéma trouvé sur bimmerboard.com et ensuite je me suis lancé. Si je fais ce tuto c'est parce que je n'ai pas utilisé de câbles achetés spécialement pour l'occasion. J'ai une caméra avec un faisceau qui en sort, et c'est tout !
J'ai refait à la sauce française le schéma...
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_078
Pour connecter tout ça comment on fait ?
1. Côté caméra
Il faut repérer les 4 fils qui partent de la caméra, souvent on en a que deux visibles, un pour l'alim et un autre pour le signal (mais en les coupant en deux on voit qu'il y a en fait 4 fils en tout, deux pour l'alim (un rouge et un noir, ou un rouge et un blindage - une tresse métallique) et deux pour le signal video (un jaune et un blanc ou un jaune et un blindage). Sur ma caméra les 4 fils étaient sur un seul et unique faisceau donc j'ai tout épluché pour ressortir les 4 fils séparément et faire les connexions.
Voilà ce que ça donne une fois dépouillé, le fil marron du milieu ne sert à rien, il avait été rajouté plus tard.
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_074
2. Côté boîtier TV
Il y a beaucoup de schemas sur le net, j'en reprends un qui circule pas mal, et qui montre le pin 17 de la prise bleue à utiliser et les pins 13 et 14 de la prise blanche à utiliser.
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Bleu_b10
3. Côté Feu arrière gauche
Repérer le fil de feu de recul, c'est un jaune/blanc
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_073
4. Récupérer un relais sur une BMW à la casse
Si possible avec son porte-relais pour que ce soit plus propre !
Là j'ai fait les connexions à la mano pour faire les tests...
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_080
Alors pour que ce soit le plus propre possible, le mieux c'est de récupérer aussi à la casse une broche qui ressemble à la bleue ou à la blanche du boitier TV pour en prélever les 3 fils qu'on mettra dans nos broches à nous !
Exemple de broche provenant d'une autre auto, je sais même pas laquelle, et c'est pas un souci lol
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_081
On défait le capuchon de la broche, il y a plusieurs versions mais en général on fait sauter un petit téton en plastique ou on écarte le capuchon pour faire sortir le support noir.
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_082
Ensuite avec la pointe d'un tournevis on appuie sur l'ergot qui maintient le fil en place et on tire en même temps. (Au passage on voit sur la partie noire la numérotation des pins (1 - 9 sur cette broche)
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_083
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_084
Et une fois qu'on a récupéré ces fils on les met dans nos broches blanche et bleue qui doivent être libres.
Ensuite on connecte les fils selon le schéma :
- Le rouge c'est l'alim, donc on la connecte au feu de recul, comme ça dès qu'il est enclenché ça démarre la caméra. Il poursuit se route jusqu'à la borne 85 du relais.
- Le fil noir de la caméra est connecté à la masse pour fermer le circuit. Il est connecté aux bornes 86 et 30 du relais.
- Le fil jaune part vers le pin 13 du module TV pour envoyer le signal video.
- Le fil blanc part vers le pin 14 pour la mise à la masse de ce signal.
- Dernier fil : la borne 87 qui rejoint le pin 17 de la fiche bleue.
Ensuite on met le contact...
Et on passe la marche arrière..
Et ça marche ! (Après avoir réglé la TV sur la "chaîne" AV et paramétré aussi le PAL/SECAM/NTSC selon la caméra que l'on connecte)
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul Vaisseau_077
Plus qu'à faire passer les fils, mettre tout au propre, mais ça c'est moins important, on est trop content de voir que ça fonctionne Sourired
http://www.sharkland.fr/
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 992
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: [TUTO] Connexion d'une caméra de recul   [TUTO] Connexion d'une caméra de recul Empty10/2/2016, 12:37
Bravo! super boulot Wink
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: [TUTO] Connexion d'une caméra de recul   [TUTO] Connexion d'une caméra de recul Empty10/2/2016, 16:59
Merci Olive, bon tuto. [TUTO] Connexion d'une caméra de recul 399673
fascaga
fascaga
Kilomètres : 30
Voiture : Bmw e38 730D 11/1999
Humeur : toujours bonne
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: [TUTO] Connexion d'une caméra de recul   [TUTO] Connexion d'une caméra de recul Empty31/7/2016, 12:06
j'ai fait pareil que toi, et vérifié plusieurs foi,
ma caméra fonctionne mais l'image défile, ma BMW e38 730D est de 1999, le système vidéo est le même que le tien.
tu peux me dire pourquoi l'image défile.
je suis sur AV systéme Pal
Merci
Ciccio_V12
Ciccio_V12
Kilomètres : 1162
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: [TUTO] Connexion d'une caméra de recul   [TUTO] Connexion d'une caméra de recul Empty1/8/2016, 11:29
Super tuto! [TUTO] Connexion d'une caméra de recul 399673
MessageSujet: Re: [TUTO] Connexion d'une caméra de recul   [TUTO] Connexion d'une caméra de recul Empty1/8/2016, 12:12
[TUTO] Connexion d'une caméra de recul 399673 cool le tuto merci du partage
» Camera de recul sur GPS.
» CAMERA DE RECUL
» Connexion autoradio
» Connexion Bluetooth sur autoradio origine.
» feu de recul sur bvm
